Använda Emerald?
xtr3m3
Använda Emerald?
Inlägg av xtr3m3 »
Går det inte att använda emerald i 10.04?
Har testat:
look@mimmen:~$ compiz (core) - Warn: Unknown option '-c'
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
compiz (core) - Fatal: Root visual is not a GL visual
compiz (core) - Error: Failed to manage screen: 0
compiz (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
Launching fallback window manager
(metacity:6328): Gtk-WARNING **: Kan inte hitta temamotorn i "module_path": "ubuntulooks",
look@mimmen:~$ emerald --replace
(emerald:6795): Gtk-WARNING **: Kan inte hitta temamotorn i "module_path": "ubuntulooks",
Ska ändra tema på min mammas killes dator.
Re: Använda Emerald?
Prova:
sudo aptitude install gtk2-engines-ubuntulooks
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
look@mimmen:~$ sudo aptitude install gtk2-engines-ubuntulooks
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Läser utökad tillståndsinformation
Initierar pakettillstånd... Färdig
Skriver utökad tillståndsinformation... Färdig
Ingen kandidatversion hittades för gtk2-engines-ubuntulooks
Följande paket kommer att TAS BORT:
  kcm-phonon-xine{u} libx264-67{u} virtuosoconverter{u}
0 paket uppgraderade, 0 nyinstallerade. 3 att ta bort och 0 inte uppgraderade.
Behöver hämta 0B arkiv. Efter uppackning kommer 10,1MB diskplats att frigöras.
Vill du fortsätta? [Y/n/?] y
(Läser databasen ... 197597 filer och kataloger installerade.)
Tar bort kcm-phonon-xine ...
Tar bort libx264-67 ...
Tar bort virtuosoconverter ...
Hanterar utlösare för libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
Bygger beroendeträd
Lägger till vad som kommer när jag startar emerald i terminalen:
look@mimmen:~$ emerald-theme-manager
(emerald-theme-manager:7077): Gtk-WARNING **: Kan inte hitta temamotorn i "module_path": "ubuntulooks",
(emerald-theme-manager:7077): GLib-CRITICAL **: g_array_remove_index: assertion `index_ < array->len' failed
(emerald-theme-manager:7077): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
(emerald-theme-manager:7077): GLib-GIO-CRITICAL **: g_file_equal: assertion `G_IS_FILE (file1)' failed
(emerald-theme-manager:7077): GLib-GIO-CRITICAL **: g_file_hash: assertion `G_IS_FILE (file)' failed
Gtk:ERROR:/build/buildd/gtk+2.0-2.20.0/gtk/gtkfilesystemmodel.c:330:node_set_visible: assertion failed: (row < model->files->len)
Avbruten (SIGABRT) (minnesutskrift skapad)
Jag googlade lite och det fungerade för några andra som fick upp samma felmeddelande om ""module_path": "ubuntulooks"". Får kika vidare och se om jag kan hitta något.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
