[LÖST] DHCP3 3st nätverkskort wlan får fel IP
squalus
Inlägg av squalus »
Jag sitter och ska konfiguera min server så den kan stå som router åt familjens windowsdatorer och framförallt snabba upp hela vårt nät.
I servern sitter följande:
eth0 - kopplat mot min ISP
eth1 - trådat kort som sedan skall kopplas till en switch
wlan0 - trådlöst kort som 2st windowsdatorer, 1st wii-konsoll och 1 wlan-skrivare skall kopplas mot
Jag har börjat med att försöka få dhcp-servern att funka och det funkar jättebra på det trådade kortet men mitt trådlösa kortet får inget ip från den definerade ip-serien utan 10.42.43.1.
Min /etc/dhcp3/dhcp.conf:
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
    option routers 192.168.0.254;
    option domain-name-servers 83.233.79.36 , 83.233.79.37;
    option domain-name "glavacompjuter.se";
    subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.10 192.168.0.200;
    host lenovo {
    hardware ethernet 00:23:8B:40:ED:E4;
    fixed-address 192.168.1.5;
Min /etc/network/interfaces:
#The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
#The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
#The Internea network
#Trådat
auto eth1
iface eth1 inet static
adress 192.168.1.254
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
ifup eth1
#Trådlöst
auto wlan0
iface wlan0 inet static
adress 192.168.1.255
network 192.168.1.0
ifup wlan0
up /etc/init.d/dhcp3-server start
Som sagt något är fel redan här men jag är inte jätte haj på det här så jag ställer mitt hopp till er.
Tack på förhand.
Re: DHCP3 3st nätverkskort wlan får fel IP
Varifrån får det trådlösa kortet sin IP-adress, kan det vara ifån någon annan trådlös router i närheten?
För att kolla det kan du logga in på burken med det kortet och köra:
sudo dhclient
Några redar ner skriver den då ut typ: DHCPOFFER of 10.42.43.1 from 192.168.0.1 där "192.168.0.1" är den router som delat ut adressen.
squalus
Inlägg av squalus »
Tack jag har löst problemet ovan genom Webmin och http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=926001.
Återgå till "Internet"
