Conky hjälp för nybörjare [LÖST]
DJusse
Inlägg av DJusse »
jag har en fundering. Längst åt höger på bilden nedan så ser ni lite information om datorn. Cpu, Gpu och ram info m.m.
Jag undrar i vilket fall hur man får en sådan spalt? Vad heter programmet man ska använda?
http://i892.photobucket.com/albums/ac12 ... rmbild.png
Ps. Jag har lånat bilden! Hoppas det är lugnt.
Emachines E732G laptop
Intel i3 2.4Ghz 2core
ATI mobility radeon HD 5650 1GB
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
mcNisse
Re: Hjälp
Inlägg av mcNisse »
Det ser ut som conky
DJusse
Re: Hjälp
Inlägg av DJusse »
Ok, tack! Ska söka på Conky nu. :)
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
Re: Hjälp
conky finns i förråden, men man måste fixa en del i ett script - .conkyrc - för att få det vettigt. Här är ett par länkar med tips.
http://conky.sourceforge.net/docs.html
http://www.linux.com/archive/feature/136147
Det finns också några trådar här i forumet, det kan vara idé att söka på det och också att kolla i alla "Visa skrivbord"-trådar.
DJusse
Re: Hjälp
Inlägg av DJusse »
Tack för all hjälp.
Jag har lyckas "/Configure" Conky nu i alla fall. Men har stött på ytterligare ett litet problem, så här står det efter "/configure" har slutförts:
Efter /.configure i terminalen:
configure: error: Can't locate your X11 installation
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
DJusse
Re: Hjälp
Inlägg av DJusse »
Jag har kommit fram till att Conky är inget för oss nybörjare ;D
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
DJusse
Re: Hjälp
Inlägg av DJusse »
Jag tror jag har en liten idé. Jag tror enklast för mig och kanske för er som hjälper mig kanske vore om jag tog bort all Conky data från min dator och började om från scrath. För jag har hållit på att mixtra hit och dit med mappar jag inte har en aning om vad är.
Så hur börjar jag om från början med allt? hur tar jag liksom bort allt från dator och försöker installera Conky på nytt?
/D
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
Re: Hjälp
Använd pakethanteraren Synaptic, finns under System / Administration. Eller terminalen:
sudo aptitude install conky
Eller klicka på länken: conky
DJusse
Re: Hjälp
Inlägg av DJusse »
Tack!
Nu har jag i alla fall det installerat och klart. När jag kör (ALT + F2) och ska testa att köra det så får jag bara upp en ruta (Svart backgrund med vit text på) i det vänstra hörnet som försvinner direkt när jag klickar med musen på skrivbordet. Hur ställer jag in allt nu?
/D
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
Re: Hjälp
Skapa en fil i din hemmapp som heter .conkyrc (Punkten i början gör filen dold).
Där är det bara att klistra in allt du vill ha med. :P
Det finns en del att läsa om Conky's konfiguration här: http://conky.sourceforge.net/documentation.html
Vill du ha inspiration och färdiga konfigurationer finns det här: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=281865 (Lilla tråden på över 1100 sidor :D)
DJusse
Re: Hjälp
Inlägg av DJusse »
Okej, jätte snällt att du hjälper mig.. Jag sitter i skolan just nu men ska testa det där dirrekt när jag kommer hem!!
/D
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
cthulhu
Re: Hjälp
Inlägg av cthulhu »
DJusse skrev:Jag har kommit fram till att Conky är inget för oss nybörjare
Det tror jag visst det är. Tror conky var min sysselsättning dag 2 i Linux. ;)
Kan passa på att fråga om det som står på arch linux howto-sida:
conky needs Double Buffer Extension (DBE) support from X server to prevent flickering, because it can't update window fast enough without it. It can be enabled in /etc/X11/xorg.conf with Load "dbe" line in Section "Module". To enable double-buffer check to have in ~/.conkyrc:
double_buffer yes
Är detta något man måste lägga in i xorg.conf, för jag har inte den raden alls, och det har funkat hyfsat i två år nu.
http://wiki.archlinux.org/index.php/Conky
EDIT: tog bort sak som blivit åtgärdad
Luxwarp
Re: Hjälp
Inlägg av Luxwarp »
vrf använda massa jobbiga guider när ubuntu-se har en egen som är perfekt:D
http://ubuntu-se.org/wiki/Program/Conky
varsegod, conkya lungt nu:D
DJusse
Re: Conky hjälp för nybörjare [Nästan Löst]
Inlägg av DJusse »
Hej igen!
Nu har jag skapat filen ".Conkyrc", jag öppnade den i terminalen och har laddat hem ett färdigt Conkyrc script. Nu vet jag inte hur jag ska spara den ifrån terminalen.
Det står i alla fall såhär längst ner i filen .Conkyrc:
^G Få hjälp  ^O Spara     ^R Läs fil   ^Y Föreg sid ^K Klipp ut  ^C Akt. pos
^X Avsluta   ^J Justera   ^W Var finns ^V Nästa sid ^U Ångra kopi^T Stavkontr.
Jag har testat att trycka in "^O", men det funkar inte.
Har ni någon idé om hur jag kan lyckas spara .Conkyrc?
/D
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
cthulhu
Re: Conky hjälp för nybörjare [LÖST]
Inlägg av cthulhu »
(Ser ut som om du är i nano. dvs "nano .conkyrc" för att edditera filen)
^X betyder Ctrl+x.
spara med Ctrl+o eller, avsluta (och få fråga om du vill spara) med Ctrl+x
sedan skall det inte vara ".Conkyrc" utan ".conkyrc" (Linux är så kallat "case sensitive" dvt "C" är inte samma sak som "c")
(Alternativt kan du markera allt med musen och öppna gedit (eller annan editor) och trycka mittenknappen/scroll-knappen för att klistra in det markerade)
DJusse
Inlägg av DJusse »
Tack!
Nu är den sparad och klar.
Måste ".conkyrc" ligga sparad i min "conky" map där alla andra conky docs/filer/mappar är sparade eller kan jag spara den i min "hemma mapp"?
/D
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
DJusse skrev:Tack!
/D
låt den ligga i din hemmamapp.
DJusse
Inlägg av DJusse »
Nu har jag fått igång det. genast dök det upp nya frågor i mitt huvud ;D
1. Conky ligger nu centrerat på mitt skrivbord, hur kan jag ändra det? Så det ligger antingen på Vänster eller Höger sida?
2. Hur startar/stoppar jag Conky?
/D
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
alignment tr # (tl, tr, tm, bl, br, bm, ml, mr)
gap_x 30
gap_y 55
Du dödar processen med:
killall conky
När jag pillar med Conky brukar jag starta den via terminalen och sedan snabbt döda den med Ctrl + C för att snabbt starta den igen för att se ändringarna.
DJusse
Inlägg av DJusse »
Tack Hund!
Har en liten pytte fråga kvar bara.
gap_x 30
gap_y 55
Finns det i min .conkyrc fil redan? Eller ska jag skriva den längst ner i filen?
/D
4GB ram 1000Mhz
500GB hdd 7200rpm
Ubuntu Lucid 10.10
<br>
Återgå till "Skrivbordet"
