Tre skärmar på två grafikkort
niglas
Inlägg av niglas »
Har läst en uppsjö med guider om fler skärmar/grafikkort, men får det inte att fungera iaf.
Fel:
När jag får startar datorn och får upp inloggningsskärmen så blir jag utkickad till inloggningsrutan igen, som om jag hade skrivit fel lösenord (men det har jag inte).
Sidoskärmarna är speglade (och till vänster om mittenskämen) istället för att vara separata på olika sidor av mittenskärmen. Om man drar över muspekaren till sidoskärmen går det inte att få tillbaka den till mittenskärmen.
Spec:
Har en 19"-skärm i mitten och två 15" på sidorna.
19" med 1280x1024 och 15" med 1024x768.
Radeon 9200 är kopplad till 19"
Radeon 7000 är kopplad till 15"arna
Använder Ubuntu 9.10
xorg.conf:
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	Screen      1  "Screen1" LeftOf "Screen0"
	Screen      2  "Screen2" RightOf "Screen0"
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
	FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
	Load  "dri2"
	Load  "glx"
	Load  "dri"
	Load  "record"
	Load  "extmod"
	Load  "dbe"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	#DisplaySize	  380   300	# mm
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "ACR"
	ModelName    "Acer AL1913"
	HorizSync    30.0 - 82.0
	VertRefresh  56.0 - 76.0
	Option	    "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
	#DisplaySize	  300   230	# mm
	Identifier   "Monitor1"
	VendorName   "SAM"
	ModelName    "570B/580B TFT"
	HorizSync    30.0 - 61.0
	VertRefresh  50.0 - 75.0
	Option	    "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor2"
	VendorName   "SAM"
	Option	    "DPMS"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Card0"
	Driver      "radeon"
	VendorName  "ATI Technologies Inc"
	BoardName   "RV280 [Radeon 9200 SE]"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Card1"
	Driver      "radeon"
	BoardName   "Radeon RV100 QY [Radeon 7000/VE]"
	BusID       "PCI:2:9:0"
	Screen      0
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Card2"
	Driver      "radeon"
	BusID       "PCI:2:9:0"
	Screen      1
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
		Modes   "1280x1024"
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen1"
	Device     "Card1"
	Monitor    "Monitor1"
		Viewport   0 0
		Depth     24
		Modes   "1024x768"
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen2"
	Device     "Card2"
	Monitor    "Monitor2"
		Viewport   0 0
		Depth     24
		Modes   "1024x768"
	EndSubSection
EndSection
gruble
OS: Foresight
Re: Tre skärmar på två grafikkort
Inlägg av gruble »
Jag har testat med 4 skärmar idag kopplade till två olika kort, GeForce 7600 GS och Radeon X300. Men när jag ställer in Visuella effekter Extra och startar Compiz fusion på nvidia skärmarna, försvinner bilden på Radeon X300 skärmarna. De visar därefter bara en brun bakgrund (Ubuntu.se Remix 4.2), det går dock att se muspekaren om jag drar den över dom. Verkar som det finnas lite konflikter mellan grafikkortens olika drivers.
Är Visuella effekter helt avslagna kan jag flytta mellan alla fyra skärmarna utan problem.
Vet inte men det kanske måste vara två kort av samma tillverkare för att få det att fungera med Compiz fusion. Jag har samma problem med BSD.
Skärmarna sitter på armar så det är möjligt att skifta mellan side by side och fyrkant på mindre än en minut, så Compiz måste fungera för demo.
Edit: Men det tar verkligen timtal att konfigurera om i linux.
Här är en som lyckats med 6 Monitors - Ubuntu 8.04 - Compiz Fusion - XGL NVIDIA Working
Problemet:
Unfortunately for Linux users who want to use more than one graphics card in a multi monitor setup, there's a bit of a catch. In order to make your desktop seamlessly span the multiple cards, you need to enable Xinerama. And, when Xinerama is enabled, you can no longer use a composited deskop. No more 'wobbly windows'
Kanske en lösning:
Enabling a composited desktop with Xinerama on Kubuntu Karmic Koala 9.10
Xinerama Rotating Just One Monitor
Dual-Card + Dual-Head configuration and Triple-Head Setup without Xinerama
Randr
Återgå till "Bildhantering"
