Brother MFC-7440N
Skrivare och skannrar
Ainigma
Brother MFC-7440N
Inlägg av Ainigma »
Någon som vet om Brother MFC-7440N fungerar till Ubuntu 9.10 ? :)
Lars
Re: Brother MFC-7440N
Inlägg av Lars »
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Men den drivrutinen var bara till 32 bitars arkitektur. Finns det någon till 64 bitars?
Kirill
Inlägg av Kirill »
Ska inte spela någon roll ;D
Edit: Du kan köra 32 bitars drivare i 64 bitars men inte tvärtom :P
Webmaster för
Mina guider
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Ok, men varför får jag då detta felmeddelande från paketinstalleraren då jag försöker installera:
' Fel: Fel arkitektur "i386" ' ?
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Har du kollat på Brother Solutions Center sida som Lars länkade till, under Install Instruction : For Debian/Ubuntu 64 bit. Requirement
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Jag har kollat att ia32-libs och att sane-utils är installerat. Jag har även utfört kommandona: "sudo aa-complain cupsd" och "sudo mkdir /usr/share/cups/model". Däremot vet jag inte hur jag ställer in i brandväggen (firestarter) att UDP Port 54925 är öppen. Det skulle vara att det är det som är problemet då, annars tycker jag mig ha gjort allt.
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Jag har sedan en tid fått allt att fungera, kopiering och utskrift, men när jag försöker scanna så säger skrivaren på sin display "ansluter till pc" sedan väntar man och väntar, men ingenting händer. Man hör hur en process startar i datorn men scannerfunktionen i skrivaren sätter inte i gång.
Försöker jag gå via datorn (istället för att trycka på skrivarens knappar) så säger xsane att "inga enheter är tillgängliga". När jag försöker använda simple Scan så blir svaret "Inga bildläsare finns tillgängliga. Anslut en bildläsare". Det tycks alltså som att datorn inte känner av att det finns en scanner trots att det utan problem går att skriva ut dokument (det är en multitask skrivare).
Är det någon som har något tips?
pean
Inlägg av pean »
Har samma skrivare! kommer du ihåg hur du gjorde för att det skulle funka. Har du fått scannern att fungera?
MVH Peter
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Ja det har jag, scannern fungerar fint. Jag är på semester just nu kommer hem i morgon då kan jag kanske skriva någonting om hur jag gjorde. :)
pean
Inlägg av pean »
Tackar! Ingen panik - jag väntar
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Testa detta:
(Detta är alltså för MFC7440N BROTHER)
(1) Installera först ia32-libs eller lib32stdc++
(2) Se till att skrivaren är påslagen och kopplad till datorn.
Installera sedan LPR-drivrutinen (brmfc7440nlpr-2.0.2-1.i386):
Gör det via terminalen med: dpkg -i --force-all (lpr-drivername)dvs:
"dpkg -i --force-all brmfc7440nlpr-2.0.2-1.i386"
(c) Installera sane-utils (för scanning)
(d) "mkdir /var/spool/lpd" (för fax, om mappen saknas)
(3) Installera sedan cupswrapperMFC7440N-2.0.2-1.i386.deb
Fungerar det inte manuellt så använd "dpkg -i --force-all cupswrapperMFC7440N-2.0.2-1.i386.deb"
Lägg till skrivaren MFC7440N till skrivare.
För att skanna som "vanlig" användare så måste du lägga till nedanstående två rader i slutet av 40-libsane.rules före #.
# Brother scanners
ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes"
För att använda Scan-knappen på maskinen så måste du installera Scan-key-tool från brothers hemsida om du inte redan gjort det. http://welcome.solutions.brother.com/bs ... d_scn.html :)
Återgå till "Kontor"
