Jag tycker det är omständigt att varje gång jag ska editera nånting under /var/www/ så måste jag knappa in lösenordet (jag har ett nautilus script som heter rootilus). Jag skulle vilja ha ett script som jag klickar på att jag kommer direkt dit och kan sen bläddra bland filer med sudo rättigheter. Jag har exempelvis ett släktforskningsprogram under www som heter genealogy och där behöver jag in ibland och editera ett gäng filer.
Tacksam för lite hjälp
//Tobbe
Hjälp med ett script som går till var/www med...[LÖST]
- TobbeT
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
- P.Forsberg
- AVREGISTRERAD
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Hjälp med ett script som går till var/www med sudo rättighet
Varför inte bara ändra rättigheterna där?
Och sedan fixa en startare.
Det borde funka.
LJ
sudo chmod -R 755 /var/www/
Det borde funka.
LJ
- TobbeT
Jag får inga skrivrättigheter alls om jag gör så...testade alldeles nyss. Måste man gör nåt mer?
//Tobbe
//Tobbe
Det du vill göra är nog snarare att ändra ägandeskapet på /var/www/. Givet att din vanliga användare heter tobbe, och tillhör en grupp med samma namn (default) så kan du exempelvis köra följande kommando.
Resultatet blir då alltså att /var/www/, samt alla filer och mappar därunder, istället ägs utav din lokala användare, varpå du kan redigera dem precis som filer i din hemkatalog.
sudo chown -R tobbe:tobbe /var/www/
- TobbeT
Funkade klockers, tackarandol skrev:Det du vill göra är nog snarare att ändra ägandeskapet på /var/www/. Givet att din vanliga användare heter tobbe, och tillhör en grupp med samma namn (default) så kan du exempelvis köra följande kommando.
Resultatet blir då alltså att /var/www/, samt alla filer och mappar därunder, istället ägs utav din lokala användare, varpå du kan redigera dem precis som filer i din hemkatalog.Kod: Markera allt
//Tobbe
