Administrera apache från annan dator?
Horred
Inlägg av Horred »
Jag har installerat xampp med apache. Jag vill kunna logga in utifrån och administrera servern som om jag satt vid den och loggar in på localhost. Det borde väl gå?
nire
Re: Administrera apache från annan dator?
Inlägg av nire »
Jadå, du kan ju installera SSH och logga in via det. Just XAMPP har jag inte testat.. är det bara ett paket med PHP, MySQL och Apache eller följer det med något administrationsgränssnitt unikt för xampp också?
AlexF
Inlägg av AlexF »
Horred:
sudo apt-get install openssh-server så får du möjligheten att ansluta och administrera servern.
Får jag fråga varför du använder XAMPP förresten? =) Det är väldigt smidigt att sätta upp motsvarande konstellation i linux, så får du uppdateringer osv automatiskt.
Horred
Inlägg av Horred »
Okej, jag körde kommandot men det blev en hiskelig massa text och felmeddelanden. Kan det ha kommit i konflikt med en ssh klient som ingick i xamp kanske? Men om jag ska logga in i servern från en annan dator. Så måste jag alltså ha en ssh klient installerad i den besökande datorn? Eller gör jag det från webläsaren? Jag har windows vista.
nire
Inlägg av nire »
Du måste ha en ssh-klient på besökande datorn. Kör du windows så kan jag rekommendera putty
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html
Att det skulle ha blivit konflikt med någon ssh-klient i xampp känns väldigt orimligt. Bara det att det skulle följa med en ssh-klient i xampp känns konstigt.
Du skulle kunna köra kommandot
sudo service ssh restart
om openssh startar/startar om utan problem så ska det fungera
Horred
Inlägg av Horred »
Med det kommandot får jag ssh: unrecognized service
ycc
Inlägg av ycc »
Jag har inte använt det själv, men webmin borde väl vara ett alternativ? Kanske kolla på det när de aktuella problemen är lösta?
nire
Inlägg av nire »
Ja då gick något fel i installationen.
Kör dessa kommandon:
sudo apt-get purge openssh-server && sudo apt-get install openssh-server > ~/ssh.log
Det avinstallerar och installerar om ssh-servern samtidigt som det skriver en log i din hemmapp. Posta innehållet i den loggen här.
Horred
Inlägg av Horred »
Paketet openssh-server är inte installerat, så det tas inte bort
Du kan möjligen rätta till detta genom att köra "apt-get -f install":
Följande paket har beroenden som inte kan tillfredsställas:
ssh: Beroende av: openssh-server men det kommer inte att installeras
E: Otillfredsställda beroenden. Prova med "apt-get -f install" utan paket (eller ange en lösning).
nire
Inlägg av nire »
Och om du testar att köra detta då?
sudo apt-get -f install && sudo apt-get install openssh-server > ~/ssh.log
apt-get -f install reparerar trasiga beroenden och borde fixa problemet vad det nu är.
nire
Inlägg av nire »
Om du kör det hela på en Ubuntu Desktop så har du ju också tillgång till Synaptic. Isf så kan du gå in dit och markera openssh-server för installation och då borde du få ett lite mer detaljerat fel.
Horred
Inlägg av Horred »
apt-get -f install
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Korrigerar beroenden.... Färdig
Följande ytterligare paket kommer att installeras:
openssh-server
Föreslagna paket:
rssh molly-guard openssh-blacklist openssh-blacklist-extra
Följande NYA paket kommer att installeras:
openssh-server
0 att uppgradera, 1 att nyinstallera, 0 att ta bort och 18 att inte uppgradera.
1 är inte helt installerade eller borttagna.
Behöver hämta 0B/286kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 766kB utrymme användas på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? j
debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Resursen tillfälligt otillgänglig
(Läser databasen ... 186749 filer och kataloger installerade.)
Packar upp openssh-server (från .../openssh-server_1%3a5.1p1-6ubuntu2_i386.deb) ...
dpkg: fel vid hantering av /var/cache/apt/archives/openssh-server_1%3a5.1p1-6ubuntu2_i386.deb (--unpack):
underprocess nytt pre-installation-skript gav felkod 1
Fel uppstod vid hantering:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Har förresten installerat putty på windows :)
Horred
Inlägg av Horred »
root@pelle-desktop:/home/pelle#
Horred
Inlägg av Horred »
nire
Inlägg av nire »
Hm ja det där kan jag inte förklara direkt. Något annan process låser ju tydligen /var/cache/debconf/config.dat..
Det känns ju lite som en windowslösning, men testa starta om servern.. :P
Ett tips när du klistrar in längre text från en logg eller något är att klicka på Code-knappen ovanför textfältet du skriver i.
Då får du en sån här ruta där man lättare ser loggen,
 och du slipper dela upp den på flera inlägg
Horred
Inlägg av Horred »
Testar code....
Och då blir det såhär
Horred
Inlägg av Horred »
Kalas. tack!
Nu har jag startat om alltihop och ska testa alla kommandotips igen.
Tack för att ni finns!!!!
nire
Inlägg av nire »
Lycka till! Berätta sen hur det gick.
Horred
Inlägg av Horred »
Nu efter omstart så fick jag detta:
Hanterar utlösare för ureadahead ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Hanterar utlösare för ufw ...
Hanterar utlösare för man-db ...
Ställer in openssh-server (1:5.1p1-6ubuntu2) ...
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
Creating SSH2 DSA key; this may take some time ...
 * Restarting OpenBSD Secure Shell server sshd                           [ OK ]
Ställer in ssh (1:5.1p1-6ubuntu2) ...
Och är nu inloggad som root från vista! Fantastiskt!! :D Jättetack!!
nire
Inlägg av nire »
Grattis :)
