[LÖST] Felmeddelande om Avahi-hanteraren vid mobilt bredband
bloste
Inlägg av bloste »
Hej.
Jag har ett problem.
När jag kopplar upp mig med mobilt bredband måste jag ofta ta ur och sätta i det trådlösa modemet flera gånger innan det funkar.
Jag blir uppkopplad mot internet (ansluten) men kan inte använda något. Firefox säger att jag är nedkopplad. Om jag då tar ur och sätter i modemet och ansluter igen så kommer till slut en ruta upp (efter kanske två-tre försök) som säger något om att att jag har en .local-domän och något om att Avahi-hanteraren inte gillar detta. Så är det nåt som inaktiveras och så funkar det som det ska.
Finns det någon lösning på detta? kan man manuellt ställa in att Avahi-hanteraren ska vara inaktiverad för att slippa hålla å att ta ur och sätta i modemet hela tiden??
//Stefan
Jag är rätt så ny på Ubuntu/Linux men har hållit på en hel del med PC i Windows- och DOS-miljö.
nixy
Re: Felmeddelande om Avahi-hanteraren vid mobilt bredband
Inlägg av nixy »
bloste skrev:Hej.
Det där ser ut att vara två problem ;)
Angående uppkoppling: vissa bredbandsmodem är mer svårstartade än andra, och att då manuellt ta ur och sätta in modemet kan för tillfället vara ett sätt att "sparka igång" anslutningsprocessen. Förhoppningsvis kommer fler modem m.m. att få bättre stöd i kommande version av Ubuntu, 10.04 (klar i slutet av april), då HAL (hardware abstraction layer) har ersatts med DeviceKit.
Angående Avahi: vissa operatörer verkar ha en adress som heter local host, vilket dom egentligen inte bör ha, och därför kommer felmeddelandet. Det verkar alltså bero på operatörens inställningar. För att bli av med felmeddelandet prova byt DNS-server i dialogfönstret som visas när man redigerar det aktuella mobila bredbandet. Under fliken "Inställningar för IPv4" ange som metod: "endast automatiska ppp..", och, vid DNS-servrar ange, till exempel: 8.8.8.8 (då används googles dns istället för din operatörs dns). Detta funkade för mig, och jag har ett Huwaimodem från 3. Däremot har jag inte fått detta att funka hemma hos morsan, som har ett Option-modem från Glocalnet.
bloste
Inlägg av bloste »
Det löste problemet!
Tack!!!
//Stefan
Återgå till "Internet"
