Inga drivrutiner till trådlöst bredband
- darramonde
Jag fattar inte hur jag ska installera drivrutiner för routern till det trådlösa bredbandet. Jag kollade i ubuntumanualen.
Jag testade kommandot: "sudo lshw -C network" och fick fram UNCLAIMED, vilket verkar bero på att jag inte har några windowsdrivrutiner det trådlösa nätverkskortet. Jag installerade sedan NDISWrapper, men den ber mej att installera den windowsrutinen som slutar med .inf. Var hittar jag denna?
Lite info om datorn jag använder:
Packard Bell Easynote 1960R
Via Technologies PN800 chipset
Supports 400/533/800 MHz Front Side Bus Settings
Supports up to 2 GB DDR 266/333/400 SDRAM
Ultra V-Link 1066 MB/s high bandwidth North/South Bridge interconnect
Optimized Unified Memory Architecture (UMA)
Integrated UniChrome Pro Graphics video controller
200 MHz Graphics Engine Clock with separated 128-bit data paths
128-bit 2D and 3D Graphics Engine
Maximum of 64 MB shared video memory
Via VT8235-CE South Bridge
Realtek ALC655 Audio controller
Supports Intel Celeron-M (Dothan-core) CPUs with 400 MHz front side bus
Supports max. 1 GB RAM, using 512 MB DDR SO-DIMMs
Core
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
VIA VT8235 South Bridge
18-03-2003
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
Network
VIA VT6103 Network Controller
100Base-TX/10Base-T LAN Controller
24-03-2003
24-03-2003
Core
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
Network
24-03-2003
24-03-2003
"Jag litar på att du missförstår mig." - Oscar Wilde
- AndreasS
Re: Inga drivrutiner till trådlöst bredband
Hej!darramonde skrev:Jag fattar inte hur jag ska installera drivrutiner för routern till det trådlösa bredbandet. Jag kollade i ubuntumanualen.
Core
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
Network
24-03-2003
24-03-2003
Tråkigt att det inte fanns stöd från början.
Ndiswrapper kommer att lösa det åt dig - *.inf filen är själva drivrutinsfilen och den kan du hitta i zip/rar/exe/setup filer från din dators tillverkare - kika på deras hemsida, men se till att slå in hela din dators namn (brukar stå ett längre namn på undersidan av datorn) och ladda ner filen därifrån!
Lycka till!
Klistra gärna in utdata från sudo lshw -C network så vet vi exakt vilket nätverkskort det är. Om du använder ndiswrapper så finns det information om specifika kort på http://sourceforge.net/apps/mediawiki/n ... =Main_Page
- darramonde
Resultat:
*-network:0 UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 6
bus info: pci@0000:00:06.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm cap_list
configuration: latency=168 maxlatency=28 mingnt=10
resources: memory:7c000000-7c00ffff
*-network:1
product: VT6102 [Rhine-II]
vendor: VIA Technologies, Inc.
physical id: 12
bus info: pci@0000:00:12.0
logical name: eth0
version: 74
serial: 00:40:d0:93:e9:12
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=via-rhine driverversion=1.4.3 duplex=full ip=192.168.0.107 latency=128 link=yes maxlatency=8 mingnt=3 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
resources: irq:11 ioport:e200(size=256) memory:d0000000-d00000ff
*-network DISABLED
physical id: 3
logical name: vboxnet0
serial: 0a:00:27:00:00:00
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes multicast=yes
Resultat:
physical id: 6
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network:1
physical id: 12
logical name: eth0
version: 74
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network DISABLED
physical id: 3
- AndreasS
Hej igen,
Nu är jag ingen expert - jag använder faktiskt ett liknande wlankort.
Möjligt att just den där saknar stöd. Men det är ju faktiskt en Atheros.
Om det fungerar kör du sedan en
sudo modprobe ath5k
sudo ifconfig wlan0 up
- P.Forsberg
- AVREGISTRERAD
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Nu fattar jag inte..Ville du installera en drivrutin för routern ?darramonde skrev:Jag fattar inte hur jag ska installera drivrutiner för routern till det trådlösa bredbandet. Jag kollade i ubuntumanualen.
LJ
- darramonde
Jag fick till svar:
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/blacklist, it will be ignored in a future release.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/ndiswrapper, it will be ignored in a future release.
Vad gör jag?
sudo modprobe ath5k
Vad gör jag?
- AndreasS
Skrev du in kommandot också?
Isåfall, vad säger kommandot ?
ifconfig
De där varningarna kan du ignorera. Testa med lshw igen, om drivrutinen har laddats ordenligt så ska det inte längre stå UNCLAIMED. Istället ska det stå driver=ath5k lite längre ner.
- darramonde
Resultat:AndreasS skrev:Skrev du in kommandotockså?Kod: Markera allt
Nope, men här kommer resultatet:
wlan0: ERROR while getting interface flags: Enheten finns inte
Isåfall, vad säger kommandot?Kod: Markera allt
ifconfig
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:d0:93:e9:12
inet addr:192.168.0.107 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::240:d0ff:fe93:e912/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:36790 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24270 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:46950281 (46.9 MB) TX bytes:2982613 (2.9 MB)
Interrupt:11 Base address:0x8000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:240 (240.0 B) TX bytes:240 (240.0 B)
- P.Forsberg
- AVREGISTRERAD
- darramonde
resultat:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
vboxnet0 no wireless extensions.
- darramonde
Jag testade att ladda ned drivrutinerna från Packard Bells hemsida, men vart hittar jag .inf-filen? Jag försökte att öppna med arkivhanteraren men det funkade inte...AndreasS skrev:Hej!darramonde skrev:Jag fattar inte hur jag ska installera drivrutiner för routern till det trådlösa bredbandet. Jag kollade i ubuntumanualen.
Core
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
Network
24-03-2003
24-03-2003
Lycka till!
- AndreasS
Hej igen,darramonde skrev:Jag testade att ladda ned drivrutinerna från Packard Bells hemsida, men vart hittar jag .inf-filen? Jag försökte att öppna med arkivhanteraren men det funkade inte...AndreasS skrev:Hej!darramonde skrev:Jag fattar inte hur jag ska installera drivrutiner för routern till det trådlösa bredbandet. Jag kollade i ubuntumanualen.
Core
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
Network
24-03-2003
24-03-2003
Lycka till!
Är det en *.exe fil? a'la setup? Kanske kan du prova att installera det med hjälp av wine och sedan gå in i din .wine/ katalog å leta rätt på den där - kanske under system eller liknande. Hoppas det funkar för dig.
- darramonde
Jag har laddat ned en exe-fil från packard bells hemsida http://support.packardbell.com/se/item/ ... 7502970236. Problemet med denna är då jag installerar med Wine så står det installationen slutförs, men rutan försvinner aldrig och jag antar därför att installationen inte är komplett. Jag hittade en mapp i Wine som heter inf och där finns en fil som heter STDSB.INF men då jag installerar denna så för jag fram felmedelande: ogiltig drivrutin. Däremot fanns en annan inf-drivrutin i Wine/Program Files/IEEE. 802.11 WIRELESS LAN/ och denna heter NET5211.INF. Denna gick att installera, men jag antar att inte är för trådlöst bredband.
- AndreasS
Hej!darramonde skrev:Jag har laddat ned en exe-fil från packard bells hemsida http://support.packardbell.com/se/item/ ... 7502970236. Problemet med denna är då jag installerar med Wine så står det installationen slutförs, men rutan försvinner aldrig och jag antar därför att installationen inte är komplett. Jag hittade en mapp i Wine som heter inf och där finns en fil som heter STDSB.INF men då jag installerar denna så för jag fram felmedelande: ogiltig drivrutin. Däremot fanns en annan inf-drivrutin i Wine/Program Files/IEEE. 802.11 WIRELESS LAN/ och denna heter NET5211.INF. Denna gick att installera, men jag antar att inte är för trådlöst bredband.
Trådlöst bredband? Är det en dongel du försöker installera?
Jag har fått uppfattningen om att det är wlan, dvs trådlöst nätverk till en router som sedan tar dig ut på internet?
Och isåfall tycker jag att drivrutinen du nämner låter precis rätt? (wireless lan)
- darramonde
Ooops. Visst menar jag Wlan. Trots detta så hittar jag fortfarande inget wlan i nätverkshanteraren.
Kan det ha något med att när jag installerar via Wine så dyker meddelandet: "slutför installation" upp - installationsrutan á la windows försvinner aldrig vilket jag tolkar som att installationen inte är komplett?
- AndreasS
Nja, det spelar ingen roll. Anledningen till att du skulle installera det i wine var bara för att extrahera .inf filen du behöver.darramonde skrev:Ooops. Visst menar jag Wlan. Trots detta så hittar jag fortfarande inget wlan i nätverkshanteraren.
Men om du googlar på ditt kort + ndiswrapper finns säkerligen något ställe att ladda ner filen.
Och läs på ordentligt kring ndiswrapper också.
Jag hade likande problem. Har DWL 650+ wlankort.
Använde ndiswrapper, behövde lägga till *.sys(tror att den var den) filen i samma katalog som *.inf filen låg för att installationen av windows drivrutninen skulle funka.
mvh greg
mvh greg
- darramonde
Hur gör jag detta? Jag laddade ned en zip-fil med atheros ar 5001 wireless driver och där fanns en ar.5211.sys fil som borde kunna lösa problemet.greg skrev:Hej,
mvh greg
