usb-disk släcks
usb-disk släcks
Har XUbuntu 9.04 och köpte en 1T Imoega usb-disk som jag har formaterat till fat 32, ibörjan funkande allt men nu släcks (avmonteras) min usb-disk helt plötsligt efter några sekunder, har några stycken usb-diskar med varierade storlekar och alla funkar perfekt i datorn.
Har också provat denna usb-disk med en annan dator Ubuntu 9.10 och där funkar allt perfekt utan några som helst problem.
Något knas är det ju, någon som har förslag jag kan prova så att disken inte släcks?
- AndreasS
Re: usb-disk släcks
Det låter ju knepigt för dig, stoppa in stickan och låt den fungera tills den slutar. Sedan kan du klistra in output av följande kommandonisse2 skrev:Har XUbuntu 9.04 och köpte en 1T Imoega usb-disk som jag har formaterat till fat 32, ibörjan funkande allt men nu släcks (avmonteras) min usb-disk helt plötsligt efter några sekunder, har några stycken usb-diskar med varierade storlekar och alla funkar perfekt i datorn.
tail /var/log/messages
Re: usb-disk släcks
Som vanligt, vad säger dmesg? Du vill för övrigt absolut inte köra Fat på din disk...
- AndreasS
Re: usb-disk släcks
Hur ska dmesg hjälpa honom att förstå vad som händer när den slutar fungera?dmz skrev:Som vanligt, vad säger dmesg? Du vill för övrigt absolut inte köra Fat på din disk...
Sen hjälper väl lite vänlighet, och att också kanske förklara varför fat32 inte är att föredra.
Men, fat32 kan inte lagra filer större än 4gb t.ex det ultimata för din disk är ntfs, särskilt om du vill att den ska kunna läsas av windowsburkar med.
- AndreasS
Re: usb-disk släcks
Formatera om disken till ntfs med t.ex programmet gparted.nisse2 skrev:Har XUbuntu 9.04 och köpte en 1T Imoega usb-disk som jag har formaterat till fat 32, ibörjan funkande allt men nu släcks (avmonteras) min usb-disk helt plötsligt efter några sekunder, har några stycken usb-diskar med varierade storlekar och alla funkar perfekt i datorn.
Jag vet inte om fat32 ens kan hantera så stora partitioner om det är en TB vi talar om.
Re: usb-disk släcks
För att dmesg visar innehållet i kärnans ringbuffert, med andra ord bland annat allting som har med hårdvara att göra, jag tycker att det är högst relevant. Det tycker inte du?AndreasS skrev:Hur ska dmesg hjälpa honom att förstå vad som händer när den slutar fungera?dmz skrev:Som vanligt, vad säger dmesg? Du vill för övrigt absolut inte köra Fat på din disk...
Re: usb-disk släcks
dmesg är ett utmärkt kommando om man vet vad man ska leta efter.
För övrigt är fat32 absolut inget jag skulle använda på en så stor disk.
Det naturliga valet numera är ntfs, då kommer man åt disken både från Windows(ej Win98) och Linux.
- AndreasS
Re: usb-disk släcks
Inte för felsökning för vad som händer när enheten slutar fungera.dmz skrev:För att dmesg visar innehållet i kärnans ringbuffert, med andra ord bland annat allting som har med hårdvara att göra, jag tycker att det är högst relevant. Det tycker inte du?AndreasS skrev:Hur ska dmesg hjälpa honom att förstå vad som händer när den slutar fungera?dmz skrev:Som vanligt, vad säger dmesg? Du vill för övrigt absolut inte köra Fat på din disk...
Re: usb-disk släcks
Du verkar vara en trevlig snubbe!
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmesg
http://www.linfo.org/dmesg.htmlEven after the system has fully booted, the kernel may occasionally produce further diagnostic messages. Common examples of when this might happen are when I/O devices encounter errors, or USB devices are hot-plugged.
http://tldp.org/LDP/LG/issue59/nazario.htmldmesg obtains its data by reading the kernel ring buffer. A buffer is a portion of a computer's memory that is set aside as a temporary holding place for data that is being sent to or received from an external device, such as a hard disk drive (HDD), printer or keyboard. A ring buffer is a buffer of fixed size for which any new data added to it overwrites the oldest data in it.
dmesg can be very useful when troubleshooting or just trying to obtain information about the hardware on a system.
- AndreasS
Re: usb-disk släcks
Ok - jag får väl krypa till korset och erkänna att jag hade fel här.dmz skrev:Du verkar vara en trevlig snubbe!
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmesghttp://www.linfo.org/dmesg.htmlEven after the system has fully booted, the kernel may occasionally produce further diagnostic messages. Common examples of when this might happen are when I/O devices encounter errors, or USB devices are hot-plugged.http://tldp.org/LDP/LG/issue59/nazario.htmldmesg obtains its data by reading the kernel ring buffer. A buffer is a portion of a computer's memory that is set aside as a temporary holding place for data that is being sent to or received from an external device, such as a hard disk drive (HDD), printer or keyboard. A ring buffer is a buffer of fixed size for which any new data added to it overwrites the oldest data in it.
Har aldrig använd dmesg på det viset.
Sorry för attityden.
Re: usb-disk släcks
Ok, tackar, testade lite och usb-porten (på framsidan - stationär) fungerade med alla mina andra tillbehör utom den här disken? Men en annan port på baksidan svalde disken (borde provat detta först :/ det var klantigt), så det här är väl en lösning som fungerar i alla fall.
Disken var ntfs formaterat i början men jag kunde inte skriva på den (varken som användare eller root) så jag formatera om den till fat32 (har bara bilder) som löste detta problem men ni säger att ntfs ska funka med Xubuntu och Ubuntu, behöver man installera någonting i så fall för att få det att funka?
Re: usb-disk släcks
I Ubuntu finns inbyggt stöd för att kunna läsa och skriva till ntfs, du behöver inte installera något extra.nisse2 skrev:...
