Fick följande värden när jag kollade temparna:
HD: 52 grader, MB 60 grader, CPU: 52 grader.
Det är ganska varmt va? Vad är riktlinjerna för temperaturer på dom olika komponenterna?
Temperaturer
SV: Temperaturer
själv har jag
HD: 35C
CPU: 60C (kör jag igång beryl och tokspinner cuben ligger CPU på 72C :/)
hårdvara HP nc8430.
Vilka temperaturer som är inom normen beror mycket på tillverkare..
HD: 35C
hårdvara HP nc8430.
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
SV: Temperaturer
Vad använder ni för program?
SV: Temperaturer
CPU = 57°
HD = ca 40°
GPU = 50°
Med OS X med Firefox igång.
HD = ca 40°
GPU = 50°
- Quakeile
SV: Temperaturer
En 120mm fläkt i toppen på lådan gjorde susen
Temperaturerna är:
HD:33, MB:44 och CPU:33. Dvs rejält svalare för hårdvaran.
Temperaturerna är:
- Louie
SV: Temperaturer
Tjenare jag ligger på 45grader på min CPU och runt 30 på mina hårddiskar när jag kontrollerar temperaturen. Jag tror inte att man ska ligga över 60grader på en CPU, oftast så brukar man inte komma upp i dom temperaturerna om man har en någolunda städad dator, jag hade väldigt höga temperaturer förut, med en enkel observation av min kylfläns så kunde jag konstatera att den i princip var full med dam och efter en rengöring så var problemet löst.
SV: Temperaturer
sensors-applet (för att lägga upp en indikator i Gnome-panelen), sen behöver du en mätare. Det står i Synaptics text om sensors-applet vad du behöver, jag kör lm-sensors (mäter cpu-temp), sensord (mäter en massa härk, men jag tar bara fläkthast.) och egentligen hddtemp (mäter hårddisktemp), men där ska man ställa in en daemon och få panelalppleten att läsa därifrån och det har jag inte lyckats med än.hkkla skrev: Vad använder ni för program?
Annars så... HD: 33, CPU: 53, Fläkt: ~1070 rpm. Trodde jag låg högt i CPU-templigan, men det var ju skönt att det inte var så.
"When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?" -John Maynard Keynes
Mitt naiva bloggande om Linux och Ubuntu
