HOWTO: Kompilera 2.6.33 med make-kpkg fungerande.
AndreasS
Inlägg av AndreasS »
HowTo: Kompilera kärnan själv. (2.6.33)
Detta är inget jag rekommenderar nybörjare till. Ubuntus färdigbyggda kärnor räcker mer än väl. Men känner man att man vill ta steget och experimentera lite, eller vilja hålla sig med nyaste kärnan så är detta en beskrivning på hur det görs i Ubuntu.
Ladda hem och packa upp kärnan.
http://www.kernel.org hittar du alltid de senaste källkoderna till kärnorna. Denna HowTo kommer att beskriva hur vi kompilerar version 2.6.33
Först laddar vi hem några paket som behövs för att kompilera en kernel genom kommandot
sudo apt-get install build-essential bin86 kernel-package libqt3-headers libqt3-mt-dev wget libncurses5 libncurses5-dev
Ladda hem vald kernel version på http://www.kernel.org
Öppna en terminal och gör dig själv till root genom kommandot
sudo -s
Sedan använder vi kommandot mv för att flytta källkoden till kärnan till dess rätta plats.
mv /home/dittanvändarnamn/Hämtningar/linux*.bz2 /usr/src
Nu flyttar vi oss till /usr/src och packar upp källkoden till kärnan
cd /usr/src
tar -xvjf linux-2.6.33.tar.bz2
Sedan är det dags att göra en symlink mellan från källkodskatalogen till linux genom att använda kommandot
ln -s linux-2.6.33 linux
Sedan flyttar vi oss in i linux genom kommandot
cd linux
Konfigurera kärnan
Vi hämtar konfigurationen från den kärnan du kör just nu genom kommandot
cp /boot/config-$(uname -r) .config && yes "" | make oldconfig
Nu är det dags att börja konfigurera kärnan som du vill ha den, antingen kan man göra det i terminalen direkt eller i ett X program. För att använda X programmet till konfigurationen skriver vi in kommandot
make xconfig
Vill du hellre använda terminalen eller kanske du rent av är i konsollen så använder vi kommandot
make menuconfig
Gå genom alla menyer och undermenyer och lägg till eller ta bort stöd enligt dina önskemål. Om du inte riktigt känner dig säker så kan du välja exit och spara konfigurationen, då blir det samma konfiguration som kerneln du kör just nu använder.
Nu ska vi städa upp källkoden och ställa in regler för hur den ska byggas, vi vill ha den i *.deb paket för enkelhetens skull.
make-kpkg debian
* i normalfall använder man make-kpkg clean, men pga bugg i make-kpkg använder vi debian.
Om det är version 2.6.33 du använder behöver vi editera en fil pga en bugg i make-kpkg som beror på att en fil i källkodsstrukturen har flyttats/ändrats. Är det kärna 2.6.32.* behövs inte nästa steg göras.
gedit debian/ruleset/misc/version_vars.mk
Gå till rad 141 och byt ut:
UTS_RELEASE_HEADER=$(call doit,if [ -f include/linux/utsrelease.h ]; then \
                               echo include/linux/utsrelease.h; \
                           else \
                                echo include/linux/version.h ; \
Till:
UTS_RELEASE_HEADER=$(call doit,if [ -f include/generated/utsrelease.h ]; then \
                              echo include/generated/utsrelease.h; \
                           elif [ -f include/linux/utsrelease.h ]; then \
                           else \
Spara och avsluta.
Kompilera
Nedan är ett exempel på ett kommando för att börja kompilera kärnan. Ändra CONCURRENCY_LEVEL till ett nummer högre än antal processorer (cores) din dator har. Min har bara en, därför skriver jag 2. Har du 2 skriver du 3 etc.
INSTALL_MOD_STRIP=1 CONCURRENCY_LEVEL=2 make-kpkg --initrd --append-to-version=-minkernel kernel_image kernel_headers modules_image
När allt är färdigt flyttar vi oss till /usr/src genom kommandot
cd ..
Installera *.deb paketen genom kommandot
dpkg -i *.deb
Använder du NVIDIAS drivrutiner? Fortsätt läs.
Om du använder nvidias drivrutiner behöver de tas bort.
Öppna synaptic och sök på nvidia, ta bort alla paketen som innehåller namnet nvidia och ta även bort paketet dkms.
För att kunna använda nvidias drivrutiner till kärna 2.6.33 behövs version
195.*
Ladda hem den:
Använder du 32 bitars: ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux ... 3-pkg1.run
Använder du 64 bitars: ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux ... 3-pkg2.run
Spara i din hemkatalog.
Nu ska vi starta om datorn – och när den startar upp kommer inte X att startas, för nvidias drivrutin saknas ju. Välj logga in i konsoll.
sudo reboot
Logga in med användarnamn och lösenord.
Installera nvidias drivrutiner genom
sudo sh NVIDIA*
Efter det är färdigt startar vi om datorn med kommandot
sudo reboot
Nu ska allt vara klart och fungera!
Tack till master_kernel på: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=311158
Och informationen från https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/498747
Som gav en fungerande fix för make-kpkg problemet.
pun
Re: HOWTO: Kompilera 2.6.33 med make-kpkg fungerande.
Inlägg av pun »
Stor "tummen upp" för guiden ;) . Masterkernel tråden brukar jag själv följa och det gör det enkelt. Ännu enklare nu på svenska för de som är nyfikna på "kärnknåderi".
Oturligt nog så är det då ett fel just nu så det blir lite extra "pillrande".
Det bör även poängteras att man behöver en något sånär modern dator eftersom kompileringen slukar CPU-kraft och tid.
Minst en timme får man räkna med.
AndreasS
pun skrev:Stor "tummen upp" för guiden ;) . Masterkernel tråden brukar jag själv följa och det gör det enkelt. Ännu enklare nu på svenska för de som är nyfikna på "kärnknåderi".
Tack,
Visst, det bör poängteras att det kan ta väldigt lång tid och att datorn kan t.om bli oanvändbar under denna tid.
På min laptop som har en amd sempron 2.1ghz tar det en och en halv timma ungefär - men då använder jag ganska mycket moduler - inte sådan stor skillnad från stock-kerneln.
Ramminne och swap kan också användas till stor del under kompileringen.
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Din how to fungerade superbra. Det enda extra var att installera libncurses5-dev från programcentralen och något för att fixa make-kpkg. Men där fick jag komandot av terminalen på raden ovanför, så det var bara att kopiera in det och installera.
Kompileringen tog ca: 25 min (8gb ram och ssd disk) Och det bästa av allt var möjligheten plocka bort kvm ur kerneln så länge.
AndreasS
gruble skrev:Din how to fungerade superbra. Det enda extra var att installera libncurses5-dev från programcentralen och något för att fixa make-kpkg. Men där fick jag komandot av terminalen på raden ovanför, så det var bara att kopiera in det och installera.
Tack,
Ska uppdatera howton med vad som behövs, det är build-essential och lite till.
Kul att det gick bra för dig!
Återgå till "Guider"
