Problem med USB flash/disk detection
banditen
Inlägg av banditen »
Hej! Är ny på forumet men har kört Ubuntu i flera år och gillar det skarpt! Kör nu Karmic Koala på AMD.
På bara de senaste dagarna har detection av flash-minne och disk i USB slutat fungera. Har använt det mycket, både disk och flash, och det har alltid funkat som det ska, dvs det har dykt upp en ikon när man ansluter något, och sen är det bara att tuta och köra. Nu händer ingenting. Har naturligtvis testat med olika minnen och olika diskar och alla USB-portar. Musen funkar bra fortfarande i USB, och det är ingen skillnad mellan olika USB-portar. Följer den standardiserade uppdateringen och installerar allt som kommer genom den. Har ingen aning om vad felet kan vara.
Hjälp! Snälla... ???
Vänliga hälsningar,
Banditen
dmz
Re: Problem med USB flash/disk detection
Inlägg av dmz »
När du ansluter din disk, starta en terminal och kör:
dmesg
Posta resultatet här om du behöver mer hjälp.
banditen
Hej och tack för svaret. Jag får ut detta, så något händer, men inget som kommer till skrivbordet. Jag har också kollat i /media (har för mej att det är där den ska dyka upp), men där finns den inte.
/Banditen
[ 2354.060028] usb 2-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 2354.277600] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2354.294619] scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 2354.298764] usb-storage: device found at 4
[ 2354.298771] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 2359.307270] usb-storage: device scan complete
[ 2359.309744] scsi 10:0:0:0: Direct-Access USB Flash Memory 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2359.310799] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 2359.328212] sd 10:0:0:0: [sdd] 503808 512-byte logical blocks: (257 MB/246 MiB)
[ 2359.329573] sd 10:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 2359.329580] sd 10:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 2359.329585] sd 10:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 2359.339572] sd 10:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 2359.339581] sdd: sdd1
[ 2359.352577] sd 10:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 2359.352590] sd 10:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
dmz
Inlägg av dmz »
Det ser jättebra. Funkar detta:
mkdir foo && mount /dev/sdd1 foo
banditen
Jepp. Och då kan jag läsa flash-minnet. Vet du också hur jag kan få automatiken tillbaka och kanske t o m vad det är som har gått fel?
Tillägg:
Jag ser i /etc/fstab att andra lösa media, dvs cd/dvd och floppy har varsin rad. Monteras usb-enheter också via definitionerna i /etc/fstab så det saknas en definition där? Hur kan den i så fall ha försvunnit?
dmz
Inlägg av dmz »
banditen skrev: Vet du också hur jag kan få automatiken tillbaka och kanske t o m vad det är som har gått fel?
Tillägg:
Precis, fstab sköter om monteringar. Varför din rad har försvunnit vet jag inte, men det är bara att lägga till en rad, så kan du sedan köra
mount -a
för att montera alla enheter som har ett entry i just /etc/fstab.
banditen
Stort tack! :D
Återgå till "Terminalforum"
