AGP- eller PCI-kort med stöd för VDPAU? [LÖST]
m!rage
Inlägg av m!rage »
Har eventuellt tänkt köpa en begagnad HTPC från 2005, sen ska jag sätta i ett nytt grafikkort med stöd för VDPAU. Det har bara Nvidias kort i 8000-serien och senare. Datorn har följande portar:
AGP 8x
PCI
Mini PCI
Alltså ingen PCI-express. Saxat från Wikipedia:
GeForce 7 Series
The 7th generation GeForce (G70/NV47) was launched in June 2005 and was the last video card designed for AGP bus.
Är det kört då? Någon som vet om de har släppt några kort för vanlig PCI?
nicefinger
Re: AGP- eller PCI-kort med stöd för VDPAU?
Inlägg av nicefinger »
Ja det finns PCI-kort i 8000-serien.
Ex: http://www.inet.se/artikel/5407982/spar ... atsink-pci
m!rage
Inlägg av m!rage »
Ok det är ju bra. Klarar 8400 GS att avkoda 720p h264 tror du? Eller ska jag satsa på 9400 GT som också finns i PCI-variant?
EDIT: Sen är ju frågan också om kortet får plats i lådan. Det är en sån här vi pratar om: http://eu.msi.com/index.php?func=prodde ... prod_no=41
EDIT2: Enligt den här listan så ska 8400 klara 720p hyffsat (http://www.mythtv.org/wiki/VDPAU). Frågan om kortet får plats kvarstår fortfarande. Moderkortet är 185x290mm. Jag skulle tro att det är höjden på kortet som är mest problematiskt då det sitter längst "ner" på moderkortet, alltså längst ut på ena sidan i chassit
nicefinger
Verkar vara fullhöjds PCI-platser enligt manualen. Så det ska nog få plats.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Ursäkta mitt ordval, jag menar höjden på grafikkortet när det ligger ner, alltså hur höga kylflänsarna är. När det är stående blir det "bredden". Som du ser på bilden så är PCI-platsen längst till vänster så risken finns att kylflänsen på kortet tar i chassit
nicefinger
Ja det är sant ...
Du får mäta :)
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Tänkte bara tillägga att jag har ett exakt sådant PCI-kort av modellen Sparkle 8400GS 512 MB som jag köpte från inet och jag har inga problem alls att spela upp 720P och 1080P med för den delen. Jag kör det med XBMC som har VDPAU-stöd och processorn i datorn är en AMD Athlon 64 3400+ på socket 754.
Så det kan rekommenderas till en äldre dator som inte har PCIe.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Ok har ändå lagt ner det här projektet nu, datorn (med AGP) jag tänkt köpa var inte så prisvärd när jag räknade på det. Men tack för alla förslag jag fick
