[LÖST] problem make
sidebo
[LÖST] problem make
Inlägg av sidebo »
har problem med installation av babelbib-paketet till Latex.
får följande felmeddelande efter att ha kört första steget (#make):
make: *** Ingen regel för att skapa målet "babelbibtest.tex", som behövs till "babelbibtest.pdf". Stannar.
har försökt titta i Makefilen för att hitta nåt fel men kan för lite för att upptäcka något. förslag?
dmz
Re: problem make
Inlägg av dmz »
Har du glömt köra ./configure?
sidebo
Re: problem make
Inlägg av sidebo »
hm, det verkar inte finnas någon sådan denna gång. ("filen eller katalogen finns inte")
makefile-filen finns här
http://www.ctan.org/tex-archive/biblio/ ... /babelbib/
mcNisse
Re: problem make
Inlägg av mcNisse »
Jag har tittat i Makefilen. Kan inte begripa hur den ska fungera... Du kan testa att ladda ner alla filer...
sidebo
Re: problem make
Inlägg av sidebo »
mcNisse skrev:Jag har tittat i Makefilen. Kan inte begripa hur den ska fungera... Du kan testa att ladda ner alla filer...
hur menar du, att jag ska ladda hem alla filer och sen prova att installera igen?
mcNisse
Re: problem make
Inlägg av mcNisse »
Problemet är att filen babelbibtest.tex inte finns i aktuell katalog. Då försöker make hitta en regel som skapar den filen. Det är därför som jag tyckte det ser mycket felakigt ut. Så jag tänkte att den filen kanske skapas som en bieffekt av någon annan regel.
Ladda ner alla filer från sidan som du länkade till och testa....
sidebo
Re: problem make
Inlägg av sidebo »
jag testade att kopiera babelbibtest.* från mappen där de faktiskt låg (babelbib-mappen innehåller fyra mappar, en av dem leder till make-filen, en annan till dem filerna). nu får jag följande meddelande då jag kör make
if `test -f "tugboat-babelbib.tex"`; then \
	pdflatex tugboat-babelbib; \
	bibtex tugboat-babelbib; \
	fi
om jag på det kör "make install" får jag
	fi
if [ ! -d `kpsewhich --expand-path='$TEXMFLOCAL'`/tex/latex/babelbib ]; then mkdirhier `kpsewhich --expand-path='$TEXMFLOCAL'`/tex/latex/babelbib; fi
/bin/sh: mkdirhier: not found
make: *** [install] Fel 127
förslag?
mcNisse
Re: problem make
Inlägg av mcNisse »
Du saknar programmet mkdirhier ska leta och se om jag kan hitta det...
mcNisse
Re: problem make
Inlägg av mcNisse »
Hittade att du behöver installera xutils-dev.
sidebo
Re: problem make
Inlägg av sidebo »
fungerar, tusen fänx
