Virtualbox. Problem vid installation.
Gurra72
Inlägg av Gurra72 »
Har någon testat Virtualbox ?http://virtualbox.org/wiki/Downloads
Skall vara något liknande vmware där man kan köra andra operativsystem virituellt.
Vid installation så får jag error: modprobe vboxdrv failed.
Kanske någon råkat ut för detta och har en lösning?
Ubuntu.. an ancient african word for - I cant configure Slackware :P
Okänd
SV: Virtualbox. Problem vid installation.
Inlägg av Okänd »
Gunnar skrev: Har någon testat Virtualbox ?http://virtualbox.org/wiki/Downloads
Jag kan inte ge dig något bra svar på detta tyvärr men har du provat Qemu med Kqemu Accelerator module? Det är ju både öppet och gratis (kqemu är stängd dock) och fungerar utmärkt för mig här :). Installerar E17 just nu btw i Qemu ;)
Gurra72
Inlägg av Gurra72 »
Det skall kollas upp.. Man tackar :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Väcker den här tråden igen för nu har jag testat.... funkar perfekt..
En liten sak är att kör man debfilen direkt så får man klicka upp
terminalfönsret för licensgodkännande.
Allt för att köra min Lexmarkskrivare.... ;D
[img width=150 height=148]http://img510.imageshack.us/img510/2086/snapshot38ox9.th.png[/img]
Gurra72
Inlägg av Gurra72 »
Nu har jag kommit så långt att jag klarat installera programmet, men får följande meddelande när jag försöker starta via terminalen:
gurra72@gurrabuntu:~$ VirtualBox
/dev/vboxdrv not writable for some reason. If you recently added the current
user to the vboxusers group then you have to logout and re-login to take the
change effect.
Jag har startat om datorn men samma meddelande kommer igen. Kollar jag i /dev så finns ingen mapp eller fil som heter "vboxdrv"
Okänd
Inlägg av Okänd »
Gurra72 skrev: Nu har jag kommit så långt att jag klarat installera programmet, men får följande meddelande när jag försöker starta via terminalen:
change effect.
Installerar du med Edgys deb fil  ?  Eller kör du Dapper ?
http://virtualbox.org/download/1.3.6/Vi ... y_i386.deb
Testa även en
sudo dpkg-reconfigure virtualbox
Manualen:
http://virtualbox.org/download/UserManual.pdf
Gurra72
Inlägg av Gurra72 »
Gamla Dapper :( Kanske det som är felet?
Funderar på att installera senaste Fiesty beta3 i morgon. Om man inte är för bakis :P
Okänd
Inlägg av Okänd »
Gurra72 skrev: Gamla Dapper :( Kanske det som är felet?
Yup.. jag kör Edgys på Feisty utan problem.
Skrivare har jag igen.....Lexmarkskrälle som Ubuntu inte tar i... :P
En till utmaning är att fixa till Shared folders som verkar vara lite pillrigt.
Annars får man maila till sig själv för att öppna i XP... :D
Men ett problem fick jag och det är att min XP OEM licens inte går att
aktivera i en virtuell snurra... känner inte igen hårdvaran... :P
Ska man behöva hacka eländet... :P
Okänd
Inlägg av Okänd »
Follow up... något oväntat.... 8)
Tog och ringde upp MS 08-7525630 och via datorrösten gick jag vilse... :D
men via help center tjejen så gick det alldeles utmärkt att aktivera
trots den virtuella hårdvaran och en OEM licens  :D
Återstår nu det här med shared folder men jag kör just nu via Sambaservern.. 8)
Plus det här att skrota den riktiga Windowsinstallationen.. 8)
Gurra72
Inlägg av Gurra72 »
Hmm ja.. Funkar ljud och annat i xp via Virtualbox?
Sitter och värker och kan inte bestämma mig för Fiesty eller senaste betan av Pc-linux. Blir det den första så skall jag testa virtualbox ånyo :)
Kanske rentav fungerar i pclinux med, men det får jag ta i ett annat forum.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo det här med ljud funkar nog om man "pillrar på lite",  som standard
emuleras ett AC97 chip men... en virtuell "lådda" blir ju bara en "kompromiss".
Mitt behov var då en sunkig Lexmark skrivare plus några program jag använder i Windoze.
Jag ska sedan plocka bort alla onödiga tjänster
http://www.theeldergeek.com/services_guide.htm
Ska se vad jag kommer ner i för minnesanvändning.
Just nu ligger jag på 780MB totalt och XP drar ca 500 MB.  512 MB inställt som max för
den virtuella sedan får den börja swappa...
En till sak är att INTE välja 2GB som diskstorlek, 4GB är bättre så slipper man slå itaket direkt.
Fick göra en ny inkl flyttning av swapfilen.
Angående att prova...  varför gå över ån efter vatten... testa festisen  "State of the art"... :D
