Kan ej skapa partitioner [LÖST]
- xtr3m3
Föröker installera Ubuntu 10.04 efter att ha köpt en ny hårddisk.
Måste man formatera den först innan man kan göra nått?
Sitter med liveskivan och jag kan inte skapa rot, växlingsutrymme och hemmapp. Försökte utan att vara inne live. Samma sak. Vad kan vara fel. Är på den nya disken.
EDIT
Lyckades skapa rot efter många om och men. Har formaterat disken men det hjälpte inte.
EDIT
Re: Kan ej skapa partitioner
Det är en bugg i Lucids version av liveCd installeraren ubiquity.
Prova med att förpartitionera med GParted, annars använd en alternate Cd.
Källa: LucidLynx/TechnicalOverview
Manual partitioning fails in the graphical installer due to a bug in ubiquity: you can select existing partitions to use as targets for installation, but you can neither create new partitions nor delete existing partitions. As a workaround, users can install using the alternate CDs. This issue will be resolved for Alpha 3. (506585, 507012)
Det enda råd jag kan ge dig är att testa en Alternate CD.
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag installerade lucid från live-CDn. Skötte först partitioneringen med gparted och installerade via ikonen på skrivbordet. Gick hur fint som helst. Min iso-fil är från 31/1 och det är 64bitars-versionen.
- xtr3m3
Gick bättre när jag startade om och gjorde det utan live session.
Dom skojar inte med att det startar snabbare iallafall
Nä, man hinner inte gå och sätta på en fika längreXTR3M3 skrev:Dom skojar inte med att det startar snabbare iallafall
- xtr3m3
Näpp. HeheBowmore skrev:Nä, man hinner inte gå och sätta på en fika längreXTR3M3 skrev:Dom skojar inte med att det startar snabbare iallafall
Tråden till Lusse-tavlan.
/mod
/mod
