Problem med skärmupplösning
Blanders
Inlägg av Blanders »
Min burk verkar inte kunna berstämma sig över skärmupplösningen vid uppstart:
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
WARNING: No Layout specified, constructing implicit layout section using screen
         "Default Screen".
WARNING: Unable to find CorePointer in X configuration; attempting to add new
         CorePointer section.
WARNING: The CorePointer device was not specified explicitly in the layout;
         using the first mouse device.
WARNING: Unable to find CoreKeyboard in X configuration; attempting to add new
         CoreKeyboard section.
WARNING: The CoreKeyboard device was not specified explicitly in the layout;
         using the first keyboard device.
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
anders@anders-desktop:~$
Vad ska man göra?
AndreasS
Re: Problem med skärmupplösning
Inlägg av AndreasS »
Skulle du kunna ge lite mera information om ditt grafikkort?
Om du inte vet vad det är kan du se det genom kommandot
lspci
Klistra sedan gärna in resultatet av kommandot här.
Blanders
Tjena!
GeForce 9400 GT, grafikdriver version 185 är aktiverad.
AndreasS
Blanders skrev:Tjena!
Okej, öppna en terminal och skriv in kommandot
sudo nvidia-xconfig
Och starta sedan om datorn eller X och se om det blir bättre.
Blanders
Jag vill ju ha 1280x1024 men jag vet inte hur man får det till default
men det går väl att skriva in nånstans i xorg-filen?
Funkar inte att spara enligt bifogad skärmdump. Förut valde systemet
upplösning lite slumpmässigt, ibland enligt ovan, men lika ofta 1024x768.
Då gick det att starta om så valde den "rätt" upplösning. Sen några dgr blir
det enbart den lägre upplösningen av nån anledning
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder63)  Fri Aug 14 17:54:58 PDT 2009
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen         "Default Screen" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Module"
    Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "keyboard"
EndSection
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Configured Monitor"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Configured Video Device"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
    Device         "Configured Video Device"
    Monitor        "Configured Monitor"
    DefaultDepth    24
    Option         "NoLogo" "True"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "nvidia-auto-select"
    EndSubSection
EndSection
Går inte att spara via nvidia xserver settings.
AndreasS
Hej igen,
sudo nvidia-settings
Ställ in önskad upplösning där, glöm inte att spara och "Save to X configuration file"
Sedan kan du trycka på apply, och eller starta om datorn.
Blanders
God afton
Det funkar faktiskt inte. När jag loggat in faller den tillbaka till 1024x768.
Så här ser det ut i /etc/X11/xorg.conf;
Section "Screen"
# Removed Option "metamodes" "1280x1024_85 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "metamodes" "1280x1024 +0+0; 1280x1024_85 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "metamodes" "1280x1024 +0+0; 1280x1024_85 +0+0; nvidia-auto-select +0+0; 1280x1024 +0+0"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinView" "0"
    Option         "metamodes" "1280x1024 +0+0; 1280x1024_85 +0+0; nvidia-auto-select +0+0; 1280x960 +0+0"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
sontho
Inlägg av sontho »
AndreasS skrev:Hej igen,
Hej
Har ett problem med just detta.
I nvidia panelen finns valet "Save to X configuration file" men det går inte att spara till filen.
I tidigare versioner (8.10) så kunde jag spara filen på annan plats och sedan justera xorg.conf
men det funkar inte nu i 9.10 ???
Hur löser man det? Eller har jag hjärnsläpp? Det har hänt förr.....
PS Jag startar med sudo
Dessutom finns inte "apply" med längre
/Thomas
AndreasS
Hej
/Thomas
Hej, har läst om en bugg som drabbar vissa med detta kör en
sudo rm -rf /etc/X11/xorg.conf
följt av
Gör dina inställningar och "Save to X configuration file"
Blanders
Hej
/Thomas
följt av
Vy zis is not vörking? Problemet kvarstår. Skärmen blinkar till efter inloggning - rutan blir plötsligt "mindre" - och struntar i mina sparade inställningar.
sontho
Inlägg av sontho »
Hej
/Thomas
följt av
Jag löste mitt problem genom att köra kommandot
sudo nvidia-xconfig
detta gör en backup på xorg.conf samt skapar en ny.
Efter detta fungerar det med
för mig i varje fall.
Trådskaparens problem har jag tyvärr ingen idé om :-\
/Thomas
Blanders
Ok... jag vet inte om jag missat nåt men:
System - Inställningar - Skärm [svarar Nej på om jag vill använda nvidias drivrutiner].
Ställer där in den upplösning jag vill ha. Det verkade göra susen av nån anledning.
Varför funkar inte nvidia settings?
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Verkar som xrandr fortfarande är aktiverad trots nvidia installationen för dig jag hade samma med mitt ati kort en gång då gjorde jag som nedan du bör ju ha en /etc/nvidia/amddpcsdb sectionen [AMDPCSROOT/SYSTEM/DDX] där du kan göra på samma sätt som jag gjorde adda det här
EnableRandR12=false
även adda i xorg.conf section device
Option      "EnableRandR12" "false"
mrfab skrev:
EDIT 2
Om du trots fglrx installationen inte kan göra ändringar med aticonfig
Ändra /etc/ati/amdpcsdb
I sectionen [AMDPCSROOT/SYSTEM/DDX]
Adda det här
EnableRandR12=false
Ochså här /etc/X11/xorg.conf I "Device" section adda:
Återgå till "Bildhantering"
