Sprida wlan vidare
Sprida wlan vidare
Hej alla!
Jag har upptäckt att det finns ett okrypterat nätverk i som jag kan nå från ett rum i mitt hus. Det fungerar bra att surfa från, men problemet är att det bara går från just det rummet. Så jag undrar om man på något sätt kan bygga/köpa en "förstärkare" som skickar signalen vidare. Jag hade en ide om att man kanske kunde ta en gammal dator, sätta två wlan kort i den och använda det ena för att ta in signalen och ett för att sprida den vidare (skapa ett hoc nätverk). Finns det någon möjlighet att detta skulle kunna fungera? Och vad för disst ska man använda? Jag vill att det ska vara lätt att konfigurera och gärna att det man ställer in går igång direkt när man startar "förstärkaren". Jag v ill nämligen gärna slippa att använda en skärm till den, när den väl är inställd.
Datorn jag har för avsikt att använda är en P3:a med 0.5 Ghz cpu och 512 mb ram.
jag är intresserad av alla möjliga tankar och funderingar!
lbs76
Re: Sprida wlan vidare
Funkar utmärkt. Gjort liknande många gånger.
På nätverkskort 1 så sätter du upp en anslutning mot nätverket du vill få internet genom. i Ditt fall, den öppna APn.
Sen har jag konfat det andra nätverkskortet (ethernet) med statisk IP, satt upp en DHCP, IP-forwarding osv, sen tar man bara en bryggad WLAN router/WLAN-AP och kopplar på det nätverkskortet.
Klart.
Klart.
Spelar ingen som hellst roll. Samma verktyg i alla. Så för det mesta har det väl vart Ubuntu iom att det är det man oftast har tillgängligt.lbs76 skrev:I vilket linuxsystem gör du detta?
Ok så det går i alla...
Då blir min fråga i stället vad som passar på en gammal P3:a med 0.5 Ghz CPU och 512mb RAM.
Wlan korten är inte införskaffade men vill köpa några billiga. Några förslag?
lbs76
- Osprey
Det allra enklaste är ju att använda en eller flera WLAN Repeaters, som i så måtto kan betraktas som en förstärkare även om den definitionsmässigt repeterar och inte förstärker signalen...
Jag har tittat en del på sådanna, men hittar inte priser och återförsäljare... Annars hade det varit smidigt!Osprey skrev:Det allra enklaste är ju att använda en eller flera WLAN Repeaters, som i så måtto kan betraktas som en förstärkare även om den definitionsmässigt repeterar och inte förstärker signalen...
lbs76
- Osprey
Vid en snabb sökning hittade jag t.ex http://www.megastore.se/template/next,P ... id=2088957lbs76 skrev:Jag har tittat en del på sådanna, men hittar inte priser och återförsäljare... Annars hade det varit smidigt!Osprey skrev:Det allra enklaste är ju att använda en eller flera WLAN Repeaters, som i så måtto kan betraktas som en förstärkare även om den definitionsmässigt repeterar och inte förstärker signalen...
Det känns som att en repeator blir dyrare än min lösning... Min budget är begränsad...
lbs76
