Conky autostart funkar ej
fooz
Inlägg av fooz »
Hejsan!
Har lagt till conky i uppstartsprogram. Och när jag startar om datorn så ploppar conky upp i en sekund eller så. Men när skrivbordet kommer fram så försvinner conky. Startar jag det manuellt i terminalen så funkar det utan problem. Och 9 av 10 ggr så stängs conky ner i samband med att jag stänger ner terminalen. Men ibland så fortsätter conky att köras. Vad kan jag ha gjort för fel? Vill som sagt att det skall funka redan vi autostart.
StefanB
Re: Conky autostart funkar ej
Inlägg av StefanB »
Jag har ett liknande problem, men jag har upptäckt att om jag väntar några sekunder med att logga in så visas det rätt. Om jag däremot loggar in direkt när inloggningsrutan visas så kan jag råka ut för det ibland. Jag har conky inställt så att det visas 10 sekunder efter inloggning, men det hjälps inte.
Osced
Inlägg av Osced »
Hade ett liknande problem förut, men jag tog bort och lade in en autostart för conky och då fungerade det utan några problem. Du kan i allafall testa och se om det fungerar? Men har ingen annan lösning, kanske finns nån annan som kanske vet mera.
Ibland lägger sej conky "bakom" skrivbordet. Det kan löna sej att testa lite olika varianter i filen .conkyrc för
own_window_type
Alternativen är normal, desktop, dock, panel och override
Det är bara att testa vilket som funkar bäst, jag har olika på olika datorer.
fooz
Inlägg av fooz »
Har nu försökt med dessa tips. Det närmaste jag har kommit är att conky startar upp och "stannar kvar" på skrivbordet. Men om jag klickar på conky försvinner det. Processen fortsätter att köras, men conky syns inte till. Fick även ett annat tips. Då skulle jag lägga till ett & i kommandot i Uppstartsprogram. Men detta funkade inte heller.
Finns det något mer jag kan testa?
StefanB
Inlägg av StefanB »
fooz skrev:Har nu försökt med dessa tips. Det närmaste jag har kommit är att conky startar upp och "stannar kvar" på skrivbordet. Men om jag klickar på conky försvinner det. Processen fortsätter att köras, men conky syns inte till. Fick även ett annat tips. Då skulle jag lägga till ett & i kommandot i Uppstartsprogram. Men detta funkade inte heller.
Testa att skapa ett script som ger en fördröjning vid autostarten. Beskrivning:
http://ubuntu.se/showthread.php/8528-co ... #post38866
Jag har sleep 10 vid min autostart vilket innebär att conky startas 10 sekunder efter att jag har loggat in.
Luxwarp
Inlägg av Luxwarp »
jag har haft samma problem nu oxå, men nu när jag ändrade till override istället för desktop, normal, panel, eller dock i konfigen så fungerar det utmärkt:)
Och ändra own_window till no
annars ligger den över alla fönster hela tiden:)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
Prova med det.
