Felmeddelande vid försök till uppdatering [LÖST]
bengaa
Inlägg av bengaa »
Uppdateringshanteraren lämmnar ett felmeddelande när jag försöker installera uppdateringarna.
Felmeddelande: E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Hur gör jag det? Jag är relativt ny användare av Ubuntu och har inte riktigt koll på när det skall vara mellanslag och inte. [LÖST]
Lars
Re: Felmeddelande vid försök till uppdatering
Inlägg av Lars »
Hej, välkommen till forumet
Öppna ett terminalfönster (program -> tillbehör -> terminal) och kör kommandot sudo dpkg --configure -a Du kommer att få en fråga om lösenord och när du anger det så syns inget på skärmen. Det kan vara lite förvirrande men är helt normalt.
bengaa
Inlägg av bengaa »
Löst Fungerade utmärkt
Tack!
