Ubuntu Server 6.10 brummar på en gammal dator med två NIC. Jag leker och lär mig och sitter just nu och pular med en egenkonfigurerad router.
Allt är frid och fröjd ända tills jag vill att en av klienterna skall ha ett statiskt IP (port-forwarding/nfs monteringar och dylikt).
Då vägrar det helt sonika att fungera.
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2 #värddator har 192.168.1.1
netmask 255.255.255.240 #samma som värddator
broadcast 192.168.1.15 #samma som värddator
network 192.168.1.0#samma som värddator
På vilka sätt kan man göra fel när man tilldelar en IP-adress? Behöver värddator/server ställas in för att tillåta statiska IP?
Har kört fast och skulle uppskatta ett tips i rätt riktning.
DHCP-tilldelat IP vs. statiskt IP [LÖST]
Ubuntu user #10894 / Linux user #438906
- OS: Kubuntu
SV: DHCP-tilldelat IP vs. statiskt IP
Jag förstår inte riktigt frågan. Då du säger att en av klienterna ska ha statiskt IP...är det en annan maskin i ditt nätverk som din ubuntu-server skall agera router för ? Är värddatorn i exemplet ovan din ubuntuserver ?karloskar skrev: Ubuntu Server 6.10 brummar på en gammal dator med två NIC. Jag leker och lär mig och sitter just nu och pular med en egenkonfigurerad router.
auto eth0
Jag brukar använda dhcp för att ge statiska adresser till mina andra burkar än routern, det är ganska praktiskt, då har man 1 ställe man kan fippla in dns:er och dylikt. Jag kör en dapper med 2 NIC, varav det ena går mot min ISP, och det andra mot mitt interna nätverk. Alla burkar på det interna får en fast statiskt adress från servern via dhcpd.
Utdrag från min dhcpd.conf på dapper servern :
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.150 192.168.0.199;
option domain-name-servers 'min ISP's dns adresser';
option domain-name "bla.bla";
option routers 192.168.0.3; # min dapper server
option broadcast-address 192.168.0.255;
host burk1 {
fixed-address 192.168.0.1;
hardware ethernet 00:0C:6E:05:EC:99;
server-name "burk1.bla.bla";
host burk2 {
fixed-address 192.168.0.2;
hardware ethernet 00:0C:6E:08:DC:29;
server-name "burk2.bla.bla";
osv
Det var exakt det jag var ute efter när jag ställde frågan. Lyckades dock lösa det genom att skriva lite annorlunda i klientens /etc/network/interfaces.
Det fungerar alltså att fastställa statisk IP både från server och i klient. Frågan är vad som är bäst. Kanske blir mer relevant när nätverket består av fler än 4 datorer :-)
- OS: Kubuntu
Det blir mer praktiskt, man behöver bara mata in dns och default gateway på ett ställe 1 gång., men bra att du fick till det till slut.
