Jag försöker isntallera 9.10 på en Dell Precision 380. Funkade tidigare bra, men har nu bytt hårrdisk efter en krasch. Har försökt på tre olika hårddiskar, men alla med samma resultat:
Efter jag valt att hela hårddisken ska raderas och användas så verkar installationen hänga efter 5% (ext4). Inget händer, inget progress. Vad göra?
/Håkan
installation hänger vid formattering
- Osprey
Re: installation hänger vid formattering
Hur länge låter du den stå när den hänger.?
Det första jag hade provat med annars, är att starta upp med Live-CD:n och prova att formatera manuellt med gparted...
Hej och välkommen!
Om inte Ospreys tips fungerar så kan det vara den här buggen du råkat ut för
Lucid Default live-cd install fails with 4K sector / Advanced Format drives
Senaste LiveCD Lucid-builden laddar du ner härifrån
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
Om du är osäker på om det är det problemet du har så kan du om du vill provinstallera senaste builden av Lucid som har en fix för att komma runt det problemet. Fungerar detta så är det nog den buggen du råkat ut för.Ubiquity hangs during "Partition Formatting" at 5% with "Creating ext4 file system for / in partition #1 of SCSI1 (0,0,0) (sda)...".
