Hur ta bort skrivb. effekter, skärm randig
Jag kör Xubuntu 9:10 på en IBM T41. Försökte med skrivbordseffekter i går, bockade i en ruta, som gjorde att skärmen blir randig och det är svårt att läsa på den (omöjligt).
Jag undrar hur jag nu kan avbocka i det fönstret då jag inte kan finna det (se på skärmen). Finns det något sätt i recovery mod?
Tack på förhand!!
Christer
Tack på förhand!!
Christer
Re: Hur ta bort skrivb. effekter, skärm randig
Innan du loggar in, kan du välja i sessioner - "Felsäker Gnome". Prova om du kan logga in då och sedan bocka ur skrivbordseffekterna.
edit: provade själv. Det funkar inte hos mig, kör 9.04. Skrivbordseffekterna kör igång ändå. Får Googla lite.
När du är inloggad tryck Ctrl+Alt+F2 så kommer du till konsolen.
Logga sen in med din användare/lösenord och kör kommandotAvsluta med Ctrl+Alt+F7 så ska du vara tillbaks igen utan effekter.
pkill compiz
Jag hittar ett sätt att stänga av effekterna. Men det är lite pillande i terminalen.
Vid inloggningsskärmen, logga ej in utan tryck
alt+F2
logga in
gå till mappen där configfilen är
gör backup på config-filen
öppna configfilen i texteditorn
bläddra längst ned och skriv till på nya rader
Spara filen genom ctrl+o , avsluta genom ctrl+x
Starta sedan om inloggningsprogrammet gdm genom
Logga in som vanligt, förhoppningsvis.
alt+F2
logga in
cd /etc/X11
sudo cp xorg.conf xorg.conf-backup
sudo nano xorg.conf
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
sudo /etc/init.d/gdm restart
Testade detta också. Problemet är att man, vid nästa inloggning, får tillbaka effekterna.Bowmore skrev:När du är inloggad tryck Ctrl+Alt+F2 så kommer du till konsolen.
Logga sen in med din användare/lösenord och kör kommandotAvsluta med Ctrl+Alt+F7 så ska du vara tillbaks igen utan effekter.Kod: Markera allt
pkill compiz
Ja, det har du rätt iaxel112 skrev:Testade detta också. Problemet är att man, vid nästa inloggning, får tillbaka effekterna.
Man kan ju lägga till kommandot metacity i konsolen, dvs
pkill compiz
metacity --replace --display :0&
Sen kan man försöka fixa det i den grafiska miljön som kanske är enklare än att knacka kommandon.
En möjlighet är kanske att installera compiz-fusion och välja metacity som window manager.
Ja det blir lite knepigt med terminalen.
Tack föe svaren. Ska prova under helgen.
Christer
Christer
Vi väntar med spänning.
Jag fick inte till det trots alla goda råd, jag är ju nybörjare liksom.
Jag försökte genom installations CD se var jag bockade i någon stanns, men fann inte det!!!
Så jag gjorde det enkelt för mig och ominstallerade!!!
Men tack iallafall, har lärt mig lite nya saker trots allt.
Christer
Christer
