Grub loading. Error : no such partition grub rescue>
Neverwind
Inlägg av Neverwind »
Hej, när jag installerat och startart om datorn så får jag upp detta:
Grub loading.
grub rescue>
Jag testade att installera om en eller 2 gånger efter det men det blir samma.
Beställde min CD från Ubuntu så den är förhoppningsvis inte "slarvigt" bränd.
Tack på förhand.
Edit: Nu när jag testar att köra Ubuntu utan att istallera fick jag ett antal error jag inte hann läsa. Sen slog jag av datorn och då där dom säger att man ska ta ut CD:n och trycka enter får jag detta:
[ 632.081095] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x27c4b58
[ 632.081198] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [27c4b58a]
[ 632.081277] SQUASHFS error Unable to read page, block 27c4b58a, size a555
Och de 2 sista upprepar sig fast med olika siffror
m!rage
Re: Grub loading. Error : no such partition grub rescue>
Inlägg av m!rage »
Hur gammal är datorn ungefär? Installerar du Ubuntu på den första hårddisken?
Neverwind
Lite senare än 2005 tror jag. Jag körde den på den enda hårddisken jag hade då, dvs samma som windows redan var installerat på. Har satt in en ny idag, kan det funka om man sätter den separat? Sen så testade jag att formatera den andra disken förut och installera, men det vart samma sak.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Prova att koppla ur den som inte är systemdisk och installera om. Borde egentligen inte vara några problem om det är SATA men man vet aldrig. När Ubuntu väl är installerat kan du koppla in den andra hårddisken igen
