Gparted problem [LÖST]
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
När jag klickar på gparted i menyn så dyker detta meddelande upp:
Root-privilegier krävs för att köra GParted
Eftersom GParted är ett kraftfullt verktyg som kan förstöra partitionstabeller
och stora mängder data så får endast root köra det.
Går ju att starta från terminalen men varför blir det så här?
Sen dyker detta upp när jag startar från terminalen:
xtr3m3@1d10t:~$ gksu gparted
libparted : 2.2
WARNING: the kernel failed to re-read the partition table on /dev/sda (Enhet eller resurs upptagen).  As a result, it may not reflect all of your changes until after reboot.
WARNING: the kernel failed to re-read the partition table on /dev/sdb (Enhet eller resurs upptagen).  As a result, it may not reflect all of your changes until after reboot.
WARNING: the kernel failed to re-read the partition table on /dev/sdc (Enhet eller resurs upptagen).  As a result, it may not reflect all of your changes until after reboot.
WARNING: the kernel failed to re-read the partition table on /dev/sdi (Enhet eller resurs upptagen).  As a result, it may not reflect all of your changes until after reboot.
*EDIT*
Jag fick ett mail om att nån svarat. Men det finns inget svar. Vart tog det vägen?
barzam
Re: Gparted problem
Inlägg av barzam »
Ändra menyn till
gksudo gparted
Du måste köra gparted som root, och av någon anledning är det fel i din meny.
xtr3m3
Re: Gparted problem
Inlägg av xtr3m3 »
Tackar. Nu funkar det som det ska :)
