Live cd hittar inte partioner
jarjar
Inlägg av jarjar »
Live cd Ububntu 9.10 hittar inte mina hårdiskar.
Jag har 2 st 250 GB hårdiskar, sda och sdb. På sdb sparar jag bara foton, film osv. Sda är partionerad i 4 delar och så dual bootar jag med 8,04 och 9.10. Av olika anledningar tänkte jag göra en ny installation av 9.10 men live cdn hittar inte mina partioner. Den föreslår istället att jag ska installera på båda hårdiskarna 500 GB raid ????
Förtydligande:
Partionerna hittas med till exempel en tidigare version (9.04) eller Nautilus i 8.04.
Kräver 9.10 att man partionerar tll ext 4 eller nåt annat filsystem i förväg?
Jag har tidigare uppgraderat från 9.04 till 9.10 och det har funkat tills nu.
Rune.K
Re: Live cd hittar inte partioner
Inlägg av Rune.K »
Du vet det säkert redan, men du måste välja manuell partitonering.
jarjar
Inlägg av jarjar »
Ja men det är likadant i läge: manuell partitonering. Mina nuvarande partitioner syns inte. Det är som om installationsprogrammet inte upptäcker diskarna.
Vad visas när du väljer manuell partitionering? Har du möjlighet att ordna bild på det?
jarjar
Inlägg av jarjar »
Återkommer inom 30 minuter, tack så länge.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Det kan vara fel på din LiveCD, det brukar finnas något alternativ i startmenyn där man kontrollera CD-en.
Är din CD OK, så kör igång den i LiveCD-läge för att kolla om du kan se dina hårdiskar därifrån.
Dvs utan att starta installationsprogrammet!
Med Gparted eller fdisk -l i terminalen.
jarjar
Inlägg av jarjar »
Hello
Hund: jag har fixat bilder vet bara inte hur jag skall bifoga dem! men det som visas är en lång liggande stapel som till hälften är grön. Grönt 23 gb= använt utrymme. Andra halvan är grå = 232GB ledigt utrymme. Det verkar som att installtionsprogrammet läser mina 2 diskar som en.
Rune: Gparted i hittar diskarna i liveläge, men inte i natilus.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
När du börjat på ett nytt inlägg så finns det en flik som heter "Ladda upp en bilaga" för att kunna bifoga bilder.
jarjar
Inlägg av jarjar »
Aha där nere....
Hoppas denna bild ger någon info, dålig kvalite när den skalats ner.
Gparted mm
Gparted mm
jarjar
Inlägg av jarjar »
Här är bilden på installationsprogrammet:
jarjar
LÖST Re: Live cd hittar inte partioner
Inlägg av jarjar »
Strunt samma, jobba inte mer med detta.
Jag prövade att ladda hem 9.10 på nytt. Ingen skillnad, så det är antagligen inget fel på skivan.
Jag fick ta den långa vägen runt, dvs börja med att installera 9.04 uppgradera osv. men nu fungerar det.
