[Löst] Strul med XP i virtualboxen
AndersBrontosaurus
Inlägg av AndersBrontosaurus »
Hej! Jag har ett litet problem.
Hur kan jag enklast föra över filer mellan ubuntu och mitt XP, vilket jag kör i virtualboxen? Jag vet att det ska funka med shared folders på något vis men jag får inte till det.
Tacksam för hjälp.
MVH
Anders
Rune.K
Re: Strul med XP i virtualboxen
Inlägg av Rune.K »
Tveksamt om någon här svarar på frågor om piratkopior.
Föreslår att du ställer din fråga på Flashback istället.
mvh Rune.K
AndersBrontosaurus
Jo. Jag anar detsamma. Anser att det är förmildrande omständigheter då jag sitter på ett original dock.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Men du är välkommen med andra frågor!
Dock inte om piratkopior.
AndersBrontosaurus
Jag omformulerar frågan!
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Själv är det väldigt sällan jag använder Virtualbox, jag tycker prestandan är för dålig om man kör ett grafiskt OS i boxen.
Jag har nog för gammal dator.
Tycker bätrre om multiboot, det tar inte så lång tid att starta om datorn.
Så det blir någon annan som får svara på din omformulerade fråga. ;)
/Rune
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Vad jag tror, så bör det vara Guest Additions du ska installera för att kunna dela mappar mellan gästen och värden.
Jag hade ju Virtualbox på datorn jag sitter vid, så jag kollade.
Alleinsora
Inlägg av Alleinsora »
Man kan också ställa in den virtuella maskinen till att brygga ditt nätverkskort så kan du använda en vanlig samba-utdelning för att utbyta filer.
Hur jag än gör så slutar det alltid med E17 på netbooken....
maggot555
Inlägg av maggot555 »
Delade mappar i korthet:
1. Lägg till mapparna du vill dela med den virtuella maskinen i "Shared Folder" som du hittar under settings-menyn i virtualbox
2. I windows, gå till mina nätverksplatser. Klicka på "Lägg till nätverksplats". Efter att den sökt (och antagligen inte hittat något) väljer du "Välj annan nätverksplats". Vid nästa steg trycker du på bläddra och bläddrar dig fram till Mina nätverksplatser -> Hela nätverket -> VirtualBox Shared Folder. Där skall dina delade mappar finnas listade.
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Sun har ju en tydlig och fin användarmanual man ska bara orka läsa den...
http://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html
http://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#id2522652
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
AndersBrontosaurus skrev:Hej! Jag har ett litet problem.
Tacksam för hjälp.
MVH
Anders
@ AndersBrontosaurus
Har du löst ditt problem? Isåfall kan du markera tråden som löst.
Det var en snygg vändning du gjorde med "Jag omformulerar frågan!".
:) Rune
AndersBrontosaurus
@Allinsora: Hmm. Tack. Aldrig prövat samba. Det blir plan b.
@Maggot555: Tack! Precis vad jag letade efter.
@Mrfab: Tack. Jag har varit i en lång jobbvecka. Har inte haft varken ork eller tid att läsa. Därför fuskade jag och bad om snabbråd här.
@Rune.K: Nej. Inte löst det än. Lovar att korrigera min rubrik när jag fått till det. Ska försöka få till det ikväll trots att det är ett ännu större OS än Ubuntu i omlopp just nu. I Vancouver. Jo. Visst är det skillnad hur man formulerar en fråga! :) För mig funkar inte dualboot vidare för varje gång jag byter operativ så får jag vänta 20 minuter innan jag kommer ut på nätet. Telia skyller på MAClås. Dessutom släpper jag inte Windows över bron igen.
AndersBrontosaurus
@Maggot555: Njae. det vill sig inte riktigt. Går till mina nätverksplatser men det går inte att välja "lägg till...." så att den börjar leta. Provade att välja "anslut nätverksenhet" och då kan jag välja enhet och mapp. Bläddrar mig fram till virtualboxfolders men där finns inte den jag gjort. Ser ut så här: http://pici.se/549809/
AndersBrontosaurus
Tjolahopp!
Det funkar! Ubuntu är guld och det blev guld i stafetten med. Lyckad kväll.
Tack för all hjälp.
MVH
Anders
