Raderat HDD med GRUB-filen hur återskapa GRUB LÖST
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Ubuntu 9.10
Jag har en HDD med Windows som 1a HDD och därmed en GRUB-fil på den som startar menyn där jag väljer vilket OP jag vill starta.
Nu är det så att jag har av misstag lagt en image på Windows-HDD som givetvis tagit bort GRUBen. kan jag starta med Ubuntu-CDn och återskapa GRUB?
På den andra HDD, den där Ubuntu ligger, finns det någon rest av en gammal GRUB så det går inte att starta den genom att koppla bort Windows-HDD fysiskt.
Det är lite panik, jag behöver en uppgift från evolution till imorgon och jag är inte hemma förrän tidigast 17:00 idag.
Tack på förhand!
Jörgen
Re: Raderat HDD med GRUB-filen hur återskapa GRUB
Det enklaste är nog att fixa det med SuperGrub, även om det förmodligen går med en LiveCD och grub-install också...
krassegrand
Ska jag ladda ner SuperGRUB2 och installera? Kan man installera om man startar med CDn?
Jag kommer inte in på min HDD!
Jag tänkte själv att i värsta fall är en lösning att nyinstallera med bibehållen /home men det är kanske onödigt mycket jobb.
Om du bara tagit bort hela eller del av Grub så kan SuperGrub fixa till det mesta av det, någon annan ominstallation ska du egentligen inte behöva göra utan din Ubuntu-partitition och Home-partition bör vara intakta, dvs. oskadade...
SKulle du trots det behöva göra en ominstallation så är det absolut inga problem med /home om det ligger på en egen partition och även om det inte ligger på en egen partition så bevaras det om du gör en ominstallation utan formatering... :)
krassegrand
Hur använder jag supergrub? Ska jag boota med den eller måste jag få igång operativsystemet först?
Ominstallation har jag gjort tidigare, det var mycket imponerande! Till och med certifikat till banken fanns kvar!
Jörgen
SuperGrub bränner du ut på en CD som du sedan startar med....
krassegrand
Osprey skrev:SuperGrub bränner du ut på en CD som du sedan startar med....
Bra!
Då ska vi se hur jag fixar det.
krassegrand
Om jag nu inte kommer åt att bränna en CD innan jag kommer hem hur gör man för att fixa detta från Ubuntu-CDn?
Jag kan inte bränna en CD när jag redan har Ubuntu-CDn i brännaren.
Kan jag ladda hem en USB-baserad Supergrub i stället? Hur startar jag den?
Om du inte har möjlighet att bränna ut en SuperGrub CD på någon annan burk så blir det ju problem med det eftersom Live-CD:n måste sitta i medan du bränner. Kärnan och så finns ju redan stationärt i minnet, men brännprogram och så måste finnas tillgängligt på den.
Att ha SuperGrub på USB-pinne ska gå lika bra, men du måste se till så den är bootbar, du kan läsa mer på http://www.supergrubdisk.org/index.php?pid=7...
krassegrand
Jag har nu "försökt" att göra en bootbar USB. När jag kommer hem lär jag få veta om det funkar!
dmz
Inlägg av dmz »
Osprey skrev:Om du inte har möjlighet att bränna ut en SuperGrub CD på någon annan burk så blir det ju problem med det eftersom Live-CD:n måste sitta i medan du bränner. Kärnan och så finns ju redan stationärt i minnet, men brännprogram och så måste finnas tillgängligt på den.
Borde fungera att montera /tmp som tmpfs i en ramdisk och möjligen kopiera wodim dit också?
Eftersom supergrub bara är några M stor så är det säkert inga problem...
krassegrand
Jag har använt denna vägledning
http://www.supergrubdisk.org/wiki/SGD_H ... b_Disk_USB.
Jag har gjort det på en Windows PC så jag hoppas att det ska vara enligt detta.
Windows
Download Unetbootin For Windows
Run Unetbootin. Select Distribution, and from the drop down menu select "Super Grub Disk"
Select the target drive, and hit OK.
Sedan får jag se när jag kommer hem om det funkar.'
Sedan ska jag hae superGRUB-CD i min samling för framtida bruk.
Tack sdå länge
Det jag tänkte på är att brasero, k3b och även burn ligger i /usr/bin om de nu överhuvudtaget är med på Live-CD:n vilket jag inte vet/tror, dessutom har de därmed förmodligen beroenden i /usr/lib, så isåfall får man antagligen lägga /usr på ramdisken också.
Så det går kanske, men min hjärna orkade inte tänka ut hur man skulle fixa till det... ;D
krassegrand
Jag hoppas att det funkar att använda USB-minnet som jag preparerade i jobbdatorn, Windows.
Om du har följt "How to make a Super Grub Disk USB" så som de beskriver det på sidan, så ska det inte vara några problem...
(Givetvis med undantag för ifall att datorn inte klarar eller är tillräckligt ny för att boota från USB)
krassegrand
Jag f;ljde istruktionerna p[ sidan men n'r jag f;rs;kte boota p[ min dator hemma fikand det inte!
krassegrand
Nu kan jag boota och starta Ubuntu med en boot-floppy men jag kan inte återställa GRUB på 1a HDD.
Ska det inte räcka att köra sudo update-grub i ett terminalfönster?
Jörgen
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
krassegrand skrev:Nu kan jag boota och starta Ubuntu med en boot-floppy men jag kan inte återställa GRUB på 1a HDD.
Jörgen
Du måste köra grub-install.
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Prova att dra in grub2 via synaptic borde lösa det du vill göra se bara till att få den där du vill ha den nu då
krassegrand
mrfab skrev:Prova att dra in grub2 via synaptic borde lösa det du vill göra se bara till att få den där du vill ha den nu då
Jag har installerat GRUB2 med synaptic nu. Vad ska jag göra nu? Hur startar jag den?
