Knastrar i högtalaren [LÖST]
brattham
OS: Edubuntu
Inlägg av brattham »
Efter det att jag uppgraderat till 9.10 så har det börjat knastra eller klicka till i högtalarna emellanåt. Det verkar vara varje gång som jag startar en ny process/program där ljud ska användas, t ex om jag vill se på YouTube. Det är bara första gången som en video startas som klicket/knastret låter. Spelar man upp någon mer video återkommer det inte, så vida man inte startar något helt annat program som ska använda ljud, för då händer det igen.
Knastret är kort, men relativt "högt"; det är klart irriterande. Första gången klicket hörs är när man startar datorn och inloggningsrutan kommer upp, strax innan den ska spela upp det typiska inloggningsljudet.
Är det någon som känner igen detta, vet vad det beror på eller vet hur man ska komma till rätta med det?
/Mvh Per
eyerouge
Re: Knastrar i högtalaren
Inlägg av eyerouge »
Antagligen Pulse som många klagat på pga Ubuntus tillämpning av det. Känner igen problemet själv - har exakt samma åkomma på en dator, men det började inte direkt efter att jag installerade 9.10 utan efter en del uppdateringar (hör till saken att vi kanske installerat olika nya 9.10:or).
Jag gissar på att många har problemet och att det säkert går att fixa, men att det antagligen lär fixa sig självt med nästa release av U.
Det är förmodligen förmätet att fråga, om du har kollat igenom inställningarna för ditt ljud?
Ändå kan jag inte låta bli att göra det. Rimligt är, att gå igenom dem och skjuta lite på en och annan stapel,
för att se efter om det är någon kombination mellan dem, som ligger "lite snett".
Är stapeln för högtalarna ställd på max, så kan det kanske förbättras av att man drar ner volymen lite.
Skriv in (kopiera och klistra in
alsamixer
i en terminal. Öppna upp rutan som öppnas, på helfönster, så att du kan se merparten av staplarna. Kontrollera i synnerhet nivån på stapeln för "speaker".
Där du längst ner i en stapel, har angivelsen MM kan du med fördel ta och ändra den också, så att det istället står OO där. Du går mellan staplarna med hjälp av piltangenten på ditt skrivbord. Vid varje förekomst av MM stannar du upp och skriver in m på tangentbordet. Då får du ändringen införd.
När du har rensat på sådana förekomster, kan det vara bra att gå igenom samma procedur igen och ställa "volymstaplarna" på något kring 75 - 80 % av vad som är möjligt.
Testa dig fram och kolla mellan varje större förändring. Kanske kan det ge något. Värt att pröva, är det i vart fall. Det kan heller inte helt uteslutas att ett hårdvarufel har uppstått. Sådant händer alltid, med tiden. Förr eller senare.
Lycka till, dock. Hoppas att något av ovanstående kan ge något. Jag håller mina tummar. ;)
Tukken
Om inte, så får vi hoppas på att lösningen kommer, med framtida versionsuppgradering.
brattham
OS: Edubuntu
Tack för era svar. Det känns ju bättre att veta att man inte är ensam om problemet. Kanske kan någon lösning komma förr eller senare via någon uppdatering. Uppgraderingen från 9.04 till 9.10 har inte varit någon riktigt höjdare för mig. 9.04 funkade klockrent. Dessvärre har jag upplevt flera problem med 9.10, som t ex att datorn låser sig och knaster i högtalarna. Att datorn ideligen låster sig är ju naturligtvis ett ännu större problem.
Jag testade att ändra de olika inställningarna i alsamixer, men problemet kvarstår tyvärr. Om jag väljer Ljudinställningar genom att t ex högerklicka på volymkontrollen i över panelen, och sedan väljer fliken Program, så kan jag se att varje gång som rutan/fliken är tom på information (dvs det att det inte finns något program som spelar upp ett ljud för tillfället), och ett program som spelar upp ljud startas, så uppkommer knastret. Det spelar heller ingen roll om utgångsvolumen minskas till det minimala; samma problem kvarstår.
Vi får väl låta tiden ha sin gång...
/Mvh Per
brattham
OS: Edubuntu
[Löst!] Re: Knastrar i högtalaren
Yeeeh! ;D
Äntligen har jag hittat en lösning på det jävulusiska knäppandet i högtalaren som började i och med uppgraderingen till Ubuntu 9.10 Karmic.
Lösningen hade Pavel på ubuntu.se (http://ubuntu.se/showthread.php/8648-Kn ... B6gtalaren). (Han hade i sin tur observerat den på http://www.ubuntugeek.com.)
Lösningen gick ut på att man stängde av en strömsparfunktion i en konfigurationsfil till ljudsystemet alsa, och det gör jag så gärna för att slippa det knastrandet! Problemet verkar vara relaterat till Intels HDA-ljudkort/krets, och lösningen anpassad efter detta kort/krets:
Om man upplever att man är drabbad av åkomman ovan ska man därför kommatera bort den sista raden filen /etc/modprobe.d/alsa-base.conf , genom att sätta en brädgård (#) framför raden (eller om man hellre vill radera hela raden). Där det står:
options snd-hda-intel power_save=10 power_save_controller=N
ska det då istället stå:
# options snd-hda-intel power_save=10 power_save_controller=N
Det var det hela. Glöm inte att vara administratör/sudo om du ska redigera filen.
/Mvh Per
onebush
Re: [Löst!] Knastrar i högtalaren
Inlägg av onebush »
Hur blir jag administratör , så jag kan edit den meningen ?
Känns som att det kan gå ändå!
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
onebush skrev:...
Klistra in nedanstånde i terminalen
sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
sudo gör dej tillfälligt till administratör eller root som det heter i Ubuntu.
gedit är texteditorn och /etc/modprobe.d/alsa-base.conf är filen du ska redigera.
onebush
Inlägg av onebush »
Jag testar det
SleepyZZZ
Inlägg av SleepyZZZ »
TACK!!!
Äntligen av med knastrandet :D
Fanns tydligen fler med mitt problem :P
