Ingen fångst av mus och tangenbord efter uppgr.
fashoin
Inlägg av fashoin »
JAg installerade de rekommenderade nvidia grafikdrivisarna
på min server med hopp om att få upp lite större upplösning när jag loggar in
via VNC!
Men nu så får jag varken igång musen eller tangenbordet!
Finns det någo sätt att ta bort den aktuella hådvarudrivrutinen för grafik-kortet via
en terminal och ssh!?
Eller har någon annan nått annat förslag som kanske är bättre?
fashoin
Re: Ingen fångst av mus och tangenbord efter uppgr.
Inlägg av fashoin »
fashoin
Inlägg av fashoin »
installerade den rekommendera grafikdrivrutinen för mitt nvidia grafik-kort!
går detta att ånga via terminal och ssh!?
Katt
AVREGISTRERAD
Inlägg av Katt »
Vad menar du med att får inte igång? Startar det grafiska men musen och tangentbordet inte fungerar? I så fall är det troligtvis hal som inte startat.
Det är inte lätt när det är svårt!
fashoin
Inlägg av fashoin »
jag startar fjärrskrivbord mot min server med vnc men när jag kommer in där får jag en fryst bild på skrivbordet!
om jag klickar på något så har det öppnat sig först när jag loggar ut och loggar inte direkt igen!
verkar som allt brakade ihop när jag installerade dom rekommenderde grafikdrivrutinerna för server datorn!
jag har ingen skärm ansluten till servern! den astår i källaren och snurrar i sin ensamhet och ibland
vill jag kunna få kontakt grafiskt!
Katt
AVREGISTRERAD
Inlägg av Katt »
Skriv i terminalbaserat läge, dvs utan x igång:
sudo modprobe -r nvidia
Därefter
sudo modprobe vesa
. Starta sedan X så borde det fungera. Kanske får lägga till en xorg.xonf eller annat argument för att tvinga xorg att köras med vesa, men kan testa utan först.
fashoin
Inlägg av fashoin »
Katt skrev:Skriv i terminalbaserat läge, dvs utan x igång:
Därefter
sudo modprobe vesa
Hur fixar jag så at inte X är igång då?
FATAL: Module nvidia is in use.
Katt
AVREGISTRERAD
Inlägg av Katt »
sudo /etc/init.d/gdm stop
killall X
Sista steget kanske inte är nödvändigt då även X borde stoppas då gdm avslutas. Det vill säga om du nu har ubuntus standard-inloggningsfönster.
fashoin
Inlägg av fashoin »
nu kollade jag på det hela och startade om min server med en skärm ansluten så nu fick jag
betydligt större upplösning!
men fortfarande har jag problem med mus och tangenbord!
går jag ner under trappen där servern står,
fungerar datorn kanon men att klicka och skriva med tangenbordet som jag har där nere!
men om jag loggar in via Fjärskrivbordsklienten från min arbetsdator
så följer musen med men inget händer när jag klickar på en ikon på skrivbordet!
Men hör och häpna, om jag klickar på ikonen för t ex mozilla så händer ingenting men om jag då går ner och kollar på skärmen på servern så vips har mozilla startat där!
Så felet är altså att inget händer i vnc när jag klickar med musen
på saker fast lokalt så fungerar allt som det ska!
hur skall man klura ut en lösning på detta?
fashoin
Inlägg av fashoin »
fashoin
Inlägg av fashoin »
varför vill ingen hjälpa mig!?
har jag varit otydlig?
norhager
Inlägg av norhager »
fashoin skrev:varför vill ingen hjälpa mig!?
Att du får lite hjälp kan bero på att du lägger din tråd om dina hårdvaror i en tråd som är för program-grafik, titta när du startar forum att varje del har sin avdelning.
fashoin
Inlägg av fashoin »
kan ingen admin ändra detta då!?
Trodde det hade med grafik att göra!
Hårdvara har de definitiv inte att göra med!
musen och tangenbordet fungerar ju lokalt!
Så det är något strul med grafikdrivisarna och min fråga var hur man avinstallerar grafikdrivisar!!!!!!!!
Det hör väll ändå till grafik!
Tycker att de kan vara svårt att hitta en passande kategori ibland!
kollar inte alla på "Nya" menyn! där syns ju alla inlägg oavsett kategori!??
fashoin
Inlägg av fashoin »
förlåt nu såg jag en kategori som passade! såg inte att det stod både hårdvara och drivrutiner ihop!
cyber
Inlägg av cyber »
Har precis samma problem på min nyinstallerade ubuntu 10.10 burk. Någon som kan bidra med ett litet tips kanske?
Du kan förmodligen hämta drivrutinerna med wget eller lynx direkt via en terminal och sedan installera det med dpkg... det gäller bara att veta adressen till där du kan få tag på den, vilket du iofs kan leta upp med lynx...
cyber
Inlägg av cyber »
Löste det precis genom att inaktivera dom visuella effekterna.
Återgå till "Bildhantering"
