Att konvertera musikfiler är ju ganska lätt. "Upplösningen" är i princip alltid 44.1kHz, och Mp3 som codec, så då är det ju ganska lätt att veta vad som är en lämplig bitrate.
Men med film så har man ju oftast olika upplösningar, olika codecs för både ljud och bild, och hur funkar det med bitrate på dessa?
När man filmar med kompaktkameran så tas bilden i "motion jpeg", och ljudet i 16bit PCM, kort och gott, 2st "stora" format som tillsammans bidrar till att filmerna blir gigantiska!
Tänkte därför konvertera dem till något med framtidssäkert och med diskvänligt format.
x264 är väl mer eller mindre självklart, men vilken codec för ljudet ska man välja? Flac är ju öppet, men hur är stödet i andra mediaspelare än VLC?
Och hur vet man vad som är "lagom" kvalité på filmen? Bitrate kan man väl glömma, då upplösnigen är olika (720p och VGA), dock så kan man ju sätta Quality 0.0 -> 1.0. Finns det några normer, eller är det bara att testa tills man själv är nöjd med bilden?
Använder HandBrake för att konvertera...
Konvertera film till x264, hur funkar det med kvalité osv?
- Katt
- AVREGISTRERAD
- OS: Arch Linux
Re: Konvertera film till x264, hur funkar det med kvalité osv?
x264 och i behållaren .mkv med ljudet som ogg vorbis. Borde vara ditt säkraste kort och dessutom så öppet som det kan bli.
Angående bild osv så har jag väldigt lite koll, jag tycker du skall testa tills du fått en kvalitét och storlek på filerna som du trivs med.
Det är inte lätt när det är svårt!
Om du vill ha en fix kvalitet men det inte är så noga vilken filstorlek du får (filerna blir så stora som krävs för vald kvalitet) så ska du använda crf i x264.
http://trac.handbrake.fr/wiki/CRFGuide
