F-spot hänger sig (och datorn) [LÖST]
roby
Inlägg av roby »
Provade F-spot för att ta hand om mina digitala foton. Jag började med att försöka importera från
kamerans minneskort men innan jag hittade vägen dit så dog F-spot och resten av systemet. Fick
boota om med strömbrytaren. Vid nytt försök tittade jag runt i menyerna en liten stund (utan minnes-
kort) och så dog systemet igen. Är detta ett känt problem för någon därute?
Jag kör Ubuntu 8.04.4. Minneskortet är ett 4gb SDHC från en Nikon D3000. Kortet fungerar utan problem
för att ta fram papperskopior via min skrivare.
webaake
Re: F-spot hänger sig (och datorn)
Inlägg av webaake »
roby
Inlägg av roby »
I webåkes tråd talas om 'new wave' på skrivbordet. Jag använder 8.04-standard d.v.s. med hägern.
F-spot i min burk är den som följde med originalinstallationen och jag har inte rört den efteråt.
Däremot har jag installerat en del perl-interface till sqlite (som F-spot lär använda). Jag har nu 2 versioner
av Sqlite - 2.8.17 och 3.4.2. Kanske man skulle avinstallera den äldre versionen. Kan det va nåt?
roby
Inlägg av roby »
Ser nu att F-spot i 8.04 har Sqlite 2.xx och 3.xx som dependencies. Knappast nån ide att ändra där alltså.
Tankade ner 8.04.4 och brände en CD och startade från den (utan install). Startade F-spot som dog direkt.
Kan det vara hw-fel?
webaake
Inlägg av webaake »
Har du testat att starta det från en terminal?
roby
Inlägg av roby »
Tack för tipset! Jag startade f-spot från terminalen och fick följande resultat:
F-spot cannot find the Dbus session bus. Configure Dbus properly or run
"dbus-launch f-spot"
(f-spot: 6301): Gtk-Warning **: cannot open display.
Körde kommandot enligt ovan och fick svaret:
(f-spot: 7175): Gtk-Warning**: cannot open display.
Jag har åtskilliga Dbus-komponenter installerade. Borde jag installera om och i så fall
vilka är kritiska?
webaake
Inlägg av webaake »
Kan inte så mycket om dbus men ominstallation är nog inte svaret. Snarare tror jag på en bug i f-spot. Testa: dbus-launch f-spot istället.
calinox
OS: Mac OS X
Inlägg av calinox »
Annars rekommenderar jag dig att prova gthumb istället, enklare och stabilare enligt mig!
Stå aldrig still.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
digikam är ett annat alternativ...
webaake
Inlägg av webaake »
Eller Rsitretto.
roby
Inlägg av roby »
Kommandot "dbus-launch f-spot" har jag redan provat (se tidigare inlägg). Jag har senare provat att
göra "/etc/init.d/dbus restart" och därefter "f-spot" med följande resultat:
"Got a SIGSERV while executing native code. Probable fatal error in the mono runtime or one of the
native libraries used by your application"
webaake
Inlägg av webaake »
Då måste man nog säga att f-spot är kass. Du är tydligen inte ensam om detta. Se om du kan hitta en nyare version på getdeb eller f-spots hemsida? Shit happens
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det tråkiga är att fspot ska ersätta gimp på liveCDn...
roby
Inlägg av roby »
Att F-spot ersätter GIMP låter otroligt. Dom sysslar ju med olika saker. Var du fått det ifrån?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
roby skrev:Att F-spot ersätter GIMP låter otroligt. Dom sysslar ju med olika saker. Var du fått det ifrån?
Det håller jag med om. Beslutet togs väl ett 3-4 månader sedan. Sök lite på nätet hittar du massor, bla den här, http://www.linuxtoday.com/infrastructure/2009112503135
Gimp kommer fortfaranda finnas att installera.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Vad jag förstått så är det digikam som gäller för digitala foton.
Det är väl ett KDE-program, hur mycket beroenden som behöver installeras för att använda digikam i Gnome vet jag tyvärr inte. Men det är ju bara att testa...
roby
Inlägg av roby »
Fspot kraschar oavsett om man startar från skrivbordet eller om det startar som default minneskortläsare
i samband med att man stoppar in kamerans minneskort. 3 musklick i genomsnitt - se'n är det kört.
Min relation med Fspot är numera slut. Det är avinstallerat och förpassat till glömska. Jag har installerat
gThumb istället. Det har den uppenbara fördelen att inte krascha i tid och otid. Dessutom verkar det att
ha en smartare databas-lösning än Fspot - bilderna lagras sekvensiellt av Nautilus eller gThumb och rubbas
aldrig fysiskt. Däremot kan man strukturera bilderna efter eget val i flera nivåer med hjälp av ett system
av pekare från gThumbs databas till de lagrade bilderna. gThumb tycks vidare vara på väg att skapa support
för flera bildformat t.ex jpeg och raw.
Tack för era synpunkter.
Återgå till "Bildhantering"
