Skriva ut pdf på flera sidor [LÖST]
m!rage
Inlägg av m!rage »
Har kommit över ett jättestort elschema som jag vill skriva ut, tyvärr kan jag inte läsa vad det står om jag skriver ut dokumentet anpassat till A4. Kan man dela upp sidan i fjärdedelar exempelvis så att varje sida i pdf:en hamnar på 4 papper?
TicToc
Re: Skriva ut pdf på flera sidor
Inlägg av TicToc »
Öppna filen i tex inkscape så kan du manipulera den. Ändra pappersstorlek, skala upp, skriv ut på flera sidor (eller liknande borde fungera).
m!rage
Inlägg av m!rage »
Inkscape begrep jag mig inte på så jag öppnade det i Gimp i upplösningen 300dpi. Sen sparade jag sidan som tiff och infogade i ett kalkylblad i Openoffice Calc, förhandsgranskade och ändrade skalan så det precis fick plats på 8 A4. Efter att ha klippt bort kanterna och limmat ihop alla sidorna blev resultatet ca 70x50 cm. Tyvärr klippte jag först och tänkte sen så ALLA kanterna strök med, inklusive de jag hade tänkt limma på. Så jag fick limma fast ett par pappersremsor på baksidan istället :-[
EDIT: FAIL! Det var fel schema! 8 sidor till då... Nåja papperslöjd är kul ;D
Återgå till "Bildhantering"
