Kan inte lägga till förråd.
Jag har försökt att lägga till förråd genom terminalen med kommandot "sudo add-apt-repository". Då står det "<urlopen error [Errno 110] Connection timed out>". Och när jag försöker göra det direkt i synaptic så hittar den inte gpg nyckeln som den borde göra. Någon som har en lösning på detta?
- Osprey
Re: Kan inte lägga till förråd.
1) Hur ser hela kommandot med add-apt-repository ut, vad är det för förråd du försöker lägga till.?
2) Vilken nyckel försöker du lägga till, vad händer om du försöker lägga till den med apt-key istället.??
1) Det spelar ingen roll vilket förråd jag försöker lägga till det blir samma problem med alla. Men t.ex. "sudo add-apt-repository ppa:elementaryart/ppa". Men det blir som sagt samma fel med allt jag försöker lägga till.
2) Vad är apt-key? Det jag har använt är t.ex. "ppa:elementaryart/ppa" Själva förrådet går att lägga till om jag gör så, men gpg nyckeln läggs inte till och det ska den tydligen göras automatiskt då.
- Osprey
1) Fungerar nätet ok i övrigt.? Vad får du för utskrift på t.ex "add-apt-repository ppa:foobar".??
2) apt-key kan man använda för att lägga till en befintlig nyckel, t.ex:
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com nyckel
1) Nätet fungerar bra annars. Det hände samma sak när jag skrev det i terminalen. Det dröjer ganska länge och sen kommer det felmeddelandet.
2) Okej, men hur hittar man rätt nyckel? Brukar alltid ha problem med det, när jag söker efter dem.
