Internet via ADSL modem?
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
Jag har idag lagt in Ubuntu 9.10 i min ASUS eeePC 900.
Jag har problem att få kontakt med mitt ADSL-modem, av typen Thomson Speedtouch 510v6, via ethernet kabel!?!?
Hur gör man för att få det funka?
/Maria (ej ännu trådlös)
AndreasS
Re: Internet via ADSL modem?
Inlägg av AndreasS »
Miiafia skrev:Jag har idag lagt in Ubuntu 9.10 i min ASUS eeePC 900.
Hej Maria,
Kan du öppna en terminal och skriva in kommandot
ifconfig
Klistra sedan in resultatet av det här.
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
Var hittar jag terminalfönstret?
Är novis inom detta område...
//Maria
CyberDoc
Inlägg av CyberDoc »
i startmenyn å tillbehör, där har du terminalen
Eee PC 1000H - Ubuntu Desktop 9.10
Intel 3Ghz 4GB Ram 500GB Hdd 512MB Grafik - Ubuntu Desktop 10.04
My artworks on gnome-look http://gnome-look.org/usermanager/searc ... n=contents
My Homepage for Linux OS U http://www.losu.se
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
Hitta terminalfönstret :)
Fick detta svar:
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:60:99:be
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Memory:fbfc0000-fc000000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:af:c7:1f:d4
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-15-AF-C7-1F-D4-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP RUNNING MTU:0 Metric:1
Vad händer om du skriver sudo dhclient? Lösenordet printas inte ut i tecken, så att du inte tror att något är galet när du skriver lösenordet och inget syns i terminalen. :P
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
Den godtar ej mitt lösenord! Säger att det är incorrect! :(
Vad är det för lösenord den vill ha?
CyberDoc
Miiafia skrev:Den godtar ej mitt lösenord! Säger att det är incorrect! :(
de du annvänder för att logga in på ubuntu
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
När ska man ha angett detta lösenord?
Har testat de jag har, men det godtags inte.
Behöver jag lägga in Ubuntu 9.10 igen och ge den ett lösenord?
Har inge minne av att jag gjort det när jag la in ubuntu första gången.
//Maria
CyberDoc
de måste du ha gjort annars hade du inte kunnat installera ubuntu, är jag nästan säker på iaf, testa trycka enter när den frågar efter password i terminalen bara då, men du måste haft ett password vid installationen
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
Jag fick inget password med när jag ladda ner Ubuntu 9.10, vad jag vet! (la det i Datorn via USB)
Password'et är det nåt som ubuntu frågar efter och vill att jag ska ange (eget kombinerat password)?
Det verkar som att jag borde börja om från början, eller vad tror ni?
Jag menar lägga in ubuntu igen och börja från början, men denna gång ha med hjärnan så jag kan vara uppmärksam på om de frågar efter ett password!
Så får jag återgå till internet uppkopplingen efter det!
//Maria
AndreasS
Miiafia skrev:Jag fick inget password med när jag ladda ner Ubuntu 9.10, vad jag vet! (la det i Datorn via USB)
//Maria
Javisst - det är ett lösenord du ombads skriva in - men Maria, varje gång du startar datorn borde den be dig om ett lösenord också? Eller? Det lösenordet är detsamma som ska anges.
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
Jag tror jag kryssa i att slippa fylla i lösenord varje gång jag startade datorn. Hmm det kanske är det som är felet... ::)
Jag tror jag får börja om från början med att lägga in Ubuntu. Så att det blir som det ska.
Det kan väl inte vara nåt problem/skillnad att göra om allt från början, när jag nu har ubuntu i datorn istället för Windows?
CyberDoc
nä de e bara och tuta och köra, ska inte vara några problem och installera om, men kom ihåg passwordet denna gången
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
Jag tror mitt problem är i inställningarna för eth0! ???
Jag har kontakt med eth0 men sen?
Jag antar att det är där jag ska ge inloggningsinfo om min internet leverantör (användarnamn och lösenord) under 802.1 security.
Vilka inställningar behövs för IPv6 & IPv4 settings?
Modemet är några år, men det kan ju inte spela nån roll!
//Maria
IPv4 är det som internetleverantörerna erbjuder idag. IPv6 kommer senare för kommersiellt bruk.
Du ska inte göra några ändringar själv, din dator skickar en DHCP förrågan till Telia som sedan ger dig en dynamisk IP-adress. Vilket du ska få ganska omgående, men av någon anledning brukar man kunna få vänta runt 20 min.
Om det nu är det problemet jag tror det är. :P Lugna dig en stund och kör kommandot sudo dhclient och se om du blir tilltelad en IP-adress?
pun
Inlägg av pun »
Eftersom det är Telia så kan det behövas en omstart av modemet för att det ska funka direkt, annars måste man vänta tills det sker en omförhandling av IP-adressen och det tar ofta en kvart....... (Comhem är lika bökiga)
Men det ska man direkt se med Hunds kommando..... ;)
Miiafia
Inlägg av Miiafia »
Omstart av modemet var visst det som behövdes! ;D
Tack!
Återgå till "Internet"
