Wine dyker inte upp i "applications"
Hjälp med installation och användning av program
diamondsea
Inlägg av diamondsea »
Mitt problem är att Wine inte dyker upp under "applications".
Jag installerade först wine en gång genom guiden på spotifys hemsida http://www.spotify.com/en/help/faq/wine/
Då dök den upp och allt var frid och fröjd, spotify startade och allt.
Sen skulle jag installera safari på samma sätt, men det vägrade öppna sig, så jag avinstallerade wine igen, installerade det genom programinstallatören i ubuntu och sen dess har det inte dykt upp.
Det sjuka är att jag fortfarande kan starta spotify efter att ha installerat det igen, men fortfarande inte safari.
Jag kan också konfigurera wine genom $ winecfg.
Jag har 9.10 och uppdaterat nyligen. Installerat för en vecka sedan.
Kör på en gammal DELL inspiron med 1,4 mhz.
RicchiH
Re: Wine dyker inte upp i "applications"
Inlägg av RicchiH »
Förmodligen har bara programstartaren försvunnit,
Den går återskapa genom att man högerklickar på menyn längst upp och väljer redigera menyer.
sen väljer program, och kollar om man kan hitta wine i listan, den kanske bara inte är ikryssad som visa?
alternativt får man skapa en ny programstartare genom att välja program och sen nytt objekt.
därefter får du leta upp platsen där wine ligger.
troligen hittar du det under /usr/bin
diamondsea
Hej och tack för svaret!
Jag hittar Wine Windows programstartare (utan ikon) i kategorin other, markerar men inget händer. Startar om men inget hände, så jag lade till en ny - den som bara heter wine - som du sade och då dök ett vinglas upp. När jag klickar på den händer ingenting - testar en annan men inget händer. Startar om och inget händer.
Förra gången fanns en hel meny med alla program installerade under wine!
Vad händer om du kör "xdg-open .wine/dosdevices/c:" (Wine bläddra i C) i en terminal och klickar på programmen direkt inne i "Program Files".??
diamondsea
Jag gjorde som du sade, och hittar då in i programregistret! Tack för det.
Safari går fortfarande inte att öppna.
Spotify går som vanligt att öppna.
"Wine internet explorer" går att öppna men tar mig bara till wines hemsida
Fortfarande dyker inte wine upp i applications, inte heller efter omstart.
Tack för all er hjälp!
diamondsea
Någon annan som har ett förslag?
RicchiH
Inlägg av RicchiH »
Om du i en terminal skriver:
wine safari
vad får du för meddelanden då?
diamondsea
RicchiH skrev:Om du i en terminal skriver:
wine safari
Då står det "wine: module not found"
diamondsea
Jag försöker följa denna instruktion för att installera IE genom wine nu (min förenings medlemsregister kräver IE, löjligt va?) .
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... buntu.html
När jag skriver in "deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main" DYKER följande meddelande upp längst ner:
Några paket kunde inte installeras. Det kan betyda att du har begärt
en omöjlig situation eller, om du använder den instabila utgåvan
att några nödvändiga paket ännu inte har skapats eller flyttats
ut från "Incoming".
Följande information kan vara till hjälp för att lösa situationen:
Följande paket har beroenden som inte kan tillfredsställas:
wine: Beroende av: wine1.2 men det kommer inte att installeras
E: Trasiga paket
Här verkar väl problemet ligga??
diamondsea
Funderar på att bara installera om allt, hela linux. Gör om gör rätt - liksom.
AlexF
Inlägg av AlexF »
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt EDGY main
Där ska det stå "karmic" om det är ubuntu 9.10 du kör.
Observera att du bör TA BORT gamla wine innan du lägger till egna programvarukällor. Dvs. kör:
*sudo apt-get remove wine
*lägg till den nya deb-länken i programvarukällor
*kör: sudo apt-get update, sen sudo apt-get install wine
testa det och återkom!
diamondsea
Haha! När jag kör:
svarar den:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Paketet wine är inte installerat, så det tas inte bort
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
men jag kan ändå öppna spotify!!
diamondsea
och när jag kör nedan fast med KARMIC
AlexF skrev:deb http://wine.budgetdedicated.com/apt EDGY main
No command 'deb' found, did you mean:
Command 'debc' from package 'devscripts' (main)
Command 'derb' from package 'libicu-dev' (main)
Command 'dab' from package 'bsdgames' (universe)
Command 'debi' from package 'devscripts' (main)
deb: command not found
AlexF
Inlägg av AlexF »
Nejnej =)
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt karmic main
ska läggas till i programvarukällor, inte köras i terminalen.
diamondsea
AlexF skrev:Nejnej =)
AHA! Ja men då gjorde jag det och fick följande meddelande:
"Misslyckades med att hämta http://wine.budgetdedicated.com/apt/dis ... ackages.gz 404 Not Found
Vissa indexfiler kunde inte hämtas, de har ignorerats eller så har de gamla använts istället."
AlexF
Inlägg av AlexF »
My bad..
från och med karmic så stöds ju detta formatet. Lägg in denna på samma ställe
ppa:ubuntu-wine/ppa
diamondsea
Jag möts av samma budskap som ovan.
AlexF
Inlägg av AlexF »
Ta bort de gamla källorna som du lagt till. =)
diamondsea
Vadå alla?
AlexF
Inlägg av AlexF »
De som har namnet "wine.budgetdedicated.com" i sig. 3 och 4 uppifrån sett.
Återgå till "Program"
