Hej! Har ett litet bekymmer.
Kör Ubuntu 9.10 och har kopplat in en extern hårddisk som jag vill komma åt på mitt nätverk (från en Mac och en Mediaspelare).
Jag kan enkelt dela ut disken (tex mha nautilus) och sedan acessa den från Mac/mediaspelare i nätverket.
Problemet är att utdelningen försvinner varje gång jag startar om datorn.. och så får jag dela ut disken igen för att det ska funka.
Jag vill att min externa hårddisk alltid ska monteras och delas ut automatiskt. Hur gör jag?
Är jag på rätt väg om jag:
- skapar en dir, typ: /mnt/ExternDisk
- Lägger in enheten i fstab?
Så här ser det ut i blkid:
$sudo blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="BED405A6D405624F" LABEL="Lokal disk" TYPE="ntfs"
Om det är rätt. Hur ser jag till att enheten alltid delas ut?
/algot
Montering av extern Hårddisk
- xtr3m3
Re: Montering av extern Hårddisk
Då ska vi se om jag kan hjälpa dig.
Börja med att skapa en mapp i /mnt med detta kommando i terminalen:
Sen öppnar du fstab med detta kommando:
Lägg till till detta längst ner i fstab:
Sen monterar du disken med:
Vill du ha den i menyn på vänster sida i nautilus så går du bara till /mnt och drar mappen till menyn mellan två mappar där.
Hoppas detta funkar åt dig och att jag gjort rätt
*EDIT*
Har jag gjort rätt men du inte har några rättigheter på disken så kör du detta kommando:
sudo mkdir /mnt/namnet-du-vill-ha
gksu gedit /etc/fstab
UUID=BED405A6D405624 /mnt/namnet-du-gav-mappen ntfs user,defaults,auto
sudo mount -a
*EDIT*
sudo chown -R ditt-användarnamn:users /mnt/namnet-på-mappen
- AVREGISTRERAD
Alternativ /Programcentral/Konfigurationsverktyg för NTFS
Löser ochså ditt problem
Tack. Det har löst sig nu.
Kanon,
Algot
Kanon,
Algot
