får ej igång det trådlösa uppkopplingen
Hej min son har en compaq mini 110c och kan inte koppla upp sig på det trådlösa nätverket. högerklickar man på ikonen så är aktivera nätverk i kryssat, går man sedan på redigera anslutningar och trådlöst finns det inget.
vad gör man
vad gör man
- Ambassadeur5000
Re: får ej igång det trådlösa uppkopplingen
Har du testat att lägga till en anslutning manuellt - SSID och kryptering.
Om du bara vänsterklickar vad händer då? Dyker inte ditt trådlösa upp?
- -=IGGE=-
Prova att installera Wifi Radar. Finns att hämta från programcentral för ubuntu. Sök på wifi
- Pierre_P
Det är inte så enkelt bara att det sitter en knapp på datorn som stänger av det trådlösa kortet. Om det nu är en bärbar dator alltså.hkm skrev:Hej min son har en compaq mini 110c och kan inte koppla upp sig på det trådlösa nätverket. högerklickar man på ikonen så är aktivera nätverk i kryssat, går man sedan på redigera anslutningar och trådlöst finns det inget.
vad gör man
// Pierre
http://www.linuxdekaler.webs.com
Hej
det trådlösa är på slaget, vi får inte upp någon att det finns något trådlöstnätverk, den verkar helt död enkelt sagt.
jag har installerat wifi radar via synaptic, ska jag göra något mer därefter
när man trycker på vänster musknapp kommer endast trådbundet nätverk upp samt vpn-anslutning som sedan går vidare till konfiguera vpn.
högerklickar man så är aktivera nätverk i kryssat och sedan finns redigera anslutning.
vad göra
vad göra
- Pierre_P
kolla under system/administration/hårdvarudrivrutiner så att det inte saknas drivrutiner till kortet.
testa oxå att göra en manuell anslutning system/inställningar/närverksanslutningar
Jag fick det att funka med en Remix som är gjord för små datorer som Netbook och webbooks och "mini" datorer typ Asus eee nåt.
remixen finns på ubuntu.se http://www.ubuntu.se/list.php/category/38-Remix-4-2
Jag använde UNetbootin och la den på en USB minne för att kolla om den kan min hårdvara.
Acer D250 Netbook. Och den var en av fyra som funkade.
Jolicloud kunde wifi ocså och Exton Linux Mint och puppeee 4.3.1 kunde ocskå.
allt beror på om ni har Broadcom wireless? eller Atheros för de har ny varianter det inte finns drivrutiner till än.
Så ni får experimentera tills ni finner en distro som funkar.
Enligt http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=3964998
så har du ett Broadcom 4312G trådlöst nätverkskort. Och enligt http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=880218 så ska det bara vara att aktivera den ofria drivrutinen i Hårdvarudrivrutiner
- Osprey
Jag fick det att funka genom att installera "linux-backports-modules" och "linux-backports-modules-wireless", jag kommer inte ihåg exakt vad paketen heter, men det bör vara ganska lätt att hitta i Synaptic...
