Överklockning ati-kort
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Fungerar med FGLRX-drivers aticonfig innan coderna
--od-enable
Aktiverar Overdrive.
--od-disable
Avaktiverar Overdrive. Du behöver starta om X
--odgc
Listar aktuell core och minnesklocka, och aktuell peak klocka, och inom vilken range du kan klocka (Overdrive locks are applicable).
--odgt
Visar core temperatur
--odsc={NewCoreClock|0,NewMemoryClock|0}
Specifiera önskad klocka för core och minne
--odcc
Sätt dom nya klockningarna specifierade av setclocks command
--odrd
Återställer till default klocka .Du behöver starta om X
Exempel
@c-:~$ aticonfig --od-enable
ATI Overdrive(TM) enabled
@c-:~$ aticonfig --odgc
Default Adapter - ATI Radeon HD 4600 Series
Core (MHz) Memory (MHz)
Current Clocks : 650 400
Current Peak : 650 400
Configurable Peak Range : [300-750] [400-550]
GPU load : 0%
@c-:~$ aticonfig --odsc=750,550
New Core Peak : 750
New Memory Peak : 550
@c-:~$ aticonfig --odcc
Clocks persisted for the Default Adapter - ATI Radeon HD 4600 Series
Current Clocks : 750 550
Current Peak : 750 550
GPU load : 0%
Stresstest
Tänk på att stänga tex compiz eller andra grafiska program testet är 60 sekunder ni kan ändra det till vad ni vill i sekunder
atiode -P 60 -H localhost:0; echo $?
Efter testet får ni en siffra som talar om hur det gick
0: Test successfully completed.
1: Invalid command-line parameters.
2: Test failed because of rendering errors.
3: Target adapter not found.
4: Test aborted due to unknown reason
Återgå till "Guider"
