Problem med keypad på tangentbordet [LÖST]
- xtr3m3
Vet inte vad som hänt. Men efter det att skärmen stängt av sig och jag ska skriva in lösenordet för att komma åt skrivbordet igen så funkar inte keypaden.
Nån som vet vad som kan ha hänt?
EDIT
Verkar hända efter jag tryckt ctrl + alt + backspace för att logga ut också.
Ganska jobbigt.
Märker även att musen börjar strula och låsa sig när jag håller på i gimp.
EDIT
Ganska jobbigt.
- xtr3m3
Re: Problem med keypad på tangentbordet
Ursäkta att jag skriver igen. Men snälla någon?
Är ganska så jobbigt att inte kunna använda sifferdelen av tangentbordet. Är inte van vid att använda siffrorna ovanför bokstäverna.
- Dagon^
- OS: Arch Linux
Jag har tyvärr inget bra svar men jag skulle vilja höra en lösning också.
Det hände mig för en månad sen, sen råkade jag pilla lite väl mycket, tröttnade och installerade om och då funkade det
Så jag bumpar tråden i väntan på en lösning.
JAG ÄR INTE FADDER LÄNGRE
- Konservburk
Är ni helt säkra på att numpad:en inte fungerar alls?
Den har ju flera olika lägen... det vanliga med piltangenter, home, end, pgup, pgdn...och det numeriska läget när numlock är aktiverat... och ett läge för att styra muspekaren och "klicka" med musknapparna. Det är möjligt att det finns ännu fler lägen, men jag har ingen numpad på mitt tangentbord så jag kan inte testa själv.
- Dagon^
- OS: Arch Linux
För mig fungerade den men det var siffrorna som inte fungerade..
- xtr3m3
Skrev ett svar men det verkar ha försvunnit??
Funkade fint fram tills för några timmar sen.
Funkar när jag loggar in men inte efter det.
Det är alltså siffer-delen med enter, plus. minus osv på den högra sidan som inte fungerar.
Har kollat i tangentborsinställningarna men inte hittat nått konstigt.
Har t.o.m återställt standardvärderna men utan att det blivit nå bättre.
Detta tangentbord: http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=15036
- Konservburk
Inte fungerar som i att inget alls händer när du trycker på tangenterna?xtr3m3 skrev:Det är alltså siffer-delen med enter, plus. minus osv på den högra sidan som inte fungerar.
Börja med att se ifall xev reagerar på dina tangenttryckningar och vad den isf säger. Du startar den från terminalen genom att skriva xev och trycka enter. Flytta muspekaren till den vita rutan som ska dyka upp och tryck därefter på någon av tangenterna som inte fungerar. Då kommer det stå i terminalen vad tangenten gör istället för att skriva en siffra. Vet vi det så kan vi förhoppningsvis förstå varför det inte fungerar som du vill.
- xtr3m3
Plus verkar markera text. Likaså femman. Dom andra tror jag inte reagerar alls.
Testade 1-9 (står väl längst ner eller så):
xtr3m3@1d10t:~$ xev
Outer window is 0x4800001, inner window is 0x4800002
PropertyNotify event, serial 8, synthetic NO, window 0x4800001,
atom 0x27 (WM_NAME), time 318690, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 9, synthetic NO, window 0x4800001,
atom 0x22 (WM_COMMAND), time 318690, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 10, synthetic NO, window 0x4800001,
atom 0x28 (WM_NORMAL_HINTS), time 318690, state PropertyNewValue
CreateNotify event, serial 11, synthetic NO, window 0x4800001,
parent 0x4800001, window 0x4800002, (10,10), width 50, height 50
border_width 4, override NO
PropertyNotify event, serial 14, synthetic NO, window 0x4800001,
atom 0x113 (WM_PROTOCOLS), time 318691, state PropertyNewValue
MapNotify event, serial 15, synthetic NO, window 0x4800001,
event 0x4800001, window 0x4800002, override NO
PropertyNotify event, serial 21, synthetic NO, window 0x4800001,
atom 0x164 (_NET_WM_ALLOWED_ACTIONS), time 318693, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 22, synthetic NO, window 0x4800001,
atom 0x1b2 (_NET_FRAME_WINDOW), time 318693, state PropertyNewValue
atom 0x118 (_NET_FRAME_EXTENTS), time 318693, state PropertyNewValue
ConfigureNotify event, serial 22, synthetic NO, window 0x4800001,
event 0x4800001, window 0x4800001, (2,22), width 178, height 178,
border_width 2, above 0x2c00ac4, override NO
event 0x4800001, window 0x4800001, (2788,22), width 178, height 178,
border_width 2, above 0x2800004, override NO
MapNotify event, serial 22, synthetic NO, window 0x4800001,
event 0x4800001, window 0x4800001, override NO
VisibilityNotify event, serial 22, synthetic NO, window 0x4800001,
state VisibilityUnobscured
Expose event, serial 22, synthetic NO, window 0x4800001,
(0,0), width 178, height 10, count 3
(0,10), width 10, height 58, count 2
(68,10), width 110, height 58, count 1
(0,68), width 178, height 110, count 0
atom 0x121 (_NET_WM_STATE), time 318694, state PropertyNewValue
FocusIn event, serial 22, synthetic NO, window 0x4800001,
mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear
KeymapNotify event, serial 22, synthetic NO, window 0x0,
keys: 4294967228 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atom 0x11b (_NET_WM_DESKTOP), time 318694, state PropertyNewValue
atom 0x139 (WM_STATE), time 318697, state PropertyNewValue
atom 0x180 (XKLAVIER_STATE), time 318709, state PropertyNewValue
KeyRelease event, serial 22, synthetic NO, window 0x4800001,
root 0x15a, subw 0x0, time 318720, (-828,292), root:(1962,316),
state 0x10, keycode 36 (keysym 0xff0d, Return), same_screen YES,
" XLookupString gives 1 bytes: (0d) "
XFilterEvent returns: False
atom 0x1d5 (_COMPIZ_WINDOW_DECOR), time 318732, state PropertyNewValue
atom 0x1d9 (_COMPIZ_WM_WINDOW_BLUR_DECOR), time 318733, state PropertyNewValue
EnterNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x4800001,
root 0x15a, subw 0x0, time 321107, (0,8), root:(2790,32),
mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear, same_screen YES,
focus YES, state 16
KeymapNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x0,
keys: 4294967253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MotionNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x4800001,
state 0x10, is_hint 0, same_screen YES
root 0x15a, subw 0x0, time 321115, (6,7), root:(2796,31),
root 0x15a, subw 0x0, time 321123, (11,7), root:(2801,31),
root 0x15a, subw 0x0, time 321131, (13,7), root:(2803,31),
root 0x15a, subw 0x0, time 321139, (14,7), root:(2804,31),
root 0x15a, subw 0x0, time 322958, (13,8), root:(2803,32),
KeyRelease event, serial 35, synthetic NO, window 0x4800001,
root 0x15a, subw 0x0, time 323054, (13,8), root:(2803,32),
state 0x10, keycode 87 (keysym 0xffb1, KP_1), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (31) "1"
root 0x15a, subw 0x0, time 323382, (13,9), root:(2803,33),
root 0x15a, subw 0x0, time 323494, (13,9), root:(2803,33),
state 0x10, keycode 88 (keysym 0xffb2, KP_2), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (32) "2"
LeaveNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x4800001,
root 0x15a, subw 0x0, time 323525, (14,10), root:(2804,34),
mode NotifyNormal, detail NotifyInferior, same_screen YES,
focus YES, state 16
root 0x15a, subw 0x4800002, time 323798, (14,10), root:(2804,34),
root 0x15a, subw 0x4800002, time 323918, (14,10), root:(2804,34),
state 0x10, keycode 89 (keysym 0xffb3, KP_3), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (33) "3"
root 0x15a, subw 0x4800002, time 324477, (13,10), root:(2803,34),
root 0x15a, subw 0x4800002, time 324581, (13,10), root:(2803,34),
state 0x10, keycode 83 (keysym 0xffb4, KP_4), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (34) "4"
root 0x15a, subw 0x0, time 324733, (13,10), root:(2803,34),
mode NotifyGrab, detail NotifyInferior, same_screen YES,
focus YES, state 272
keys: 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mode NotifyUngrab, detail NotifyInferior, same_screen YES,
ButtonPress event, serial 35, synthetic NO, window 0x4800001,
root 0x15a, subw 0x4800002, time 324733, (13,10), root:(2803,34),
state 0x10, button 1, same_screen YES
keys: 4294967168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
ButtonRelease event, serial 35, synthetic NO, window 0x4800001,
root 0x15a, subw 0x4800002, time 324837, (13,10), root:(2803,34),
state 0x110, button 1, same_screen YES
root 0x15a, subw 0x0, time 324837, (13,10), root:(2803,34),
focus YES, state 16
root 0x15a, subw 0x4800002, time 324973, (14,10), root:(2804,34),
root 0x15a, subw 0x4800002, time 325061, (14,10), root:(2804,34),
state 0x10, keycode 85 (keysym 0xffb6, KP_6), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (36) "6"
root 0x15a, subw 0x0, time 325095, (13,9), root:(2803,33),
focus YES, state 16
keys: 90 0 0 0 0 0 0 0 0 4294967168 0 0 0 0 0 0
root 0x15a, subw 0x0, time 325261, (13,9), root:(2803,33),
root 0x15a, subw 0x0, time 325349, (13,9), root:(2803,33),
state 0x10, keycode 79 (keysym 0xffb7, KP_7), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (37) "7"
root 0x15a, subw 0x0, time 325501, (13,8), root:(2803,32),
root 0x15a, subw 0x0, time 325605, (13,8), root:(2803,32),
state 0x10, keycode 80 (keysym 0xffb8, KP_8), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (38) "8"
root 0x15a, subw 0x0, time 325757, (14,7), root:(2804,31),
root 0x15a, subw 0x0, time 325853, (14,7), root:(2804,31),
state 0x10, keycode 81 (keysym 0xffb9, KP_9), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (39) "9"
root 0x15a, subw 0x0, time 327184, (19,-2), root:(2809,22),
root 0x15a, subw 0x0, time 327192, (23,-8), root:(2813,16),
focus YES, state 16
ClientMessage event, serial 35, synthetic YES, window 0x4800001,
message_type 0x113 (WM_PROTOCOLS), format 32, message 0x111 (WM_DELETE_WINDOW)
- Konservburk
Det ser precis ut som att du har aktiverat musläget.
Tryck på numpad-fyran ett par gånger så ska du se att muspekaren faktikst rör sig åt vänster. Och numpad-femman ska ge dig ett musklick.
Tryck shift+numlock när du vill växla tillbaka till det vanliga numpad-läget.
- xtr3m3
Jo. Hittade det i tangentbordsinställningarna.
Har katter som springer på tangentbordet stupp i kvarten. Lär väl vara nån av dom som lyckats ställa till det
Tack för all hjälp
Tack för all hjälp
Re: Problem med keypad på tangentbordet [LÖST]
Det ser ut som om det har löst sig för dig. Det är bra.
Jag googlade lite på ditt problem och fann några äldre länkar om bland annat en dåtida bug i Gnome.
Således inte i Ubuntu i sig. Vid den tiden löste man det problemet så här:
gå via system -> inställningar -> tangentbordsinställningar, under fliken: mustangenter,
ser du till att rutan för "tillåt styrning ....." är avbockad.
Kanske detta kan vara något att kolla upp?
Hur som helst, jag hoppas att det håller i sig för dig och att det blir så, som du vill ha det.
Hälsningar
Tukken
Hälsningar
Tukken
- tangentbordsinställningar.png (33.87 KiB) Visad 2040 gånger
