1080p filmer laggar
1080p filmer laggar
Jag försöker spela upp en 1080p trailer på datorn men bilden hackar helt random i typ någon sekund eller så och sen så försvinner den. Ibland så laggar hela bilden fast och det blir bara en massa rutor upp och efter typ 10 sekunder så för sivnner det. Jag har AMD Dual Core Processor 5050e och använder ubuntu 9.10 64-bitar. Mitt grafikkort är NVIDIA Geforce 8300 med den senast drivrutinen, 190.53 eller något sånt.
Re: 1080p filmer laggar
Vilket program använder du?
Själv använder jag alltid xine eller något som använder sej av "xine-engine".
Testa att installera mplayer med VDPAU-stöd. (http://www.lathund.nu/2009/07/26/instal ... v-mplayer/)
Själv använder jag dock SMplayer som gui, ska du använda det så se till att ta en gammal revision (30130 funkar för mig) av mplayer för de nya har slutat att fungera med SMplayer som numera verkar vara abbandonware
Har provat att spela upp en film men det laggar fortfarande med mplayer. Det kan ha varit för att jag redan hade den installerad. Hur tar jag bort mplayer, smplayer och VDPAU från datorn?
När jag försöker installera smplayer på nytt efter jag har gjort som det stod i lathund så kommer
upp. Hur fixar jag det?
cd src && qmake && DATA_PATH=\\\"/usr/local/share/smplayer\\\" TRANSLATION_PATH=\\\"/usr/local/share/smplayer/translations\\\" DOC_PATH=\\\"/usr/local/share/doc/packages/smplayer\\\" THEMES_PATH=\\\"/usr/local/share/smplayer/themes\\\" SHORTCUTS_PATH=\\\"/usr/local/share/smplayer/shortcuts\\\" make
/bin/sh: qmake: not found
I vilket fall som helst så är 0.68 den senaste versionen och den fungerar inte med nyare mplayer där man smart nog tagit bort alternativet -disable-xscreensaver som smplayer skickar med. Inte nog med det så avbryter mplayer uppspelningen helt pga detta (Y)
Vet inte riktigt hur du försöker installera smplayer, det kanske hjälper om du bara installerar qmake. Kommandona flex och bison behövs ibland vid kompilering så jag skulle testat att installera allihop medKanineN skrev:Har provat att spela upp en film men det laggar fortfarande med mplayer. Det kan ha varit för att jag redan hade den installerad. Hur tar jag bort mplayer, smplayer och VDPAU från datorn?
upp. Hur fixar jag det?Kod: Markera allt
cd src && qmake && DATA_PATH=\\\"/usr/local/share/smplayer\\\" TRANSLATION_PATH=\\\"/usr/local/share/smplayer/translations\\\" DOC_PATH=\\\"/usr/local/share/doc/packages/smplayer\\\" THEMES_PATH=\\\"/usr/local/share/smplayer/themes\\\" SHORTCUTS_PATH=\\\"/usr/local/share/smplayer/shortcuts\\\" make /bin/sh: qmake: not found
sudo aptitude install flex bison qmake
Jag laddade hem tar.gz filen från smplayer hemsida sen så packar jag upp den. Jag går in i mappen och kör make i terminalen. Finns det något annat sätt som jag kan göra för att installera det?m!rage skrev:
Vet inte riktigt hur du försöker installera smplayer, det kanske hjälper om du bara installerar qmake. Kommandona flex och bison behövs ibland vid kompilering så jag skulle testat att installera allihop medSåvida inte det kräver att extremt många onödiga paket installeras. Du får nog ge lite mer information isfKod: Markera allt
Körde du ./configure först?KanineN skrev:Jag laddade hem tar.gz filen från smplayer hemsida sen så packar jag upp den. Jag går in i mappen och kör make i terminalen. Finns det något annat sätt som jag kan göra för att installera det?m!rage skrev:
Ja. Jag får då framm!rage skrev: Körde du ./configure först?
bash: ./configure: Filen eller katalogen finns inte
Det har du rätt i, just smplayer var lite lustig
Har du alla paket som behövs?
Jag tror att det är det sista (qt4-qmake) som du saknar så testa att installera det
sudo aptitude install libqt4-dev zlib1g-dev fakeroot build-essential qt4-qmake
Testa annars smplayers egna repo:
https://launchpad.net/~rvm/+archive/smplayer
Vilket innhåller en egen mplayer version.
Funkar fint för mig.
Jag vet inte vad som kan vara problemet men det fortsätter att lagga. Kan man på något sätt kolla om man har installerat VDPAU och mplayer med smplayer korrekt?
Nu har jag provat att installera enligt http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1305181 men det laggar fortfarande... På något sätt så borde det fungera men jag vet inte hur.
- AVREGISTRERAD
Är det en vanlig gammal tv du försöker spela upp 1920x1080 så brukar det lagga grovt är du säker på att din skärm klarar den höga upplösningen.
Systemet får en överbelastning ochså om man försöker tvinga fram en felaktig upplösning och det är inte ovanligt att man på sikt förstör skärmen med den typen av hantering men har du någon av följande skärmar tror jag det skall funka.
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... opic=97771
Det är på min datorskärm från Fujitsu Siemens. Vet inte vilken modell det är.mrfab skrev:Är det en vanlig gammal tv du försöker spela upp 1920x1080 så brukar det lagga grovt är du säker på att din skärm klarar den höga upplösningen.
- AVREGISTRERAD
http://se.ts.fujitsu.com/products/displ ... index.html
Du kanske kan hitta vilken modell du har där .Annars brukar det stå på baksidan utav monitorn vilken modell det är.
Men om du skall kunna dra nytta utav 1080p så bör ju skärmen vara Full hd 1080p + att du bör ha en hdmi anslutning för att det skall flyta på fint har du en vga anslutning brukar det vara svårt med den höga upplösningen men 720p brukar fungera hyfsat.
- Dagon^
- OS: Arch Linux
DVI-D fungerar utmärkt också, man behöver inte HDMI.mrfab skrev:http://se.ts.fujitsu.com/products/displ ... index.html
JAG ÄR INTE FADDER LÄNGRE
