[LÖST]Gnome "startar [program]" men inget händer?
- NightShift
Tjena!
Det är ju en sak när man får felmeddelande o dyl. Då kan man ju luska ut vad som kan vara fel eller åtminstone ana vad som kan vara på gång. Men detta fattar jag inte!!!
Jag har genom Program>Lägg till/Ta bort lagt till programsviten GCompris (pedagogik för barn). Inga problem att hämta eller installera; allt går ju av sig själv... Men när jag genom Program>Underhållning klickar på nämnda program, då ser det ut som att det ska starta, nere i listen ser man fliken "Startar sviten GCompris" muspekarn blir en klocka och det pågår ca 20s. Sen försvinner det bara!? Inte ett meddelande, inte ett smack! Precis som inget hänt? Allt annat funkar som vanlig, mitt web-fönster kan vara på samtidigt, eller vilket annat program som helst för den delen.
-Fattar inte ett smack!? Någon annan som gör?
Kör ubuntu 9.04, har inte ändrat något speciellt sedan jag installerade detta för ett par månader sedan...
man kan om man vill! (tillräckligt mycket...)
- Bar Talmai
Re: Gnome "startar [program]" men inget händer?
Testade att installera nämda program på min lilla dator som kör 10.4.
Där fick jag inte till problemet som du nämde utan allt fungerade från början.
MEN mycket riktigt startade programmet inte på min stora dator där jag kör 9.4.
Utan det betedde sig som du beskrev att det startade men så hände inget.
Efter en omstart av datorn så hoppade det igång fast det tog några oroväckande sekunder.
Det går säkert att fixa det på något snyggare sätt men en omstart fungerade för mig
Starta programmet från terminalen och lägg in eventuella felmeddelanden här. Annars kan vi omöjligt veta vad felet är. Öppna programmets genväg och titta vad det står under sökväg. Detta skriver du i sedan i terminalen.
- NightShift
oki så här ser det ut när jag skriver GCompris i terminalen;
johan@johan-desktop:~$ gcompris
exec_prefix NULL
XF86VidMode: Compiled with XF86VidMode.
If you have problems starting GCompris in fullscreen, try the -x option to disable XF86VidMode.
** (process:7370): WARNING **: Binary relocation disabled
package_data_dir = /usr/share/gcompris/boards
package_locale_dir = /usr/share/locale
package_plugin_dir = /usr/lib/gcompris
package_python_plugin_dir= /usr/share/gcompris/python
Infos:
Config dir '/home/johan/.config/gcompris'
Users dir '/home/johan/My GCompris'
Database '/home/johan/.config/gcompris/gcompris_sqlite.db'
Exception ImportError: 'No module named Numeric' in 'garbage collection' ignored
Fatal Python error: unexpected exception during garbage collection
Avbruten (SIGABRT)
...och jag testade med -x switchen oxå, men samma sak.
exec_prefix NULL
Infos:
Avbruten (SIGABRT)
Det är en bugg :
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/378988
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/328917
Den avhjälps med att installera python-numeric
sudo apt-get install python-numeric
- NightShift
jaså?
provade detta men då blir det som följer;
johan@johan-desktop:~$ sudo apt-get install python-numeric
[sudo] password for johan:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
libqca2 kdebase-runtime-data-common libqt4-qt3support libxine1-x librdf0 libqt4-script libqt4-designer libqt4-network libqt4-dbus
kdelibs5 libxcb-xv0 phonon libexiv2-5 librasqal1 khelpcenter4 libsoprano4 kde-icons-oxygen libclucene0ldbl libqtcore4
phonon-backend-xine qt4-qtconfig libxine1-console soprano-daemon libqt4-sql libqt4-svg libphonon4 libqt4-xml libxine1-misc-plugins
kdelibs-bin libqtgui4 redland-utils libpq5 libstreams0 exiv2 kdelibs5-data kdebase-runtime libqt4-sql-mysql libkdegames5
libxcb-shape0 libxcb-shm0 kdebase-runtime-data kdebase-runtime-bin-kde4 libxine1-bin libstreamanalyzer0 libxine1
Använd "apt-get autoremove" för att ta bort dem.
Föreslagna paket:
python-numeric-tutorial python-numeric-ext python-numeric-dbg
Följande NYA paket kommer att installeras:
python-numeric
0 att uppgradera, 1 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Behöver hämta 215kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 811kB utrymme användas på disken.
Läs:1 http://se.archive.ubuntu.com jaunty/universe python-numeric 24.2-9ubuntu1 [215kB]
Hämtade 215kB på 9s (22,3kB/s)
Väljer tidigare ej valt paket python-numeric.
(Läser databasen ... 160214 filer och kataloger installerade.)
Packar upp python-numeric (från .../python-numeric_24.2-9ubuntu1_amd64.deb) ...
Ställer in python-numeric (24.2-9ubuntu1) ...
dpkg: oåterkalleligt ödesdigert fel, avbryter:
kunde inte synkronisera uppdaterad status för "python-numeric": In/ut-fel
touch: kan inte beröra "/var/lib/update-notifier/dpkg-run-stamp": Filsystemet endast läsbart
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
...men ska prova köra om efter en omstart, så ska vi se sen... återkommer.
tackar för hjälpen så länge. Får se om vi löser detta, ha ha....
Bygger beroendeträd
Föreslagna paket:
python-numeric
- NightShift
Tydligen var det nåt som "krockade" för det var flera processer som inte kom någon vart. Och inget verkade vilja funka pga att dpkg blivit avbrutet. Efter omstart körde jag kommandot och sen funkade allt som det skulle. Lustigt var ju också att när jag väl fick in python-numeric (816kB) och sedan körde autoremove, så frigjordes ca 180MB?! med gamla paket...
Det är lätt att bli lite otålig när man inte fattar riktigt vad det är som händer, men så här i efterhand verkar allt så självklart när man ser lösningen på problemet. Efter första "hänget" försökte jag arbeta vidare med problemet, men lärde mig nu att när något liknande händer är det bra att starta om. Det var ett "handhavandefel" att inte göra det. Varje process jag försökte starta efter det gjorde ju saken bara värre, vilket föranledde att man tittar på symptom som inte hade med det första felet att göra...
Så lösningen på problemet med GCompris var ju mycket riktigt buggen som föreslogs ovan, vilket avhjälptes med Att dpkg på min dator råkade hänga sig var väl bara otur vid just det tillfället.
Så tack för hjälpen, som vanligt alltid lika trevligt att ha problem att lösa med er hjälp!!
-Vi syns snart över andra, ha ha!
sudo dpkg --configure -a
