Skrivare Brother DCP-115C
Hårdvara som Hårdvara
Leffe
Inlägg av Leffe »
Hej kan nån hjälpa mig med drivrutiner till Brother DCP-115C på 9.10. Det sägs att drivrutiner från MFC-210C kan passa men det går bara runt i huvet när jag letar info om olika saker i ämnet...en lätt förståelig instruktion önskas för en snart 65-åring! Tack Leffe
gruble
OS: Foresight
Re: Skrivare Brother DCP-115C
Inlägg av gruble »
Det verkar stämma att MFC-210C ska användas. Det finns allmänna Installations instruktioner vid punkten Install Instruction : cupswrapper driver.
Prova först med skrivaren påslagen via - System/Administration/Utskrifter/Ny, om den hittas automatiskt av ubuntu.
En annan väg öppna web läsaren och skriv http://localhost:631/
ubot
Inlägg av ubot »
Leffe skrev:Hej kan nån hjälpa mig med drivrutiner till Brother DCP-115C på 9.10. Det sägs att drivrutiner från MFC-210C kan passa men det går bara runt i huvet när jag letar info om olika saker i ämnet...en lätt förståelig instruktion önskas för en snart 65-åring! Tack Leffe
Intressant tråd! Jag har kämpat som en galning med att få min Brother DCP-115C att fungera i Ubuntu. Jag gav upp, men nu när vi är två kanske vi ska försöka få skrivaren att fungera. Jag använder Ubuntu 9.10 och Brother har installationsanvisningar för MFC-210C på företagets hemsida. Vad sägs om att en gång för alla lösa problemet med att installera DCP-115C genom att steg för steg skriva en bruksanvisning här i tråden?
Installera Brother DCP-115C i Ubuntu (9.10):
1. Ladda ner drivrutinen från Brothers hemsida. DCP115C använder drivrutinen för MFC-210C. Ni hittar drivrutinen här: http://welcome.solutions.brother.com/bs ... l#MFC-210C
Ladda ner "LPR driver" och "cupswrapper driver" i formater "deb". Lägg filerna i Hemkatalogen så undviker man onödigt strul med att skriva rätt sökväg till filerna i kommandona som följer.
2. Det finns ett antal krav som måste uppfyllas innan man sätter igång med installationen av drivrutinerna. Brother anger vilka kriterier som måste vara uppfyllda på hemsidan under rubriken "For Ubuntu8.04/8.04.1, Ubuntu8.10, Ubuntu9.04" och "For the following products" eftersom MFC-210C finns med i listan över produkter som behöver speciella åtgärder innan installation av drivrutiner.
a) Ubuntu8.04/8.04.1, Ubuntu8.10, Ubuntu9.04 (och 9.10?) kräver att man kör kommandona (obs att /usr/share/cups/model ska vara just "model" och inte skrivarens modellnummer):
sudo aa-complain cupsd
och
sudo mkdir /usr/share/cups/model
b) Dessutom står det i Brothers installationsanvisningar att Ubuntu är en distro som "Distributions that do not have csh or tcsh by default". Vi installerar därför tcsh eller csh:
sudo aptitude install tcsh
eller
sudo aptitude install csh
Nu ska alla krav inför installationen av drivrutinerna vara uppfyllda (rätta mig om jag har fel). Vi går vidare med själva installationen av drivrutinerna:
3. Det finns två guider på Brothers hemsida för att installera drivrutin till DCP-115C (dvs MFC-210C drivrutinen). Det finns en guide för att installera "lpr driver" och en för att installera "cupswrapper driver". Om jag inte är helt ute och cyklar så installerar man lpr-drivrutinen även i guide två utöver cupswrapper-drivrutinen. Jag går därför på guide två: "cupswrapper driver" och hoppas att jag slår två flugor i en smäll:
a) Slå på skrivaren och sätt i USB-kabeln i datorn.
b) Öppna en Terminal.
Jag behövde skapa katalogen /var/spool/lpd/MFC210C eftersom en av drivrutinerna klagade på att katalogen inte hittades. Jag vet inte om det här är nödvändigt, men jag tog det säkra före det osäkra och skapade katalogen. Vi skapar alltså katalogerna lpd och MFC210C i tur och ordning:
sudo mkdir /var/spool/lpd
och därefter:
sudo mkdir /var/spool/lpd/MFC210C
c) Installera lpr-drivrutinen först med kommandot (se till att skriva rätt namn och sökväg på/till drivrutinen):
sudo dpkg -i --force-all (lpr-drivername)
d) Installera cupswrapper-drivrutinen med kommandot:
sudo dpkg -i --force-all (cupswrapper-drivername)
e) Kontrollera att drivrutinerna är installerade med kommandot:
dpkg -l | grep Brother
f) Öppna en webbläsare och gå till adressen:
http://localhost:631/printers
g) Här ska skrivaren finnas med som:
usb://Brother/(your printer's model name)
Om skrivaren inte finns med så ska man gå till "Modify Printer" och välja rätt enhet och drivrutin. Om skrivaren fortfarande inte finns med bland alternativen så ska man gå till:
http://localhost:631/admin
och välja "Add printer" och sedan rätt enhet och namn.
h) Nu ska skrivaren fungera. Öppna Gedit (eller någon annan texteditor) och skriv lite text och försök sedan att skriva ut dokumentet med skrivaren.
I Brothers anvisningar för att installera cupswrapper-drivrutinen finns även en till punkt, men den punkten handlar bara om nätverksåtkomst av skrivaren (Configure your printer on the cups web interface) så jag skippade den punkten i min guide här ovanför.
Fungerar skrivaren i Ubuntu nu???
Leffe
Inlägg av Leffe »
Tack det verkar bra och det mesta har jag provat...men jag backar ur då det är en bekant jag hjälper. Jag har hållit på i flera dagar och det är bara OK om det är mina egna datorer jag latjar Linux med då det i realiteten inte är praktiskt ännu som jag ser det. Han får köpa Windows 7 så får jag det lugnare också! Tack Leffe
ubot
Inlägg av ubot »
Leffe skrev:Tack det verkar bra och det mesta har jag provat...men jag backar ur då det är en bekant jag hjälper. Jag har hållit på i flera dagar och det är bara OK om det är mina egna datorer jag latjar Linux med då det i realiteten inte är praktiskt ännu som jag ser det. Han får köpa Windows 7 så får jag det lugnare också! Tack Leffe
Köp en ny skrivare som fungerar med Linux från första början istället. Det är billigare än att köpa Windows 7 iaf. DCP-115C är en ganska gammal skrivare och en ny uppsättning bläckpatroner till skrivaren kostar lika mycket som en helt ny skrivare av samma kvalité. Lycka till!
Jag har startat en tråd för att hitta en lämplig ersättare till DCP-115C om någon är intresserad: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=224&t=46160
Leffe
Inlägg av Leffe »
Hej på tal om gammmal skrivare har jag en HP Laserjet 4M plus som fungerar alldeles utmärkt på min 9.10 så DCP-115C är nog för ny i stället?
Sen har vi som är mellan 60-70 år inga problem med pengar till OS mm...vi favoriserar sånt som kostar och fungerar!
Mvh Leffe
ubot
Inlägg av ubot »
Leffe skrev:Hej på tal om gammmal skrivare har jag en HP Laserjet 4M plus som fungerar alldeles utmärkt på min 9.10 så DCP-115C är nog för ny i stället?
Mvh Leffe
Ok, men det handlar inte bara om pengar utan om FRIHET. En användare av proprietär programvara är inte fri att använda sin dator som han/hon önskar utan bara så som företaget bakom programvaran tillåter enligt licensavtalet. Enligt Richard Stallman är fördelen med öppen källkod inte att programmen är just gratis utan snarare att programmen är FRIA.
Titta gärna på Stallmans "föreläsning" på Wikipedia där han pratar om proprietär programvara och Open Source (egentligen Free Software): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... allman.ogg
ubot
Inlägg av ubot »
Jag testade precis min guide på en Brother DCP-115C i Ubuntu 9.10 och skrivaren fungerar! Jag testade att skriva ut ett dokument i odt-format från Open Office Writer och en slumpmässig webbsida. Skrivaren fungerade utmärkt och jag ser ingen skillnad i kvalité mellan en utskrift i Windows Vista och Ubuntu på DCP-115C.
Jag behövde bara följa guiden till steg e) därefter fungerade skrivaren. Dock skapade jag katalogen /var/spool/lpd/MFC210C eftersom en av drivrutinerna klagade på att katalogen inte hittades. Dessutom använde jag sudo framför kommandot som installerar drivrutinerna.
Nu är min guide uppdaterad med stegen i den här posten!
Leffe
Inlägg av Leffe »
Har inte gett upp ännu..men snart! Jag tycker jag lyckats med allt utom att skapa ..sudo mkdir /var/spool/lpd/MFC210C då svaret blir ..kan inte skapa katalog. Hur går jag vidare
ubot
Inlägg av ubot »
Leffe skrev:Har inte gett upp ännu..men snart! Jag tycker jag lyckats med allt utom att skapa ..sudo mkdir /var/spool/lpd/MFC210C då svaret blir ..kan inte skapa katalog. Hur går jag vidare
Ja, jäklar. Jag glömde skriva att jag skapade katalogen MFC210C i två steg. Först skapade jag katalogen lpd, sedan skapade jag katalogen MFC210C. Du kan alltid testa och se om katalogen/katalogerna finns genom att köra kommandona ls -l /var/spool/ resp ls -l /var/spool/lpd/ och se om du hittar katalogen lpd resp MFC210C, men det gör du nog inte. På samma sätt så kan du kontrollera att du har skapat katalogerna efteråt genom att köra kommandot ls -l /var/spool/lpd/. (utan punkten på slutet efter /).
Skapa katalogerna lpd och MFC210C:
och därefter:
Jag har uppdaterat min guide med informationen här ovanför.
Leffe
Inlägg av Leffe »
Tack men det hjälper inte heller ingen utskrift...jag ger upp och har nu börjat en dubbelbot med XP/Ubuntu så han kan skriva ut från Travet mm via XP.....detta ger mig frihet! Mvh Leffe
ubot
Inlägg av ubot »
Leffe skrev:Tack men det hjälper inte heller ingen utskrift...jag ger upp och har nu börjat en dubbelbot med XP/Ubuntu så han kan skriva ut från Travet mm via XP.....detta ger mig frihet! Mvh Leffe
Ursakta att jag inte har sv tecken i texten, men sitter med am tangentbordslayout just nu.
Jag forstar dig. Jag slet med Brother DCP115C i flera manader innan jag gav upp. Nu har jag lart mig mer om Linux och nar jag foljde guiden till punkt och pricka sa fungerade det direkt. Inga problem.
Jag rekommenderar att du och din van i fortsattningen dubbelkollar med forumet eller Google om hardvara fungerar med Ubuntu. Det ar bra att kolla upp sa att saker fungerar i Linux innan man koper nytt. Det blir dock problem nar man gar over till Linux och redan har massa grejer som man vill fa att fungera.
Nu har du gett upp sager du, men annars tycker jag inte att du och din van ska lagga sa mycket tid pa att fa skrivaren att fungera i Ubuntu for tex Clas Ohlson har en HP multifunktionsskrivare for 500 kr som enligt olika kallor ska fungera med Linux. Det ar mindre an vad en ny omgang blackpatroner kostar till Brother DCP115C. Det ar helt enkelt inte vart att strula om man nu inte tycker att det ar roligt.
Jag har anvant skrivaren i XP i flera ar utan minsta problem. Jag ar ledsen att vi inte fick det att fungera for dig och din van i Ubuntu. Lycka till med skrivaren i XP istallet!
ubot
Inlägg av ubot »
En grej till. Om du dualbootar XP och Ubuntu sa ska du helst installera XP forst och sedan Ubuntu annars skriver XP over GRUB som behovs for att fa upp alla installerade system i bootmenyn. Om du nu redan har installerat Ubuntu och darefter XP sa behover man inte gora om allt for det gar att aterstalla GRUB om man installerar i fel ordning. Men det ar en annan historia. Installera XP forst, sedan Ubuntu sa slipper du strul.
Leffe
Inlägg av Leffe »
Tack jag har gjort så installerat XP först men håll i dig!..........skrivaren går inte där heller! Jag börjar tro att det är fel på den. Skall senare i veckan prova med en gammal Laserskrivare via parallellporten han behöver inte färg. Annars känns det bra men en clean reggad XP PRO och Ubuntu. Vista har jag aldrig haft på mina 7 datorer och kommer självklart att hoppa över, så det blir 7:an om jag nån gång köper nytt!
Tack så länge...Leffe
ubot
Inlägg av ubot »
Leffe skrev:Tack jag har gjort så installerat XP först men håll i dig!..........skrivaren går inte där heller! Jag börjar tro att det är fel på den. Skall senare i veckan prova med en gammal Laserskrivare via parallellporten han behöver inte färg. Annars känns det bra men en clean reggad XP PRO och Ubuntu. Vista har jag aldrig haft på mina 7 datorer och kommer självklart att hoppa över, så det blir 7:an om jag nån gång köper nytt!
Aha! Det kanske är skrivaren som är trasig som du säger. Om ni bestämmer er för att köpa en ny skrivare så är det helt klart idé att kontrollera om skrivaren fungerar i Ubuntu (gärna utan massa Terminal-trick) innan ni slåt till och köper skrivaren. Det är det absolut bästa sättet att slippa hålla på och strula med massa saker i Linux. Det blir lite extra jobb inför inköpet, men det är helt klart värt besväret om du frågar mig. Lycka till med skrivare/XP och inte minst Ubuntu! :)
Leffe
Inlägg av Leffe »
Tack som jag har installerat rent ut sagt skrivarjäveln är trasig. Jag har fått det att fungera med hans gamla HP Laserjet 1100 i XP och troligen Ubuntu men det är inte akut. Puh men alltid lär man sig något. Ha en bra helg och pricka in travet...det tänker vi göra! Mvh Leffe
