3 skärmar till en dator [LÖST]
fashoin
Inlägg av fashoin »
Jag har i dagsläget 2 skärmar till min Ubuntu dator!
Är pågång att bygga om kontoret och införskaffa en skärm till :)
Någon som har provat att koppla 3 skärmar till en dator med Ubuntu!?
Jag har ett bryggat grafikkort med vardera en DVI och en VGA utgång!
Alltså har jag totalt 2 DVI ut och 2 VGA ut!
Kortet är från nvidia!
Fungerar detta och stöder Ubuntu/Linux mjukvaror detta?
AndreasS
Re: 3 skärmar till en dator
Inlägg av AndreasS »
fashoin skrev:Jag har i dagsläget 2 skärmar till min Ubuntu dator!
Det är inga problem alls, dessa inställningar gör du i nvidia-settings och det ska fungera utan problem.
fashoin
Inlägg av fashoin »
Tack gode gud! Har nämligen beställt 2st 24" skärmar till som är på ingång! O0
Jag återkommer om de strular! men de e ju kul att det skall funka!
fashoin
Inlägg av fashoin »
Nu har jag fått mina beställda skärmar och sitter nu med 3 st 24" skärmar! har kopplat 2 till det översta grafikkortet
och en till de undre!
Verkar inte som datorn hittar mitt bryggade nätverkskort (kort nr.2).
Vet inte om linux har stöd för dubbla grafikkort men skulle gärna villja veta om det är någon som kan hjälpa mig
med detta?
Vart ser jag om datorn har hittat ett eller två grafikkort?
Har kollat i min BIOS men hittar inget av värde direkt!
AndreasS
Hej igen,
Om du öppnar en terminal och skriver in "lspci" och klistrar in det kommandot här - samt skriver in kommandot "dmesg" och klistrar in här så ska vi se hur det ser ut.
fashoin
Inlägg av fashoin »
AndreasS skrev:Hej igen,
Efter lite grundligare genomgång av BIOS-inställningarna så hittade jag det som behövdes!
Jag aktiverade 2 st grafikkor och nu har jag fått igång alla tre!
Men nu är problemet att dom inte får rätt "position".
Den vänstra är till höger och tvärt om sedan är min skärm i mitten längst till höger!
Försöker logga in som root och ändra i nvidia settings men det blir ändå auto när jag startar om datorn!
Jag postar min conf fil här så kanske någon av er kan hjälpa mig med inställningarna!
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 1.0  (buildd@palmer)  Sun Feb  1 20:21:04 UTC 2009
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder63)  Fri Aug 14 17:54:58 PDT 2009
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    Screen      1  "Screen1" 3840 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "ServerFlags"
# Removed Option "Xinerama" "0"
# Removed Option "Xinerama" "1"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Samsung SyncMaster"
    HorizSync       30.0 - 81.0
    VertRefresh     56.0 - 60.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor1"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor2"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce 6800 LE"
    BusID          "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device1"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device2"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          1
EndSection
Section "Screen"
# Removed Option "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +1920+0, DFP: 1920x1080 +0+0"
# Removed Option "TwinView" "1"
# Removed Option "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +1920+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "TwinView" "0"
# Removed Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "DFP-0"
# Removed Option "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0, DFP: nvidia-auto-select +1920+0"
# Removed Option "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0, DFP: 1920x1080 +1920+0"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen1"
    Device         "Device1"
    Monitor        "Monitor1"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "1920x1080 +0+0"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen2"
    Device         "Device2"
    Monitor        "Monitor2"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "DFP: nvidia-auto-select +0+0"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Har även fel upplösning på en av skärmarna!
Jag hade en 24 tums och en 19 tums skärm innan.
Men nu har jag 3 st 24 tums och jag får för mig att kanske mina gamla inställningar för 2 skärmar ligger med i conf filen och spökar!!!!!
AndreasS
Bra att ett problem är väck iallafall, då försöker vi fokusera på nästa.
öppna en terminal och skriv
sudo rm -rf /etc/X11/xorg.conf
följt av
sudo nvidia-config
Ställ in det som du vill ha det och välj "Save to X configuration file" och det ska alltså vara /etc/X11/xorg.conf
Dr Phil
Inlägg av Dr Phil »
Flaggan r är här onödig, eftersom det inte är en mapp vi vill ta bort.
Dessutom bör man passa sig med flaggan f, råkar man trycka på enter för tidigt så kan väldigt mycket ryka ifrån hårddisken.
I det här fallet hade det nog varit bättre att rekommendera sudo rm /etc/X11/xorg.conf eftersom att det ger lite mer utrymme för misstag. :)
fashoin
Inlägg av fashoin »
AndreasS skrev:Hej!
följt av
sudo nvidia-config
gjorde som du sa fast jag körde kommandot som Dr Phil föreslog.
Jag antar att de båda gör ungefär samma sak!
När jag sedan skulle köra ditt kommando nummer 2 så gick det inte!
det stod något om att inte kommandot fanns!
Så jag startade om dator och nu får jag flimmer på en av skärmarna den andra står det
not optimal mode! 1920X1080 is optimal nånting! ( detta är ett meddelande från skärmen och INTE datorn!
Den tredje skärmen har ingen signal alls!
Vad göra!??
kanske kan rycka ur alla skärmar utom en och sedan starta om igen och prova
så datorn kan skapa xorg filen på nytt med bara en skärm och sedan starta om datorn på nytt?????
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
sudo nvidia-settings
AndreasS
fashoin skrev:
AndreasS skrev:Hej!
följt av
sudo nvidia-config
Vad göra!??
Hej, sorry för mitt misstag. nvidia-settings ska det vara.
Och rm räcker gott och väl för att ta bort en fil, det är bara jag som är för lat för att använda olika kommandon på filer och mappar.
Du kan skapa en ny xorgfil genom att skriva "sudo nvidia-xconfig"
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Att radera konfigurationsfiler bör man inte göra om man inte exakt vet vad man sysslar med.
Betydligt bättre är att spara originalfilen under ett annat namn!
T.ex
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.original
mv står för move, det är det vanliga sättet att byta namn på en fil i Linux...
Dessutom om jag inte minns fel, så brukar nvidia-settings spara en backupkopia av xorg.conf om det finns någon vill säga.
Edit:
Anledningen till att man sparar en konfigurationsfil under annat namn är att man väldigt lätt kan återställa filen ifråga, ifall något blir fel.
fashoin
Inlägg av fashoin »
AndreasS skrev:
fashoin skrev:
AndreasS skrev:Hej!
följt av
sudo nvidia-config
Vad göra!??
Gjorde susen att skapa en helt ren varion av xorg.conf.
Men går det inte att ha Twinview på 3 skärmar?
Kan bara få till det på två som läget är just nu. Någon som vet något om detta?
Måte alla tre vara anslutna til ett och samma grafikkort kanske för att man skall kunna ha twinview på alla tre??
Har ett problem tlll! det är att om jag maximerar ett fönster så sträcker det ut sig över
två hela skärmar istället för att bara maximera sig i den skärmen som fönstret finns.
Två av mina skärmar beter sig alltså som en enda stor, vilket gör att den övre panelen sträcker sig över
två skärmar (störande).
Jag undrar åxå varför upplösningar och annat strular så fort jag aktiverar Xinerama?
Fördelen med xinerama aktiverat är att jag kan flytta programfönster runt på alla tre skärmarna som jag vill.
Om jag avaktiverar xinerama går det endast att flytta programfönster mellan två skärmar!
Musen går hela tiden över alla tre.
fashoin
Inlägg av fashoin »
fashoin skrev:
AndreasS skrev:
fashoin skrev:
AndreasS skrev:Hej!
följt av
sudo nvidia-config
Vad göra!??
Kan beskriva lite mer noggrant!
-Jag har 3 skärmar där jag kan flytta musen över alla tre.
-Två av skärmarna beter sig som som om dom två vore en enda stor skärm, hur ändrar jag så att dessa två
jobbar med upplösningen för sig själva!? För att om jag maximerar t ex firefox i nuläget så blir fönstret över båda dessa skärmarna.
-Varför kan jag inte dra över programfönster till den tredje skärmen?
Vilka inställningar skall jag mixtra med?
Det är gksudo nvidia-settings. Jag använder dock gksu för då kan man tabba ut resten.
http://www.psychocats.net/ubuntu/graphicalsudo
fashoin
Inlägg av fashoin »
Hund skrev:Det är gksudo nvidia-settings. Jag använder dock gksu för då kan man tabba ut resten.
Jo jag använder det redan.
men jag undrar vart i det grafiska nvidia x server
gör jag dessa inställningarna jag undrade över??
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Under X Server Display Configuration, har fungerat bättre den sista veckan tycker jag
efter dom många uppdateringarna som kommit. (Till Lucid 10.04 iallafall)
Om du ska flytta övre och undre paneler till en speciell skärm så håller du bara ner
ALT och drar dom till önskad skärm med musen.
Triple Screen - backgrounds
fashoin
Inlägg av fashoin »
gruble skrev:Under X Server Display Configuration, har fungerat bättre den sista veckan tycker jag
Jo, men jag kan inte begripa vilken inställning som löser mitt problem med att två av skärmarna beter sig som en enda stor skärm!
Coolt med skrivbordsbakgrunderna! dom fungerar sock inte förrän jag löst mitt problem!
Jag får åxå en massa felmeddelanden när jag skriver gksu nvidia-settings i terminalen:
aa@aa:~$ gksu nvidia-settings
Xlib: extension "RANDR" missing on display ":0.0".
(gksu:22355): Gtk-WARNING **: Kan inte hitta temamotorn i "module_path": "ubuntulooks",
ERROR: Cannot open display 'aa:0.0'.
ERROR: Unable to assign attribute CursorShadow specified on line 23 of
configuration file '/root/.nvidia-settings-rc' (no Display
connection).
ERROR: Unable to assign attribute CursorShadowAlpha specified on line 24 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute CursorShadowRed specified on line 25 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute CursorShadowGreen specified on line 26 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute CursorShadowBlue specified on line 27 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute CursorShadowXOffset specified on line 28
of configuration file '/root/.nvidia-settings-rc' (no Display
connection).
ERROR: Unable to assign attribute CursorShadowYOffset specified on line 29
connection).
ERROR: Unable to assign attribute SyncToVBlank specified on line 30 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute LogAniso specified on line 31 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute FSAA specified on line 32 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute TextureSharpen specified on line 33 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute AllowFlipping specified on line 34 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute FSAAAppControlled specified on line 35 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute LogAnisoAppControlled specified on line
36 of configuration file '/root/.nvidia-settings-rc' (no Display
connection).
ERROR: Unable to assign attribute OpenGLImageSettings specified on line 37
connection).
ERROR: Unable to assign attribute RedBrightness specified on line 38 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute GreenBrightness specified on line 39 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute BlueBrightness specified on line 40 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute RedContrast specified on line 41 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute GreenContrast specified on line 42 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute BlueContrast specified on line 43 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute RedGamma specified on line 44 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute GreenGamma specified on line 45 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute BlueGamma specified on line 46 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute DigitalVibrance specified on line 47 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute DigitalVibrance specified on line 48 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute ImageSharpening specified on line 49 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute ImageSharpening specified on line 50 of
connection).
ERROR: Unable to assign attribute XVideoTextureSyncToVBlank specified on
line 51 of configuration file '/root/.nvidia-settings-rc' (no
Display connection).
ERROR: Unable to assign attribute XVideoBlitterSyncToVBlank specified on
line 52 of configuration file '/root/.nvidia-settings-rc' (no
ERROR: Unable to assign attribute XVideoSyncToDisplay specified on line 53
connection).
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Låter som du har TwinView på ena kortet och Separate X screen på det andra. Ska du köra tre skärmar så
måste du köra Separate X screen på alla tre, samt kryssa i Enable Xinerama. I samband med det förlorar
du möjligheten att köra Compiz. (finns dock några how to på nätet för att fixa det, jag har inte lyckats än)
Det är först nu med Lucid som inställningarna fungerar nästan hela tidaen på min dator, 3 och 4 skärmar,
den fjärde har jag på golvet för test bara. Tre stycken är nog det smidigaste att ha framför sig.
Jag gillade aldrig 9.10 Karmic, fungerade aldrig bra med min dator. Det var ofta svarta eller vita skärmar
när jag höll på med skärminställningarna.
fashoin
Inlägg av fashoin »
gruble skrev:Låter som du har TwinView på ena kortet och Separate X screen på det andra. Ska du köra tre skärmar så
Japp! nu har jag fått iordning på nvidia-setting så alltingen är perfekt med upplösningar och allt!
Precis som du skrev vad det twiniew inställningen som låg där och bråkade!
Men jag måste erkänna att jag sörjer lite när man inte kan ha några skrivbordseffekter
eller Compiz fusion aktiverat!
Det kanske löser sig i senare versioner av Ubutnu!
Tack allihopa för hjälpen!
Återgå till "Bildhantering"
