Problem med nvida i Lucid alpha efter uppdatering
m!rage
Inlägg av m!rage »
Tankade ner ca 240MB uppdateringar idag och efter det har Ubuntu inte ens startat ordentligt. Brukar komma så långt som till inloggningsskärmen, ibland hinner jag skriva in användarnamn och lösenord men sen bara fryser allt. Bilden brukar bil lustig också, vissa färger ersätts av andra, lite färgglada pluttar runt muspekaren osv. Jag har löst det tillfälligt genom att använda den gamla kärnan 2.6.32-11, starta i low-graphics-mode och byta till nv som grafikdrivrutin och sen starta med den. Kan ha något att göra med den här buggen angående suspend och hibernation som jag rapporterade för ett tag sen: bugg #513890
EDIT: virtuella terminaler fungerar inte heller, blir bara testbildsliknande mönster
Re: Problem med nvida i Lucid alpha efter uppdatering
Senaste uppdateringarna har inte gett mej några problem som jag märkt ännu, men jag har intelgrafik, kanske därför. Det brukar dock alltid vara nån gång på vägens gång som man blir tvungen att starta med en äldre kärna ett tag.
Kolla i buggrapporter, det kan ju vara flera med samma problem.
bjoost61
Inlägg av bjoost61 »
borttaget
m!rage
Inlägg av m!rage »
Nej det hänger sig i vilket fall som helst, ibland innan man börjat skriva. Dessutom får jag inte ens någon vettig bild med senaste kärnan, bara nåt ihoptryckt i mitten av skärmen full med svarta streck
pun
Inlägg av pun »
Jag hade inte tid igår men min nVidiaburk bröt oxå ihop.
(kör mest på min laptop)
Hursomhelst så finns den här aktuella tråden från Lucids forum:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1400650
Som synes så uppdaterades även Jockey idag så nu borde det funka att aktivera via rätta vägen.
Ska labba senare i kväll med min burk.
pun
Inlägg av pun »
Njau..... uppdaterade burken.
Det går bra att aktivera nVidiadrivaren med nya Jockey.
Kraschade ett par gånger innan jag tog bort plymouth-paketet som ändå inte funkar.
(blå-vita sterecken man ser under boot)
Det går inte att aktivera Compiz heller....kollat med compiz-check
plun@plun-desktop:~$ ./compiz-check
Gathering information about your system...
 Distribution:          Ubuntu 10.04
 Desktop environment:   GNOME
 Graphics chip:         nVidia Corporation G84 [GeForce 8600 GT] (rev a1)
 Driver in use:         nvidia
 Rendering method:      Nvidia
Checking if it's possible to run Compiz on your system...
 Checking for texture_from_pixmap...               [ OK ]
 Checking for non power of two support...          [FAIL]
 Checking for composite extension...               [ OK ]
 Checking for FBConfig...                          [FAIL]
 Checking for hardware/setup problems...           [SKIP]
At least one check had to be skipped:
Error: Unable to detect maximum 3D texture size
Nåt är alldeles galet förnärvarande.....
pun
Inlägg av pun »
Jovisst är det galet.... >:D
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1401805
Bugg:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/516412
OBS man behöver nu inte trycka på strömbrytaren när en Linuxburk fryser....
Magic SysRq tex Alt-SysRq-b bootar om burken.
bjoost61
borttaget
pun
Inlägg av pun »
Okidok får testa vidare...... att nvidia-xconfig skulle fixa plymouth var en nyhet. ;)
Kan du aktivera Compizeffekterna... ?
bjoost61
borttaget
pun
Inlägg av pun »
Nej jag tror inte det är så konstigt.......
Ubuntus Jockey drivare är helt felprobad just nu och det blir rätt med nvidia-xconfig
xconfig lägger också till ett antal drivare:
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Ska labba lite mer.... ;)
m!rage
Inlägg av m!rage »
Någon som vet vilka som drabbas av enter-buggen? Inte jag iaf och jag har Nvidia-kort och 32-bit installation. Vågar man aktivera nvidia eller är det bäst att köra på nv tills vidare?
pun
Inlägg av pun »
Länkar som bifogas bör läsas.... 8)
Avinstallerar man Plymouth så är det inte längre ett problem.
Nu blev jag nyfiken på "Bjoost61"s egentillverkade lösning så jag ska testa även det och installera Plymouth igen.... >:D
Verkar som om buggen även har påverkat oss som kör intel, men jag har inget märkt. Jag ska avinstallera plymouth och se om jag märker nån skillnad.
Edit: Har startat om nu. Lite snabbare start var allt jag märkte.
bjoost61
borttaget
bjoost61
Efter senaste uppdateringarna fungerar det......nästan, Xorg krashar för mig vid första inloggningsförsöket efter uppstart men inloggningsrutan kommer upp igen och sen fungerar det att logga in och allt fungerar.
pun
Inlägg av pun »
Njau...det gick inget vidare...
Körde sudo nvidia-xconfig, återinstallerade plymouth, bootade om....
Blåvita strecken igen.
Kör Lucids nvidia version dvs 190.53
Råhängning direkt när jag loggade in och tryckte på enter.
Utan Plymouth helt OK.....
Ska testa 195 drivarna....
https://launchpad.net/~thefirstm/+archive/lucid
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Testar jag också :)
Är bara några saker jag saknar nu. Mplayer/smplayer som är färdigkompilerade med vdpau som jag fick genom denna.
pun
Inlägg av pun »
XTR3M3 skrev:Testar jag också :)
Kolla arkivet jag länkade till..... ;)
Rubbet byggt för Lucid.
Enter-buggen fick jag bort med 195-drivarna..... men Compiz verkar inte vara korrekt kompilerat förnärvarande.
Ctrl-Alt-PrintScreen-k får även det bort enterlåsningen.
X crashar ibland vid inloggning.
Här kan man då ta ett getöga för att kolla läget på paketfronten.
https://lists.ubuntu.com/archives/lucid ... hread.html
Tebaks till laptopen... ;)
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jo såg att vdpau fanns att välja i videoinställningarna nyss :)
Enter-buggen är inte riktigt borta åt mig än tror jag. Blev konstiga färger sen tillbaka till inloggningsrutan och efter det funkar det fint.
