Hjälp med att installera cod2
För spelentusiaster !
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Tänkte föröka installera call of duty 2 men det går inte så bra. Måste göra filen körbar. Det går inte att göra det. Testade att gå in i nautilus med gksu nautilus
Inte ens då kunde jag göra den körbar.
Får bara upp:
Rättigheterna kunde inte ändras.
Tyvärr, kunde inte ändra rättigheterna på "setup.exe":
Fel vid inställning av rättigheter: Filsystemet endast läsbart
Hur ska jag göra?
Dr Phil
Re: Hjälp med att installera cod2
Inlägg av Dr Phil »
Eftersom det är en Read-only CD så kan du inte ändra i filerna.
Men varför måste du göra filen exekverbar?
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Du måste installera via wine, om det nu inte är ett spel för Linux vill säga.
Själv kan jag inte mycket om wine, men det finns hur mycket som helst information om wine på nätet...
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jo. Det är wine jag ska installera det i. Men jag måste göra setup.exe körbar innan jag kan göra nått. Så var det inte i 9.10. Men i 10.04 verkar dom ha ändrat en hel del.
Dr Phil
Inlägg av Dr Phil »
COD2 skall vara väldigt enkelt att installera, det skall fungera bra med Wine.
Högerklicka på setup.exe och välj att öppna med "Wine Windows Program Loader". :)
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Får bara upp:
Blocked: wine start/unix
The file '/media/cdrom0/setup.exe' is not marked as
executable.  If this was downloaded or copied form an
untrusted source, it may be dangerous to run.  For
more details, read about the executable bit.
Ska testa med playonlinux om det går nå bättre.
Dr Phil
Inlägg av Dr Phil »
Mysko, det borde inte spela någon stor roll.
Hur som helst borde det fungera att skriva en iso-fil utav skivan som du sedan mountar i skrivbart läge. Lite omständigt kanske, men det borde garanterat fungera.
(Det skulle kanske fungera att bara kopiera Setup.exe till en tillfällig mapp, göra den exekverbar och sedan köra den.)
PlayOnLinux har en installation för Call Of Duty 2, men jag undrar om det hjälper dig med ditt felmeddelande.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Hjälpte inte med playonlinux. Massa felmeddelanden bara. Ska testa dom sakerna du föreslog.
*EDIT*
Att kopiera till en annan mapp gick inte nå bra:
barzam
Inlägg av barzam »
Kan du inte köra i terminalen och posta alla felmeddeladen istället?
wine [sökväg till cod2.exe]
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Ska göra så om inte det funkar nu. Har kört in den på datorn som en iso med brasero.
Gick inte med ison.
Fick igång installationen men stopp direkt.
Fick även igång den via terminalen nu direkt i från skivan men samma sak där.
xtr3m3@1d10t:/media/cdrom0$ wine setup.exe
err:module:import_dll Library NDIS.SYS (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\drivers\\npf.sys") not found
err:winedevice:ServiceMain driver L"NPF" failed to load
fixme:advapi:LookupAccountNameW (null) L"xtr3m3" (nil) 0x32b940 (nil) 0x32b944 0x32b938 - stub
fixme:advapi:LookupAccountNameW (null) L"xtr3m3" 0x145558 0x32b940 0x145180 0x32b944 0x32b938 - stub
fixme:msi:ITERATE_DuplicateFiles We should track these duplicate files as well
fixme:advapi:LookupAccountNameW (null) L"xtr3m3" (nil) 0x33c8b4 (nil) 0x33c8b8 0x33c8ac - stub
fixme:advapi:LookupAccountNameW (null) L"xtr3m3" 0x172850 0x33c8b4 0x1766d8 0x33c8b8 0x33c8ac - stub
fixme:advapi:LookupAccountNameW (null) L"xtr3m3" 0x1881d0 0x33c8b4 0x18e200 0x33c8b8 0x33c8ac - stub
fixme:storage:StgCreateDocfile Storage share mode not implemented.
err:ole:dispatch_rpc no apartment found for ipid {ffffffff-ffff-ffff-3400-000020000000}
err:rpc:I_RpcReceive we got fault packet with status 0x80010108
Har du provat PlayOnLinux?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jo. Skrev det en bit upp :)
Har lagt en fel-log ovanför ditt inlägg.
pun
Inlägg av pun »
En annan viktig sak för att undvika Wine-fel är att köra med wine1.2 paketet
Finns både för Karmic samt Lucid.
Lucid kör absolut senaste wine-versionen dvs 1.1.41 i sitt 1.2paket
PaketInfo:
http://packages.ubuntu.com/lucid/wine1.2
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Hur menar du då? Det som finns i förrådet och som jag installerat är 1.1.41-0ubuntu2
pun
Inlägg av pun »
xtr3m3 skrev:Ok. Hur menar du då? Det som finns i förrådet och som jag installerat är 1.1.41-0ubuntu2
Jo att du kör med wine1.2 och det verkar du redan göra.
Men det spelar ingen roll ser jag nu för vanliga wine har blivit uppdaterat till den versionen.
http://packages.ubuntu.com/search?searc ... words=wine
Så det tipset sprack.... ;)
Kan vara fel på ison också som gör den oläsbar.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Kör direkt från skivan också med samma fel.
Loggen jag skrev här är från när jag körde med skivan.
Larrxi
Inlägg av Larrxi »
Om du har installerat spelet i Windows eller i Ubuntu tidigare så kan du bara kopiera över Call of Duty 2-mappen till skrivbordet eller nåt och bara tuta och köra.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har tyvärr inte installerat det tidigare. Var ett tag sen jag spelade det :)
Larrxi
Inlägg av Larrxi »
Kör winecfg i terminalen och gå till drives-fliken och klicka på autodetect så enheten får en bokstav. Sen kör du till exempel om bokstaven på /media/cdrom0 fick D:
wine D:/setup.exe
Du kan även testa att köra wine cmd i terminalen och sedan köra d: för att ta dig till D och sedan setup.exe för att köra filen.
Dessa tips hittade jag i http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1441988
Återgå till "Spel"
