SLUT-EDIT: Problemets egentliga orsak var krypterad hemkatalog, se sista inlägget.
Jag skall använda SSH för att sköta backupservicen:
1 "pull" och "push" backup från stationär1 till server ("push" för foto-kontot vid uppdatering)
2 "pull" backup från stationär2 till server
3 "pull" och "push" backup från laptop1 till server ("push" vid utloggning pga att den endast har en HDD)
Jag har fått SSH för användaren 'backup' på servern för "pulled backups" från samtliga användare på stationär1 att fungera.
Men hur jag än gör om och gör om kan jag inte få rätsida på möjligheterna nedan (jag har genererat nya nycklar och dubbelkollat ägare och rättigheter. Även installerat om openssh mm mm):
Utgångspunkten är korrekt ägare på ~/.ssh/ med dess innehåll samt rättigheter satta till 600 på id_rsa och authorized_keys.
Var skall jag börja gräva? I vilken ordning?
För exempel se nedan:
SSH Mellan stationär1 och server:
SSH för admin på stationär1 till admin på server fungerar inte, inte heller scp.
SSH -v för fjärrstyrning mellan admin på stationär1 och konto på server blir så här:
admin@stationär1:~$ ssh serveradmin@192.168.1.100 -p 22222
serveradmin@192.168.1.100's password:
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,password).
admin@stationär1:~$
foto@stationär1:~$ ssh -p 22222 backup@192.168.1.100
The authenticity of host '[192.168.1.100]:22222 ([192.168.1.100]:22222)' can't be established.
RSA key fingerprint is xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[192.168.1.100]:22222' (RSA) to the list of known hosts.
backup@192.168.1.100's password:
foto@stationär1:~$
Fungerar inte i någon riktning.
SSH -v från laptop1 till backup konto på server ser ut så här (beror det på WLAN?):
användare1@laptop1:~$ ssh -v backup@192.168.1.100
OpenSSH_5.1p1 Debian-6ubuntu2, OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.1.100 [192.168.1.100] port 22222.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/användare1/.ssh/id_rsa type 1
debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-4096
debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-4096
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.1p1 Debian-6ubuntu2
debug1: match: OpenSSH_5.1p1 Debian-6ubuntu2 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.1p1 Debian-6ubuntu2
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host '[192.168.1.100]:22222' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/användare1/.ssh/known_hosts:1
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering public key: /home/användare1/.ssh/id_rsa
debug1: Next authentication method: password
backup@server~$ ssh -v användare@ip_laptop1
debug1: Connecting to ip_laptop1 [ip_laptop1] port 22222.
debug1: connect to address ip_laptop1 port 22222: Connection refused
ssh: connect to host ip_laptop1 port 22222: Connection refused
Tack på förhand!
// Per
