Ändra read only rättigheter [LÖST]
vera_ricola
OS: *BSD
Inlägg av vera_ricola »
Jag har en Mac som inte vill starta upp. Har nu startat upp via Ubuntu och kan se de mappar som jag vill kopiera men de är i "Read Only" och jag lyckas ej ändra dessa. Verkar som den interna Macintosh HD mappas upp i Read Only mode. Har testat att köra följande kommando: sudu chmod -Rf 777 "Macintosh HD" men får att det inte går då det är Read only.
Någon som har några tips?
Behöver få kopierat över data innan jag kan ominstallera datorn.
Pinky
OS: Fedora
Re: Ändra read only rättigheter
Inlägg av Pinky »
Det låter konstigt att du inte kan kopiera från filer som du kan läsa? Eller du försöker kopiera dem till en annan plats på samma disk?
Det låter mer som att du saknar skrivrättigheter på platsen dit du försöker kopiera dina filer.
Skriv gärna ut hela felmeddelandet.
Mvh
Martin
Har du provat med användaren root?
gusse02
Inlägg av gusse02 »
Hund skrev:Har du provat med användaren root?
Det ser ut som han använde sudo.
Men problemet kanske är att disken är mountad read-only. Kolla med mount. Skriv mount i terminalen och klistra in resultatet här så får vi se. Tala också om vilken disk det är.
vera_ricola
OS: *BSD
Det löste sig när jag gick in som root. Körde följande kommandon: sudo su root och sedan nautilus&.
Då hamnade jag som root och det löste problemen med read only på den interna hdd (macintosh) och dess mappar. Hade inte lyckats hamna som root innan. Problemet var att jag inte kunde komma in i de mappar som jag ville kopiera som tex, desktop, documents, pictures mm utan fick read only på dem.
Tack för eran hjälp och förslag :)
Ett ännu smidigare sätt att köra program som root är:
gksu <program>
T.ex Nautilus:
gksu nautilus
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Skönt att det löste sig! :)
Markerar tråden som löst.
Mvh
Martin
Återgå till "Terminalforum"
