'VPN-anslutningen misslyckades med att starta'
IXPNU
Inlägg av IXPNU »
har satt upp en vpn-anslutning via nertwork-manager-pptp som fungerat perfekt. Plötsligt gör den inte det och jag får (ungefär) detta felmeddelandet. Jaha, vad kan jag göra?
jens.tinfors
Re: 'VPN-anslutningen misslyckades med att starta'
Inlägg av jens.tinfors »
Du skulle kunna ta en titt i /var/log/syslog.
Du skulle kunna slänga på en verbose flagga när du (försöker) koppla upp dej.
Du skulle kunna kolla om andra sidan är uppe och svarar.
IXPNU
Inlägg av IXPNU »
Yes, gärna. Jag har försökt koppla upp mig via ikonen på skrivbordet; hur gör jag det från terminalen? Den andra sidan är uppe och svarar; jag kan ansluta mig via reservalternativet, Windows.
IXPNU
Inlägg av IXPNU »
iva@otlp:~$ tail /var/log/syslog
Feb 21 16:32:51 otlp pptp[3642]: nm-pptp-service-3637 log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 22552 (expecting 22551, lost or reordered)
Feb 21 16:33:00 otlp kernel: [ 9895.360118] acerhdf: temp 56
Feb 21 16:33:10 otlp kernel: [ 9905.441099] acerhdf: temp 56
Feb 21 16:33:18 otlp pptp[3649]: nm-pptp-service-3637 log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Feb 21 16:33:18 otlp pptp[3649]: nm-pptp-service-3637 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 21 16:33:20 otlp kernel: [ 9915.512090] acerhdf: temp 56
Feb 21 16:33:30 otlp kernel: [ 9925.585132] acerhdf: temp 55
Feb 21 16:33:40 otlp kernel: [ 9935.656160] acerhdf: temp 55
Feb 21 16:33:44 otlp wpa_supplicant[555]: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Feb 21 16:33:50 otlp kernel: [ 9945.729114] acerhdf: temp 55
Så här ser det ut när anslutningen gått ner och jag blir tvungen att koppla ifrån och återansluta till trådlöst närverk. Händer bara när jag är ansuten via VPN, aldrig annars.
